Старый 09.12.2012, 12:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02.
Старый 07.02.2016, 20:59   #301
Сообщение от dimka_zzz Посмотреть сообщение
Последние пару недель (когда стали отступать сильные морозы в Москве), стало тяжело заводить (приходилось зажигание держать секунды 2-3, вместо привычных - повернул и отпустил через секунду), как раз когда стало теплеть. Пару дней назад была такая же ситуация, но я решил раньше отпустить ключ, до того, как схватилось зажигание. Слышно было, что машина почти завелась, но сразу же заглохла
Свечи не причем, попробуйте завестись с выжатой педалью газа(не до конца), возможно подкапывают форсунки. Дожно завестись после 3-7 секундной прокрутки. Если заводиться и глохнет, то наоборот не хватает топлива или подсос воздуха. Но завестись также можно держа педаль выжатой(немного), что бы время впрыска стало больше и эбу адаптировался.
Старый 07.02.2016, 21:49   #302
jimmik, хватит истерик!
У всех машина зимой похуже заводиться, чем летом.
Старый 08.02.2016, 20:13   #303
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
На своих Денсо IK20, ни разу не наблюдал проблему плохого пуска, даже в лютые морозы.
Старый 08.02.2016, 20:23   #304
У меня всегда заводиться с пол оборота, причем с разными свечами. И зимой и летом и в туман и в дождь. Но вот лямбда похоже накрывается.
Очень медленные скачки.
Старый 08.02.2016, 20:48   #305
rubin1967
Померь сопротивление нагревателя на своей родной Лямбде, и можно подобрать Бошик от ВаЗа. Плюс минус 2 ОМа значения не играют.
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:46 ----------
Я эти БОШики пол городу уже наставил на иномарки. И ни чего, полет нормальный.
Старый 08.02.2016, 22:56   #306
А если не кривить душой и внимательно присмотреться/прислушаться к машине?
Старый 09.02.2016, 07:32   #307
rubin1967
Дмитрий, вот она, ИСТИНА!
Старый 07.03.2016, 18:52   #308
Мончик
Авто: Privilege 2.0 4WD
Мончик
Сегодня с утра, впервые за 2 года завёлся не с первого раза ( с третьего ), хотя температура 0 +3. Грешу на свечи, на ТО2 поставили Renault Group 224018651R (их по ходу только у нас в Орле ставят), проехал на них меньше тысячи км.
Мончик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 14:44   #309
Свечи с моего двигателя после 20000 км пробега. На заводе были установлены не оригинальные свечи Renault, а Champion RC8YCL. Претензий к этим свечам у меня не было. Всегда нормально заводился. Вот их состояние:
И электроды крупным планом:
Вместо них поставил Denso K20PR-U. Слесарем, проводившем ТО свечи были захаяны, сказал что родные лучше (ну кто бы сомневался). Посмотрим, как они себя поведут.
Старый 03.04.2016, 14:49   #310
Вместо них поставил Denso K20PR-U. Посмотрим, как они себя поведут.
Нормально себя поведут. ПровеРЕНО ))))
Старый 14.04.2016, 22:14   #311
хочу в следующую замену свечей поставить обычные а17дврм.
Вот мне тоже интересно, разница будет какая нибудь?
Старый 14.04.2016, 22:21   #312
Про это писал Игорь:
---------- Сообщение добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:16 ----------
Мне кажется нет. Все время ставил у ОД родные свечи. Потом один раз купил у них тоже свечи рено. Претензий нет. Сейчас стоят хваленые дорогущие денсо, а разницы ни какой)))) И едет так же и расход тот же)))) Попробую обязательно ау17дврм. Отпишусь.
Старый 15.04.2016, 10:54   #313
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Катушки справились. Но встрять можно было и на них.
Ну поэтому и заменил свечи на новые.
Газ убивает свечи быстрее, особенно это касается режима "трасса" и скоростей, где обороты больше 3500. В городском режиме это не так выражено.
Многоконтактные свечи вообще считаю странным изобретением, хотя своих покупателей они находят.
Старый 16.06.2016, 22:57   #314
Constanta
Constanta
приобрел вот такие https://pp.vk.me/c633228/v633228648/...-HgUXxKIkQ.jpg
https://pp.vk.me/c633228/v633228648/...XkQWi9VuHk.jpg
и всего то 92 руб/шт, надеюсь будут не хуже родных,
Constanta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 07:14   #315
rubin1967
Ух ты! Интересно, как это будет происходить адаптация ЭБУ, за 5-7 секунд прокрутки стартером.
Старый 17.06.2016, 08:24   #316
Не так я выразился, имел ввиду изменения времени впрыска при другом значении МАП и положения педали.
А самое интересное, что у меня даже при трёх свечах и убитой поршневой в одном цилиндре и сейчас при непонятно как работающим ГРМ, все равно заводилась и заводится с пол оборота. И опять уже с другими свечами.
Долго за водилась и свыжатой педалью, только после измерения компрессии, с неотключенным бензонасосом. Так как цилиндры были немного залиты бензином.
Старый 17.06.2016, 13:31   #317
Вернусь опять к своему вопросу))) Хочу поставить Российские свечи для пробы. Ведь приоры и калины нормально на них гоняют. Единственное интересно с калильным числом. Судя по маркировкам штатных и аналогов калильное число у нас 11-13. Значит ближе будут свечи АУ14ДВРМ, но их тяжело найти т.к. хочу купить у ОД ВАЗ. Стоимость 385 руб. 4-ре штуки. Есть в наличии АУ17ДВРМ вот мне интересно если 17-е поставить? Будут ли они очищаться?
Старый 17.06.2016, 14:13   #318
Хотя вроде некоторые по таблице есть и с калильным числом 17. Короче видимо АУ17ДВРМ
Старый 18.06.2016, 18:39   #319
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
В апреле брал свечи YTTRIUM FR7DCX+ в ТЦ Лента за 359руб упаковка 4е свечи, пр-ва г.Энгельс изготовитель ООО"Роберт Бош Саратов" полный аналог BOSCH YTTRIUM только без брендованной надписи BOSCH
при установки лишь подогнул электрод (т.к. у меня ГБО и в львином случае езжу на газу) с 1,1 до 0,9 мм шупом служило сверло 0,9мм, третий месяц- полёт нормальный.
По мне лучше буду менять проверенные отечественные свечи через 10-15тыс.км с каждым ТО авто, нежели гнаться за брендами, выпущеными там же, на той же линии, или других производителей возможно поделок (как кота в мешке, как это было и случилось у jimmik) .
И если иатериал Иттрий не дотягивает до Иридия по температурно-стойким свойствам но всё-таки лигированием металла рабочей зоны свечи увеличивает её прочностные св-ва. Иридий -это всётаки для надувных высокооборотистых спортивных тачек, для наших Дастеров хватит и Иттрия в свечи... к примеру стоимость редкоземельного Иридия- 35 долларов за один грамм, а Иттрия металлического- 0,35доллара за один грамм.
а цена в 350руб за 4шт. легированных-иттрием свечей это вкусно!
Старый 18.06.2016, 19:48   #320
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Сегодня поставил такие свечи duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=335879&postcount=198
Посмотрим как поведут себя
телефон +7929269о3пять7
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
