Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5067 просмотров)
Старый 07.11.2015, 21:56   #501
89052210035, Otto Zimmermann 470.2439.20
Старый 08.11.2015, 12:27   #502
Сообщение от 89052210035 Посмотреть сообщение
ув. кубик, а не подскажите какие диски более износостойкие и какие под них колодки получше...
заранее спасибо
Больше нет такого понятия "износостойкие". Теперь диски максимум на 2 комплекта колодок хватает.
Какие все же диски брать? Брать надо проверенных производителей, с именем TRW , Brembo, Otto Zimmermann ....
Колодки к ним? Да в теме про это есть много....
Хочешь тормозить уверенно - берите хорошие, подороже...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.11.2015 в 07:04.
Старый 11.11.2015, 07:09   #503
Кто хотел на 2,0 мотор колодки "Спортивные" , чтоб красные были, красивые. Их есть у меня (с)
Колодки TRW GDB1789DTE цена по Москве около 2500 руб.
Керамические тормозные колодки с низким производством пыли.
ID:	54539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54540   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54541   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.11.2015, 11:23   #504
alex020
Аватар для alex020
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
alex020
Поставил Francecar FCR210330 полная ж...па! Скрип ужасный!
1.6 4х4
Посоветуйте нескрипучие колодки и диски (машина выпуска 2014 г.)
Последний раз редактировалось alex020; 11.11.2015 в 11:31.
alex020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 13:15   #505
Игорь! Скажи пожалуйста, а ставили кому-то уже такие колодки? Как они тормозят в обычных условиях. Так как керамика рассчитана под высокие температуры и это их плюс, но в этом и их минус. Эффективность керамики снижается с падением температуры "тормозов". Но это сильно заметно на авто с керамическими дисками и колодками. Поэтому будет интересно узнать об эффективности данного продукта с обычными металлическими дисками. Спасибо!
Старый 13.11.2015, 14:09   #506
Именно их не ставили.
Но будучи у SVVmotorsport , у Виталия, слышал разговор про керамику и про то, что керамические колодки тормозят лучше, хоть и дорогие. Разговаривали два пацана , владельцы Шевроле Круз.
Чуть похзже слышал про колодки с керамикой от других ребят. Ничего, кроме восхищения, не было.. Но типа, дороговаты ))) Но терли они за колодки ATE ...
Была бы нужда, точно их поставил бы...внушают доверие..
Старый 18.11.2015, 18:49   #507
glebka
glebka
кто скажет - у TRW GDB3332 болтик со смазкой в комплекте идет ?
Старый 18.11.2015, 18:57   #508
Во всех комплектах которые попадались, трв, феродо, бош... болтики всегда были с грунтовкой на резьбе...
Старый 18.11.2015, 19:54   #509
Подскажите что за болтик, первый раз слышу, куда его вкручивать?
И для всех он колодок или только некоторых фирм?
Старый 18.11.2015, 19:59   #510
Эти болтики для крепления скобы суппорта определенной конструкции. На 2.0 они не предусмтрены, ибо супорта у 2.0 и 1.6 отличаются, как и сами колодки
Старый 20.11.2015, 11:04   #511
Полезное видео по профилактике передних тормозов
Старый 20.11.2015, 11:51   #512
99,9% этим заниматься не будут
Старый 20.11.2015, 12:22   #513
А я все это сделал))) Когда искал причину увода автомобиля при торможении. А оказалось, что это сайлентблоки рычагов были изношены.
Старый 03.12.2015, 23:58   #514
RinGun
Аватар для RinGun
Всем привет. Прикупил Дастера. Пробег 30500.
На диагностике ходовой механик обратил внимание на износ дисков. Толщину не меряли, но визуально буртик 1-1.5 мм. . Это нормально?
Старый 04.12.2015, 06:38   #515
Нормально.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1856
Последний раз редактировалось dg972; 04.12.2015 в 10:30.
Старый 04.12.2015, 07:54   #516
Допустимый износ диска на сторону-около 1 мм, если износ действительно около 1,5 мм, то диск лучше заменить, но вначале измерить штангелем реальную остаточную толщину, возможно, что буртик только кажется большим из-за грязи и ржавчины.
Старый 04.12.2015, 08:44   #517
Заказал вчера TRW GDB1789DTE. Ща откатываю вторые без DTE, более чем доволен. Эти, думаю, будут не хуже.
Старый 04.12.2015, 13:49   #518
RinGun
Аватар для RinGun
На подъёмнике колеса не снимали. Выйду со штангелем, торцом по закраине померяю.
Скоро на ТО 2 ехать, попрошу колеса снять и тормозные колодки по кругу заодно проверим.
Старый 05.12.2015, 10:42   #519
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Можно почитать."Ищем хорошие и недорогие тормозные колодки для Renault Logan/Sandero"
http://www.zr.ru/content/articles/83...go-pokoleniya/
Старый 05.12.2015, 11:01   #520
Весь смысл статьи - берегитесь подделок.
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
