Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5072 просмотров)
Старый 13.09.2016, 13:49   #721
YuriyVZ, все правильно. Рекомендации рено 2 комплекта колодок, а третий уже вместе с дисками меняется.
Старый 16.09.2016, 20:34   #722
Поставил Ремсу. Однозначно лучше саншинга. Особенно при малой скорости движения, если на педаль нажать резче, то схватывают быстро и не надо обкатывать в отличии от саншинга. Но саншинг тормозит прогнозируемо, хотя и вяловато.
Правда сегодня ехал по трассе в дождь и до конца преимущество Ремсы не оценил на большой скорости.
Старый 16.09.2016, 21:30   #723
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Как понять,какие колодки "мягкие", а какие "твёрдые"? (где об этом указано?)
Последний раз редактировалось z1x2c3; 17.09.2016 в 01:02.
Старый 16.09.2016, 22:56   #724
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Как понять,какие колодки "мягкие", а какие "вёрдые"? (где об этом указано?)
Я думаю, что никак. Только на собственном опыте, ну и чужом тоже.
Старый 16.09.2016, 22:58   #725
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
ну и чужом тоже.
понял..)))
Старый 20.09.2016, 16:52   #726
Короче Ремса тормозит хорошо, может есть что-то и лучше, но мне их хватает. И цена не кусается особо. Износ саншинга был наполовину толщины с осени прошлого года.
Старый 01.10.2016, 21:17   #727
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Появился вчера охренительный скрип спереди. Люди оборачиваются на дороге))) Снял сегодня тормозную колодку и все втало на свои места. Это "индикаторная" пластинка -пищалка сработала. Пробег 45 тк и уже вторые колодки. Первые ТРВ 23т отъездили. Вторые Сансинг, тоже не особо много прошли. В последнее время тормозили не очень. Тут пытался АБС проверить и нифига не получилось на асфальте))) Решил купить другие недорогие...Подскажите в районе 700 р еще есть какие нибудь нормальные. Машина 1,6. Как на счет Фенокс или франскар?
Старый 01.10.2016, 22:53   #728
Фенокс задние на другой машине понравились, мягкие и цепкие.
Старый 02.10.2016, 00:18   #729
jimmik, я думаю хуже наверное не должно быть!
Старый 03.10.2016, 20:01   #730
jimmik, а как твои Ремсы...скрипят? А то все мои варианты походу скрипучие)))
Старый 03.10.2016, 20:38   #731
Пока скрипа нет, даже после покатушек по грязи и 2-ух часовой мойки с пеной. На матизе спереди стоят Дафми, после долгого простоя и в дождь одно колесо поскрипело немного и прошло. А в целом у меня только один раз скрипели колодки на лансере и назывались они трв. Надо не давать им замыливаться, почаще порезче оттормаживаться.
Старый 03.10.2016, 20:48   #732
Значит буду тоже заказывать Ремсу!))) Сангсин все же хреново действительно тормозит, особенно когда больше половины стачиваются фрикционы. Я даже в последнее время стал думать, что проблемы с ВУТом начинаются...А тут оказывается все дело в колодках!
Старый 05.10.2016, 08:32   #733
Машина клиента.
Дастер 2,0 пробег 50ооо км.
Колодки докатали до железа, потом долго тормозили "железками" по железу...
Замена колодок и дисков.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.10.2016 в 08:38.
Старый 05.10.2016, 08:39   #734
Не твой случайно Дастер то?
Старый 05.10.2016, 08:40   #735
У меня пробег 67000 км ))) если чО
Машина клиента
Старый 05.10.2016, 09:04   #736
Машина клиента
Прикольно он ездил. И ничего подозрительного не слышал? Просто меня всегда интересовало, как можно допустить такое?
Старый 05.10.2016, 09:35   #737
Да ничего особенного, бывает ничего не скрипит и тормозит нормально. Помню на рабочем Пассате, погнал на ТО ,доехал до сервиса,поставил на стоянку.Когда стали загонять в Ремзону, то выдавило задний манжет и потекла тормозуха.Так что нужно следить за тормозами своевременно.
Старый 07.10.2016, 19:31   #738
Поставил сегодня колодки REMSA. Жалко на них не "скрипящей пластины". Теперь хрен узнаешь, когда пора менять....только суппорт откидывать! Возник вопрос...Когда снял старые HI-Q Сангсин, то состояние было их уже очень плохое. На правой стороне, обломался этот самый скрипучий лепесток. Толщина фрикциона с листок бумаги, даже четверть уже отлетела и видна железяка. Так еще и буртик на тормозном диске начал точить железную часть колодки...Короче вовремя забеспокоился))) На изъятых колодках одета жестянка на все колодки...Я вот что то не помню, это так с завода идет или были на этих корейских колодках. Пока выкидывать жестянку не стал, но поставил новые колодки, как есть из коробки! Если что на смене колес могу все доукомплектовать. Ну и заодно сточил болгарином эти самые бурта и нормально промерил диск штангенциркулем. В итоге 20,7мм оба диска...это норма?
Старый 07.10.2016, 20:08   #739
Пока да, размер диска у нового 1.6л. 22мм-мин.19.8мм.
Старый 25.10.2016, 15:03   #740
alex020
Аватар для alex020
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
alex020
Хочу поделится опытом,поставил колодки TRW GDB артикул 3332
Ни одного скрипа!!!
До этого стояли Francecar FCR210330 ,не когда не берите это ...овно!
Это просто ужас ! Скрип такой стоит,что ехать с открытыми окнами не возможно ((
P.S
Кто менял тормозные диски ? Подскажите с завода какие стояли ,если можно артикул
Последний раз редактировалось alex020; 14.01.2017 в 03:32.
alex020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
