#362 | |
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=329 Есть и другие варианты, гораздо дешевле и по качеству на уровне оригинала, в отличии от этого колхоза, polimer-nak. Опоры родные, они уже идут внутри усилинные металической вставкой , плюс удленнители усилинные. Когда решился на изменение подвески, звонил в полимер, все завтраками кормили. Сделал как рекомендовали, получилось в два раза дешевле.
Последний раз редактировалось Regas; 03.11.2016 в 16:46. |
#363 | |
Дайте прямые ссылки! Огласите весь список, пожалуйста! (с) С этого и надо было начинать. И всё таки, ответьте на мой вопрос про большой зазор между кузовом и обрезиненной шайбой (не знаю как она правильно называется), который виден на вашем верхнем фото! Зачем нужен такой большой зазор? |
#364 | |
#365 |
Проставки перед 35мм зад 32мм. Но что то на рестайле геометрия совсем другая. Надо будет искать дорестайл и сфоткать в сравнении.
#366 |
Не фоткать надо, а измерять.
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3661 |
#367 |
![]() Имя: Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
#368 | |
Он колеса вывернул зачем то
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:43 ---------- Цитата:
#369 |
Опоры родные 4шт., заказать можно в запчастях по той цене которая устроит, удлинители заказать у токаря в вашем регионе.
У нашего токаря весь халявный металл, 30 диаметра закончился. Токарь теперь ждет металл. Есть вариант за 2тыс. рублей с гайками и болтами но я пока не видел как это выглядит. |
#370 | |
Отбойник амортизатора 4шт., с внутренним диаметром 20 высота 50мм одевается как доп. на шток аморта и находится под чехолом стокового отбойника, служит вместо дорогих фаберов. Удлинитель и зазор это технологическое решение удлинителя под отверстие опоры для усиления проставки от боковых и линейных перегрузок, чтоб шток с удлинителем не болтался в проставке. Получившийся зазор служит для хода вывешивания Аморт стойки, нижний рычаг и стабилизатор со стойкой опускаются ещё ниже на 30мм. Ещё этот зазор позволяет мягко работать той стойке которая съезжает с бардюра или попадает в яму отбой получается мягкий и плавный, на больших неровностях больше сцепления. Допустим для спортивности на грунтовке нужно добавить ещё некоторые решения, чтоб наружный диаметр удлинителя ходил в целиндре сделанном в отверстии чашки кузова. Возможны различные варианты, чтоб все совместить и поставить, сначала нужно задуматься, что хотим получить. Последний раз редактировалось Regas; 03.11.2016 в 16:39. |
#371 |
Ссылки на сайт вот здесь посмотрите.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=329 Последний раз редактировалось Regas; 03.11.2016 в 17:08. |
#372 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:40 ---------- Цитата:
![]() ---------- Сообщение добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:43 ---------- Цитата:
1. У Вас вся стойка идёт вниз на 30 мм за счёт своего веса, а не за счёт разжатия пружины. Общий вес колеса, стойки и ступицы обеспечит некоторое давление колеса на грунт, что может помочь при диагоналке. 2. На мягкость отбоя этот зазор не может влиять. В момент, когда стойка начинает опускаться вниз под своим весом, пружина уже растянула амортизатор полностью, т.е. отбой уже произошел. У Вас нет жесткого отбоя, потому что пружина штатная и амортизатор успешно гасит ход отбоя. ---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:11 ---------- Это? Цитата:
Замеры корректно делать, как описано по ссылке http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3661 И что значит "геометрия другая"? |
#373 | |
Видео выложил, уаз едет впереди, мой Дастер едет и через пути и лежачие полицейские играючи, по высоте ощущение на ровне с уазом. На грунтовке в видео нет музыки, там и колеи и диагонали, и колдобины с боковой раскачкой не хуже чем лежачие полицейские, на диагонале не разу не почувствовал пробуксовки колес, как это было обычно и на боковой раскачке не так кидает в седле. Если по смотреть видео повнимательней можно некоторые вопросы не задавать. ![]() Что касается для спортивности то если этот цилиндр будет обрезиненный, типа саленблока. Но это уже методом тыка. |
#375 | |
Вы не поймали диагоналку на буераках, так и сток не поймал бы, или поймал - сравнивать надо 2 машины в одинаковых условиях. Чертёж Вашего удлинителя дадите или только продаёте? |
#377 | |
Сообщение #330 http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=348&page=17 Здесь же, Regas пишет об удлинителях штока. Хотелось бы увидеть чертёж. Последний раз редактировалось AEN; 08.11.2016 в 18:48. |
#379 |
Это под усиленную высокую пружину.
Переходник втулка. Удлинитель который стоит на моем Дастере чертеж у токаря. Удлинитель под такие пружины с другим посадочным местом внутренний и наружной резьбой, 14х1.5. Последний раз редактировалось Regas; 09.11.2016 в 12:55. |
#380 |
Еще бы дизелек! И цены такому дастеру не будет! И лифтовать не надо))
