Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5072 просмотров)
Старый 29.04.2016, 00:04   #601
Thumbs up
Сообщение от Галактика Посмотреть сообщение
Не делает Вам чести такие высказывания.
Какие?
Дастер-спортсмен?
Овощь и есть овощь...
У меня вот 2.0 4х4 с 159 л.с и 231 Н.м реальный пацан гончий. Опровергните?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.04.2016 в 08:25.
Старый 29.04.2016, 00:11   #602
Галактика
Аватар для Галактика
Какие?
Дастер-спортсмен?
У меня вот 2.0 4х4 с 159 л.с и 213 Н.м реальный пацан гончий. Опровергните?
Ну Вы даже не поняли, что своим высказыванием оскорбили многих людей на данном форуме. И вместо Извинений продолжаете.
Нет, я не буду дискутировать на эту тему. Я понимаю разницу между нашими машинами. Но как показывает жизнь, мужчина, который который много говорит, причем пытается словами превознестись над другими, по жизни...не очень мужчина то. Так, чисто поговорить.
Удачи. И разговор окончен.
Старый 29.04.2016, 00:19   #603
Галактика, вы загоняетесь, не понимая о чем ща говорите.
Никого не "обосрал". И не имел такого желания, имея возможность...
У Вас просто овощ с мотором 2.0 и АКПП..ну не едет..надо смириться )))))
Старый 29.04.2016, 00:22   #604
Галактика
Никого не "обострал". И не имел такого желания, имея возможность...
У Вас просто овощ с мотором 2 и АКПП..ну не едет..надо смириться )))))
))) машину то я могу поменять, а вот у Вас..ну..нигде..ничего не изменится)))
Старый 29.04.2016, 00:27   #605
Вы значит можете поменять авто? А я чО? Не могу? Вот поржал....
А надо?
Че-то Вас как-то это тронуло... Может стоит реальности в глаза посмотреть
Старый 29.04.2016, 00:34   #606
159 л.с. и 231 Н ))))))
Старый 29.04.2016, 00:35   #607
Галактика
А надо?
Понимаю, что меня забанят, но это Совет клуба))) позор. Как мужчине и как Совету клуба, так себя вести. Уже успокойтесь))
Старый 29.04.2016, 00:35   #608
Левша71
Аватар для Левша71
Друзья ,предлагаю "ША"!!!
Кубик-технарь,это известно многим,а также многим известна его "красноречивость".
Галина-вы как и я человек новый,поэтому мне тоже ,не всегда понятны некоторые высказывания,многих наших одноклубников.
Но мы вроде семья,как мне объясняли,поэтому давайте будем снисходительны друг другу.
Не стоит ссориться друзья!!!
Старый 29.04.2016, 00:44   #609
Возможно это и так... Но, не стоит заострять внимание на единственном слове. Это так называемый "слэнг"))) Ну, овощ и овощ))) И ничего страшного))) Просто вопрос в том, нужны ли очень дорогие тормоза Дастеру? Т.к. есть большой выбор адекватных по цене комплектующих. Хорошие тормоза нужны любому автомобилю. Игорь прав в одном, что для спокойной езды подойдут СТОКовые диски и колодки, а также их не дорогие заменители.
Последний раз редактировалось Илья468; 29.04.2016 в 00:51.
Старый 29.04.2016, 00:46   #610
Smile
Понимаю, что меня забанят, но это Совет клуба))) позор. Уже успокойтесь))
Совет клуба не причем.
Я не волнуюсь, это Вас "бомбит"....
ВАС не забанят ...
Старый 29.04.2016, 00:54   #611
Левша71
Аватар для Левша71
Галина-я Вас видел,знаю,как хорошую,добрую и хозяйственную девушку.
Кубик - классный механик.
Поймите мы Все часть единого целого.
Нам надо делиться опытом и знаниями , но уж ни как взаимными недовольствами.
Помиритесь и быстро.
Игорь Вам подскажет все по машине , а вы его угостите своими рукотворными кулинарными творениями.
Старый 29.04.2016, 01:16   #612
У Море какие тормоза?
У меня стоковый пластилин. )))
EBC на Террано Алексея (Maverick72). На трассе во Внуково я проехал пару кругов в бодром режиме. Тормоза, конечно, огонь против стока.
Насчёт нужно/не нужно. Если бы я постоянно участвовал в спринтах и ехал на результат, то ставил бы их однозначно. Как и стойки B6 и всякое другое. А просто так, для "чтобы было" - вряд ли.
Стоковых тормозов для повседневной эксплуатации в большинстве случаев хватает.
Старый 29.04.2016, 01:18   #613
Сообщение от Zah23 Посмотреть сообщение
Специально чтоб промерить диски, сточил болгаркой на штангеле изнутри губы под буртик диска.
Я бы сточил буртик диска, а инструмент сохранил бы.
Старый 29.04.2016, 07:16   #614
А всётаки они свистят((((
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 29.04.2016 в 22:10.
Старый 29.04.2016, 12:16   #615
Zah23
Zah23
Как? Снимать диски и протачивать самому? Для этого нужен станок и инструмент, тут одной болгаркой не отделаешься иначе плоскость не поймаешь и завалишь край диска.
Отдавать в мастерскую или СТО по проточке дисков и заплатить 1200р? А смысл, если новые TRW стоят 2000р, а у меня осталось 0.7мм до минимально допустимой толщины по ноте. При проточке на спец станке еще 0.2 снимут как пить дать. И Смысл заморачиваться? Деньги на ветер.
Штангенциркуль стоит рублей 150 наверное НОВЫЙ, да и мой проточенный на 100% работоспособный.
Вы о чем вообще, я не понял?
Zah23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 12:31   #616
Я бы вообще ничего не точил из-за лени, просто приложил бы две монеты, к примеру, чтоб обойти буртики, а потом бы вычел их толщину
Старый 29.04.2016, 22:00   #617
Сложно все как то... Молотком по этому бортику ударил, он и отлетел.
Старый 29.04.2016, 23:20   #618
Точу на всех своих машинах этот буртик, уже писал неоднократно.
Берем наждачный камень, вывешиваем нужную сторону, колесо снято и заводим двигатель, включаем первую или вторую передачу и прижимая наждак к неровностям диска, стачиваем столько сколько нужно, можно и рисочки на самой поверхности наделать, для лучшего торможения.
В этом году точил, вывешивая две стороны, так как стоит самоблок в кпп.
Старый 30.04.2016, 08:20   #619
Где они столько стоят?
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=DF6200
Старый 30.04.2016, 14:24   #620
Илья, а не ты ли недавно говорил, что тебе не хватает эффективности стоковых тормозов? Хотя да, ты у нас третий болид RS.
Я задумался о смене оригинала после того как новые оригинальные диски сточились за одни оригинальные колодки.
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
