Старый 01.11.2016, 21:21   #361
Nikotin
Nikotin
Regas, Подскажите в чем отличие Ваших, проставок с удлиннителями, от матрешек polimer-nsk?
Nikotin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 00:32   #362
Regas
Regas Regas Regas
Сообщение от Nikotin Посмотреть сообщение
Отличие, вот здесь посмотрите.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=329
Есть и другие варианты, гораздо дешевле и по качеству на уровне оригинала, в отличии от этого колхоза, polimer-nak.
Опоры родные, они уже идут внутри усилинные металической вставкой , плюс удленнители усилинные.
Когда решился на изменение подвески, звонил в полимер, все завтраками кормили.
Сделал как рекомендовали, получилось в два раза дешевле.
Последний раз редактировалось Regas; 03.11.2016 в 16:46.
Старый 02.11.2016, 02:46   #363
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
В данной теме много диалогов и ответов, если внимательно прочитать я выложил детали,
Где они? Возможно я невнимательный, но кроме мутных фото ни чего не увидел.
Дайте прямые ссылки!
и дал рекомендации и кучу предложений.
Огласите весь список, пожалуйста! (с)
Если надо на обсуждение, нарисую и выложу схему!
С этого и надо было начинать.
И всё таки, ответьте на мой вопрос про большой зазор между кузовом и обрезиненной шайбой (не знаю как она правильно называется), который виден на вашем верхнем фото!
Зачем нужен такой большой зазор?
Старый 02.11.2016, 15:07   #364
Nikotin
Nikotin
У меня Чашки родные, они уже идут усилинные, плюс удленнители усилинные.
Как, и почем такой же комплект заказать?
Старый 02.11.2016, 23:26   #365
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
Проставки перед 35мм зад 32мм. Но что то на рестайле геометрия совсем другая. Надо будет искать дорестайл и сфоткать в сравнении.
ID:	66790   Нажмите на изображение для увеличения
Держимся!
Старый 03.11.2016, 10:05   #366
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Не фоткать надо, а измерять.
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3661
Старый 03.11.2016, 12:19   #367
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
Но и колеса стоят не на одной линии.
Tatiana на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 12:44   #368
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
Он колеса вывернул зачем то
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:43 ----------
Измерено я же написал. а вот клиренс в сумме еще посчитаю
Держимся!
Старый 03.11.2016, 14:09   #369
Regas
Regas Regas Regas
Опоры родные 4шт., заказать можно в запчастях по той цене которая устроит, удлинители заказать у токаря в вашем регионе.
У нашего токаря весь халявный металл, 30 диаметра закончился.
Токарь теперь ждет металл.
Есть вариант за 2тыс. рублей с гайками и болтами но я пока не видел как это выглядит.
Старый 03.11.2016, 15:11   #370
Regas
Regas Regas Regas
Опора амортизатора Рено Дастер 4шт и удлинители 4шт заказ у токаря!
Отбойник амортизатора 4шт., с внутренним диаметром 20 высота 50мм одевается как доп. на шток аморта и находится под чехолом стокового отбойника, служит вместо дорогих фаберов.
Удлинитель и зазор это технологическое решение удлинителя под отверстие опоры для усиления проставки от боковых и линейных перегрузок, чтоб шток с удлинителем не болтался в проставке.
Получившийся зазор служит для хода вывешивания Аморт стойки, нижний рычаг и стабилизатор со стойкой опускаются ещё ниже на 30мм.
Ещё этот зазор позволяет мягко работать той стойке которая съезжает с бардюра или попадает в яму отбой получается мягкий и плавный, на больших неровностях больше сцепления.
Допустим для спортивности на грунтовке нужно добавить ещё некоторые решения, чтоб наружный диаметр удлинителя ходил в целиндре сделанном в отверстии чашки кузова.
Возможны различные варианты, чтоб все совместить и поставить, сначала нужно задуматься, что хотим получить.
Последний раз редактировалось Regas; 03.11.2016 в 16:39.
Старый 03.11.2016, 16:45   #371
Regas
Regas Regas Regas
Ссылки на сайт вот здесь посмотрите.
Последний раз редактировалось Regas; 03.11.2016 в 17:08.
Старый 03.11.2016, 19:26   #372
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Вот теперь понятно.
А в момент резкого съезда с бордюра, при "прыжке" через лежачего полицая, не происходит контакта "металл в металл" между удлинителем и чашкой кузова?
---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:40 ----------
Вибрации и шум от колеса будет идеально передаваться на кузов. Нет, такого не надо.
---------- Сообщение добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:43 ----------
Ещё раз перечитал и думаю так:
1. У Вас вся стойка идёт вниз на 30 мм за счёт своего веса, а не за счёт разжатия пружины. Общий вес колеса, стойки и ступицы обеспечит некоторое давление колеса на грунт, что может помочь при диагоналке.
2. На мягкость отбоя этот зазор не может влиять. В момент, когда стойка начинает опускаться вниз под своим весом, пружина уже растянула амортизатор полностью, т.е. отбой уже произошел.
У Вас нет жесткого отбоя, потому что пружина штатная и амортизатор успешно гасит ход отбоя.
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:11 ----------
Это?
Если да, то где замеры?
Замеры корректно делать, как описано по ссылке http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3661
И что значит "геометрия другая"?
Старый 03.11.2016, 20:20   #373
Regas
Regas Regas Regas
Вот теперь понятно.
Это?
Написал в эту тему, потому что решил, поставил, получилось, резину не жрет.
Видео выложил, уаз едет впереди, мой Дастер едет и через пути и лежачие полицейские играючи, по высоте ощущение на ровне с уазом.
На грунтовке в видео нет музыки, там и колеи и диагонали, и колдобины с боковой раскачкой не хуже чем лежачие полицейские, на диагонале не разу не почувствовал пробуксовки колес, как это было обычно и на боковой раскачке не так кидает в седле.
Если по смотреть видео повнимательней можно некоторые вопросы не задавать.
Что касается для спортивности то если этот цилиндр будет обрезиненный, типа саленблока.
Но это уже методом тыка.
Старый 03.11.2016, 20:37   #374
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
типа саленблока
А кто такой "саленблока"?
Чё-та яндекс мне не отвечает и википедия молчит...
Старый 03.11.2016, 20:40   #375
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Вы меня простите за резкость, но Ваше видео с регистратора малоинформативно.
Вы не поймали диагоналку на буераках, так и сток не поймал бы, или поймал - сравнивать надо 2 машины в одинаковых условиях.
Чертёж Вашего удлинителя дадите или только продаёте?
Старый 08.11.2016, 16:25   #376
Nikotin
Nikotin
Да, вы же своему токарю конкретные размеры давали, это то что вы выкладывали? не могу найти
Старый 08.11.2016, 18:45   #377
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Я заказывал металлическую проставку под опорный подшипник высотой 15 мм и удлинять шток не пришлось.
Сообщение #330 http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=348&page=17
Здесь же, Regas пишет об удлинителях штока.
Хотелось бы увидеть чертёж.
Последний раз редактировалось AEN; 08.11.2016 в 18:48.
Старый 08.11.2016, 18:55   #378
Nikotin
Nikotin
То сообщение адресовано Regas), он выкладывал чертеж, вот:
Последний раз редактировалось Nikotin; 08.11.2016 в 19:10.
Старый 09.11.2016, 12:49   #379
Regas
Regas Regas Regas
Это под усиленную высокую пружину.
Переходник втулка.
Удлинитель который стоит на моем Дастере чертеж у токаря.
Удлинитель под такие пружины с другим посадочным местом внутренний и наружной резьбой, 14х1.5.
Последний раз редактировалось Regas; 09.11.2016 в 12:55.
Старый 09.11.2016, 15:17   #380
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
Еще бы дизелек! И цены такому дастеру не будет! И лифтовать не надо))
Держимся!
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
