Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Комментарий модератора
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5092 просмотров)
Старый 13.07.2016, 23:03   #661
Безпроигрышный вариант-купить оригинал. Спорить о том, какие колодки лучше можно долго, так же как и советовать. Одному нравится, второму не тормозит.
Старый 13.07.2016, 23:10   #662
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
tema_1, колодки делятся на два вида:
1. оригинальные (дорогие)
2. не оригинальные (значительно дешевле и их бесконечное множество) и покупаете вы их на свой страх и риск.
Решать только Вам. (безопасность в ваших руках)
z1x2c3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 23:42   #663
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
у меня приятель иногда заказывает колодки здесь: http://www.tiir.ru/
говорит - качество опупительное!)))
Старый 13.07.2016, 23:58   #664
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Легион, нас больше интересует мнение не приятелей, а Ваше...
Старый 14.07.2016, 00:01   #665
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
я бы поставил - не оригинальные (они дешевле, хр-ки не хуже, иной раз и лучше), оригиналы уж больно дороги у рено....
Старый 14.07.2016, 00:45   #666
pdm
Аватар для pdm
pdm
Я катаю с керамикой GDB1789DTE , ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!!! Тормозят на раз и два.
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 07:35   #667
У меня стоят не оригиналы, которые дороже оригиналов.
Получается, что оригинал не так и дорого...
Повторюсь, что для многих в выборе колодок и вообще запчастей решительным является ценник. Чем дешевле- тем лучше.
На каком только г@вне не ездят, и какие тока запчасти народ не ставит...
Старый 14.07.2016, 09:02   #668
С тормозами так лучше не делать. Или Оригинал или по возможности что-то лучшее, но на вкус и цвет.....
Старый 14.07.2016, 10:08   #669
tema_1
Аватар для tema_1
Авто: 1.5 dci+ADACT
tema_1
Вот я как раз и выбираю между 2-мя неоригиналами которые дороже оригиналов. Между этими TRW GDB1789DTE с керамикой и вот этими SANGSIN HP1390 HARDRON какие лучше выбрать?
Бортовой журнал
tema_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 13:04   #670
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
На 30000 пробера решил колодки передние поменять. Купил Бошевские на смену и поехал в сервис.
Мастер мой давнишний друг, сильно удивился, что родные колодки ещё целыебольше чем на половину и ещё сильнее удивился тому, на сколько сильно колодки сточили тормозной диск.
В общем кому как, а я теперь ставлю колодки помягче. Лучше их почаще менять, чем тормозные диски. Дешевле получится.
Старый 14.07.2016, 14:23   #671
Родные колодки ходят по 60 тыс. И диска хватает на 2 комплекта колодок. Третий комплект с заменой дисков. Так рекомендует ОД и так получилось у меня.
Старый 14.07.2016, 14:25   #672
Инспектор
Сколько диски новые обошлись?
Старый 14.07.2016, 15:07   #673
Я уже не помню. Я брал оригинал у ОД. И колодки всегда оригинал. Лично меня устраивают. Колодки вроде 2,7 тыс. руб. недавно брал. Позвоните в ОД и там скажут цену.
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:04 ----------
Я просто говорю свое мнение. Никого не заставляю ездит на оригинале и покупать у ОД.
Просто решил для себя, что у ОД подделок нет или меньше чем в обычных магазинах запчастей. Мне наверное не везет, но все что куплено в Экзисте к примеру долго не ходит.
Старый 14.07.2016, 16:19   #674
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
помягше, это какие? (или на них где-то указано - мягше, твёрже?)
Старый 14.07.2016, 16:29   #675
Инспектор
На данный момент поставил BOSH. Они средней жёсткости. Где написано? В тернете, читаешь и выбираешь по твёрдости состава.
Я вот это читал сначала. http://www.brakepads.ru/article/prav...diski-kolodki/
Последний раз редактировалось Инспектор; 14.07.2016 в 16:31.
Старый 14.07.2016, 16:45   #676
SANGSIN SP1390 HI-Q - для спокойной езды
не знаю что такое спокойная езда...
это наверно в жару в душной электричке зажатый между двумя рюкзаками...
имею опыт спокойной езды в электричке... готов завтра поделиться))))
Водитель попросила сменить SANGSIN SP1390 HI-Q осенью колодки...
После того как притерлись колодочки, сказала, что есть такое впечатление, что они по сравнению со стоком поздно схватываю и очень... очень мягкие
Старый 14.07.2016, 17:10   #677
Инспектор
Я на Боше первую тысячу так ощущал. На стоке нужно бвло просто к педальке прикоснуться и уже носом клюёшь, с Бошем сейчас приходится чутка нажимать.
Старый 14.07.2016, 17:18   #678
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
На стоке нужно было просто к педальке прикоснуться и уже носом клюёшь,
А название у стока есть?
Старый 14.07.2016, 17:28   #679
Инспектор
Название им "оригинал" Но я их больше не поставлю. Мне нравится управлять тормозом, а не дергаться при каждом лёгком нажатии.
Старый 14.07.2016, 17:33   #680
Sane
Аватар для Sane
У оригинала тоже есть производитель, например у меня стояли феродо, у кого то АТЕ или TRW.
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
