#1 | |||||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
#641 | ||
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.05.2016 в 11:26. |
#642 |
поставил вот такие, не скрипят, тормозят хорошо. http://pp.vk.me/c633228/v633228648/3...e0SW8D_IMs.jpg
https://pp.vk.me/c633228/v633228648/...h_K1nQElCU.jpg Спасибо Кубику |
#643 |
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
Всем добрый! Прочитал все 33 страницы, решил тоже проверить состояние колодок и дисков, ведь пробег уже почти 70 000 км. и никогда не заморачивался данным вопросом. Вот намерил стоковые диски и колодки. Остаточная толщина диска 22,5 мм., фрикционный материал колодки от 6 до 7 мм. Вот и не пойму, как умудряются ушатать колодки за 30 000 км. Может на педальке какой-нибудь предмет лежит?
#644 |
Подскажите такой момент. Появился скрипящий звук в переднем левом (с водительской стороны) колесе. Звук такой, как в несмазанных качелях)))). Появляется когда на машине проеду километров 15-20 (с холодного когда еду его нет). На скорости его нет, как только притормажу, отпущу тормоз, машина начинает медленно катиться и вот в этот момент (около 20 км/ч скорость)... начинает появляться этот поскрипывающий звук.....как буд-то что-то не смазано))) Стоит увеличить скорость- звук пропадает. Что это может быть? Колесо пока не снимал не смотрел (просто не знаю, что там и где смотреть?)))) В общем дня три уже подсвистывает....)))
Последний раз редактировалось z1x2c3; 22.06.2016 в 18:13. |
#645 |
Колодки.
#647 |
![]() Имя: Пётр
Это ещё почему? Они разжимаются под действием гидравлики и так же при трении. ни разу систему не прокачивали? А колодки сами меняли? Так разжимая поршень, замечаешь как это трудно сделать даже механически. Тормозуха в системе как бы сопротивляется. а в движении кто разжимает поршень? правильно, ни кто. Вот и проявляется скрип. при чём скрип сильнее, чем больше в тормозящей массе поверхности колодок металлической стружки(есть такие колодки)
#649 |
![]() Имя: Пётр
#650 | |
Там же стоят в цилиндрах кольца (не помню правильного названия) с помощью которых "автоматически поддерживается правильный" зазор между колодками и тормозным диском(барабаном). Наверное надо почистить "посадочные" места колодок. Возможен перекос колодок при работе или неравномерное перемещение колодок. ( Что-то слишком заумное напечатал, наверное пора спать ) |
#651 |
Я колодки сам не менял (процедуру видел).
Полагаю, что при нажатии на педаль тормоза - колодки прижимаются к тормозному диску (колесо останавливается) Когда я убераю ногу с педали - колодки разжимаются (т.е., отходят от тормозного диска) и колесо начинает опять крутиться. Я правильно понимаю механику всего этого процесса? Если ДА, то объясните мне с какого хр...а они скрипят, если они (колодки) отошли от тормозного диска и не трутся об него? Откуда скрип-то? |
#652 | |
#653 |
Авто: Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013 чип+ДДУ SVV
По совету друзей (с) приобрёл колодки Frixa S1S05, больно отзывы о них хороши, да и цена приятная, не дороже оригинала. Возник вопрос. Где-то читал, что на оригинальных внутренних колодках есть стрелки, указывающие направление вращения колеса, хотя сами колодки вроде как одинаковые. На Frix'е никаких стрелок не заметил. Это нормально?
#654 | |
Стрелки есть не на всех.
#655 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
Коллеги, привет.
Подскажите какие сейчас выбрать колодки а то мои на 73000 кажется пора менять. Dci 1,5 фаза I (2014г)
Бортовой журнал |
#656 |
#657 | |
там правда для 2-х литровых..., найти той же фирмы, для 1,5 ......и всё. (это как вариант). |
#658 |
А в первом сообщении под спойлером инфы мало?
#660 | |
Авто: 1.5 dci+ADACT
Что скажут наши эксперты? Или на данный момент лучший вариант SANGSIN HP1390? ---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:48 ---------- Все прочитанно от корки до корки просто спросил совет что лучше выбрать. Или все колодки из первого сообщения одинаково хороши хоть за 1500р хоть за 3500? Не думаю...
Бортовой журнал Последний раз редактировалось tema_1; 13.07.2016 в 20:53. |
