Старый 11.08.2014, 23:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 13:25.
Старый 12.05.2016, 23:34   #481
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Вчера обнаружил что оба стоп-сигнала не горят.
А верхний горит.
Предохранитель F3 целый.
Проверил лампочки от аккумулятора - горят.
Что делать?
Конечно же набирать посты в интернете. Обязательно добавлять фото и просить поставить лайк, а так же звать в гости на свою страницу.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 25.06.2016, 12:22   #482
FRANCE
FRANCE
Камрады подскажите пожалуйста, должна ли подсвечиваться крутила регулятора воздуха кондиционера на привеледже? Если да, что делать если полсветкт нет?
Заранее спасибо и надеюсь в той теме написал)
Старый 26.06.2016, 16:37   #483
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Менять лампы, ответ один.
диагностика Clip.
Старый 26.06.2016, 18:37   #484
FRANCE
FRANCE
Так должна быть подсветка или её по умолчанию нет ?
Старый 26.06.2016, 20:15   #485
Там две лампы стоит.
Старый 19.08.2016, 00:04   #486
Вразумите старого!
Частота следования импульсов в районе 3 KHz?
Старый 19.08.2016, 00:20   #487
сова
Аватар для сова
сова сова
Вразумите старого! Частота следования импульсов в районе 3 KHz?
Дим, в этой программе курсор есть. Нажимаешь левую кнопку мышки в нужной точка (по фронту импульса), не отпуская кнопку перемещаешся к следующему фронту и отпускаешь кнопку. Внизу высветится частота и остальные параметры.
Последний раз редактировалось сова; 19.08.2016 в 00:32.
Старый 19.08.2016, 00:50   #488
Ну это в машину надо идти с ноутом... А методом расчета? Предел по времени 200 микросекунд.
Старый 19.08.2016, 01:18   #489
сова
Аватар для сова
сова сова
По картинке, примерно 1,65 деления 1/(1,65*0,2) = 3,03 кГц.
Старый 23.08.2016, 12:28   #490
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
На днях предстоит подключать электрику фаркопа, решил поинтересоваться. Кто-нибудь пользует в авто wago-вские клеммники? Мнение некоторых специалистов, что в авто их лучше не использовать.. У меня парктроник подключен через такой клеммник. Провода обжимаю в изолированный наконченик-гильзу.
Второй способ соединенения, который рассматриваю - при помощи муфт:
Последний раз редактировалось MZhern; 23.08.2016 в 12:48.
Старый 23.08.2016, 13:53   #491
lorans
lorans lorans lorans lorans
Бери http://www.mnogofarkopov.ru/original...er-105010.html
Старый 23.08.2016, 16:41   #492
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
lorans, уже изготовитель Круиз-Контроля описывался о клемниках "зажал и всё" мороз-жара,влага,вибрация сделает своё в потере контакта! Для меня лучше из перечисленного - обжимные муфты, а самое надёжное это пропайка и плотная изоляция соединения (припоя от влаги и окиси) цапонлаком и термоусадка поверх!
Старый 23.08.2016, 23:05   #493
Чисто временное соединение для наладки схемы.
Скрутки на жигулях ходили до 10-ти лет... Не доверяете скруткам - пропаивайте!
Старый 23.08.2016, 23:52   #494
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Не Wago. Вот такие (noname):
10-ть лет - полет нормальный. Нарушения контакта нет.
Старый 24.08.2016, 01:32   #495
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Все ниже ИМХО, то есть чисто по "свои тараканы"...
Не доверяю именно касательно авто пайке (были поводы), а вот правильная скрутка, расплетенная и сплетенная, и хорошо изолированная никогда не подводила.
Старый 24.08.2016, 09:59   #496
Ну а я этим зажимам не доверяю... Площадь контакта маленькая... тоже ИМХО.
Старый 24.08.2016, 12:13   #497
Nafigvajag
WAGO вполне себе надежны, только для монолитной жилы или многожильника но гильзованного и правильно обжатого, и только в сухом месте. ИМХО, не самое лучшее для машины.
Для себя делаю - прессовка медных соединительных гильз и сверху термоусадка с клеем.
Старый 24.08.2016, 15:58   #498
Можно ссылочку на гильзы?
Старый 24.08.2016, 19:53   #499
Nafigvajag
Вряд-ли смогу. Я их в Риге в ЭК Системс покупаю. Обыкновенная толстостенная гильза для сращивания провода, гуглить "соединительные гильзы под опрессовку", и гексагональный пресс. Есть еще неплохая мулька, для сращивания пайкой - два колечка припоя в прозрачной термоусадке с клеем на концах, вставил зачищенные провода, погрел, они спаялись и загеметизировались, я встречал производства Novatio и Wurth. Там есть один нюанс, нужно хорошо прогреть, но не перегреть. Я грею паяльным феном с цифровой регулировкой. Есть как для сращивания, так и клеммы. Сцыла вот: http://novatio.com/en/products/categ...-connections-2, duoflux и sealflux. Быстро, удобно, не очень дешево, но время экономит, просто чудовищно.
---------- Сообщение добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:48 ----------
Бывает, тупо перерубают часть жил, сечение проводника уменьшается. Непрогнозируемо. Ненадежно.
Старый 27.09.2016, 14:04   #500
На звуковые сигналы идут два провода: черный и коричневый.
По какому проводу и полюсом или минусом они включаются?
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
