Старый 19.12.2012, 14:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Старый 26.01.2016, 00:30   #1421
weter7up
weter7up
Подобные подёргивания возникают при температуре ниже -10° × -15°С. Страшного ничего нет. Я приноровился, держу обороты ниже 2200, либо выше 2600.
Закрыл решетку радиатора утеплителем, провалы пропали сегодня было -22
weter7up вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 00:34   #1422
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от weter7up Посмотреть сообщение
Я даже летом её не открывал.
Советую чип как у меня. Машина хоть на ралли.
Старый 26.01.2016, 12:14   #1423
Alex 116
Авто: Duster New 1.5 DCi expression
Alex 116
тепло ли в салоне? Провалы наблюдаются?
---------- Сообщение добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:49 ----------
гели-присадки, приходится использовать? Есть ли "намордник"? Предпусковой подогреватель?
теплый воздух начинает где то минуты через 3-4 идти, езжу на ЭКО пока, провалов не наблюдаю, присадок не заливал, ДТ от Татнефти, намордника нет, вебасты нет
Alex 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 12:47   #1424
alffrom
alffrom
Всем Привет!!! У меня такая проблема возникла сегодня при запуске двигателя, завел появился стук...похож на как будто стучат клапана (гидрики)...что может быть???
alffrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 13:13   #1425
Сообщение от alffrom Посмотреть сообщение
В том году у меня тоже был звон слышен, правда в районе ТНВД, и только на холодную, в сервисе подняли посмотрели ничего не нашли, подули на всяк случай компрессором в защиту, и отпустили. Звон больше не проявлялся, возможно камушек какой по защите прыгал.
Старый 26.01.2016, 13:19   #1426
alffrom
alffrom
защиты нет, машина работала на холостом 4час....звук не пропадает
Старый 26.01.2016, 13:27   #1427
На таком долгом ХХ клапана могли и подзакоксоваться. Надо "просрать" по трассе, на оборотах 2000-2500.
Старый 26.01.2016, 13:42   #1428
alffrom
alffrom
катался не меняется звук
Старый 26.01.2016, 13:45   #1429
От хренового топлива могут и форсунки постукивать и ТНВД.
Лучше, конешно, на диагностику съездить, а не по интернету лечить.
К стати, а какой пробег? Какой двигатель 90лс или 109?
Старый 26.01.2016, 13:53   #1430
какая температура за бортом?
какая последняя заправка?
Старый 26.01.2016, 14:19   #1431
alffrom
alffrom
вчера заправил на СибНефть...ошибка не горит(двиг. 90л.с.пробег 70 т.км.) прогревается до 2-х полос....диагностика что покажет?
сегодня заказал фильтр..завтра буду сливать саляру..залью другую!
Последний раз редактировалось alffrom; 26.01.2016 в 14:21.
Старый 26.01.2016, 14:31   #1432
Да у нас вроде "токсичность" и не горит. А если по механической части, то комп вообще не обнаружит ошибок.
Маловато...
Опытный моторист сможет определить что стучит.
Старый 01.02.2016, 21:48   #1433
Alex67
Авто: Luxe Privilege 1.5 dci 4x4
Alex67
Всем доброго времени суток!
В качестве опционного оборудования в комплектациях Privilege и Luxe Privilege на дизелях указано GEP01. Что это за зверь такой? Дилеры не знают.
Alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 22:07   #1434
Есть подозрение, что
Декоративная накладка на выхлопную трубу
Старый 01.02.2016, 22:30   #1435
Alex67
Alex67
У дилера подозрение, что кондиционер. Но и кондиционер и накладка на трубу указаны отдельно. Причем эта GEP01 только на дизелях в топовых версиях.
Старый 01.02.2016, 22:33   #1436
Влади-мир
Влади-мир
Сообщение от Alex67 Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь то:http://www.renaultshop.org/lineup/du...ique-4x2-avto/
"Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ** GEP01"
Старый 01.02.2016, 22:39   #1437
Alex67, кондер не катит ибо это есть у всех привеледжей и выше, независимо от типа двигателя
Влади-мир, для дизеля вообще такое недоступно
ЗЫ. есть еще подозрение, что это м.б. ЭГУР
на всех 1.6 есть
Последний раз редактировалось maslovyu; 01.02.2016 в 22:48.
Старый 01.02.2016, 22:50   #1438
Влади-мир
Влади-мир
Что смог найти, то и предложил. По поводу дизеля и автозапуска то же удивился. Но по ссылке GEP01-Renault Start.
Старый 01.02.2016, 22:54   #1439
Влади-мир, по ссылке точно брехня ибо Renault Start не доступен для аутентика и экспресса, а для нового 1.6 не ставят ГУР и в нем нет тонировки
Старый 01.02.2016, 23:04   #1440
Alex67
Alex67
Нашел у казахского дилера Рено: "Для версии E1 FB4 MD при заказе кондиционера обязательна опция GEP01". Собственно опция GEP01 - Гидроусилитель руля с отдельным электронасосом.
на всех 1.6 есть
1,6 не смотрел. Ну, хоть знать будем.
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
