Старый 28.11.2015, 17:22   #881
alexx12345
Аватар для alexx12345
Возвращаемся к объему облака в 10 Тб
А вот за этим уже не ко мне, тряси нашего гуру - Jora. Это же он тут про "петабайты" заливался соловьем.
Старый 28.11.2015, 18:15   #882
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Людиии.. Я знаю, что вы мне поможете)))
Если в ноутбуке, по словам его владельца, слабоват звук, когда он кино смотрит, помогут ли ему в решении этой проблемы маленькие недорогие колоночки с питанием от USB типа таких?
Акустические характеристики
Общая выходная мощность 4 Вт
Минимальная воспроизводимая частота 150 Гц
Максимальная воспроизводимая частота 20000 Гц
Или можно какими-нибудь утилитами "разогнать" штатные колонки?
Старый 28.11.2015, 19:44   #883
Сообщение от Мышка-Татошка Посмотреть сообщение
Вот - как вариант ......
и еще так сказать вдогонку,
Старый 13.12.2015, 18:56   #884
Очередная попытка программирования закончилась тупиком.
Танкистам нужна помощь.
Имеем радиостанцию Моторолла GP-300. Нужно сменить частоты.
Есть прогрпмматор, есть софт...
У материнки есть com-порт...
Но вот софт работает из-под DOS.
Скачал DOSBox0.74-win32-installer и фсе.
Есть идеи?
Старый 13.12.2015, 19:36   #885
dg972, я так понимаю это эмулятор DOS под Windows?
А нафига так делать? Не легче скачать какой-нибудь загрузочный диск с DOS?
Ну а конкретно для этого эмулятора может вот это поможет?
http://www.dosbox.com/wiki/Basic_Set...tion_of_DosBox
Старый 13.12.2015, 19:40   #886
Я так пробовал. Тоже что-то не пошло.
Старый 13.12.2015, 19:41   #887
Аналогия есть на русском. У меня не прокатывает...
Старый 13.12.2015, 19:45   #888
Ну какой нибудь Hiren's BootCD скачай и загрузись с него.
Там помимо DOS куча полезностей, в хозяйстве всегда пригодится.
Старый 13.12.2015, 20:05   #889
connector
Авто: 2.0 4х4 МКПП был D теперь К
connector
Отправить сообщение для connector с помощью ICQ
Надежнее флешку загрузочную с ДОСом сделать http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie...hki-s-dos.html
connector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 20:09   #890
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
mount c c:\GP300
в скриншоте самая верхняя операция спешно выполнилась
потом можно сразу
cd c:
Старый 13.12.2015, 20:11   #891
А чего не пошло? В ВIOS-е загрузку с CD-ROM поставил и вперёд.
Сообщение от connector Посмотреть сообщение
Ну это если в BIOS есть поддержка загрузки с USB,а если нету? А CD-ROM всегда есть.
Старый 13.12.2015, 20:15   #892
Ну, это у кого как
У меня на 12 летнем компе есть загрузка с USB, а вот дома CD-ROM только переносной - USB. В нетбуке, соответственно, тоже привода нет. На работе вообще только один комп с приводом во всем офисе.
Старый 13.12.2015, 21:44   #893
Прочитал внимательно и понял свою ошибку.
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
mount c c:\GP300
потом можно сразу
cd c:
Угу. Спасибо ребята. Всё пошло. надо только с софтом разобраться будет, но это уже завтра!
Старый 18.12.2015, 08:52   #894
Мышка-Татошка
Всем привет.
Народ, а скажите мне такую весЧь, плиз.
Вот бывает дома интернет. Который приходит туда от провайдера.
У меня дома провайдер завел домой один отдельный провод на интернет, другой отдельный провод на телевизор. И все вроде бы ясно и понятно.
У племянницы другой провайдер. Он завел к ним домой всего один провод, кинул маленькую коробочку, откуда выходят другие два провода: два на телевизоры и один на интернет. Чтобы поставить ей вай-фай роутер, надо просто тот шнурок, который предназначен для интернета, воткнуть в роутер и будет счастье, я же правильно понимаю? чтобы настроить роутрер, другим шнурком соединить роутер и комп, настроить, а потом можно остаться на одном вайфае... так ведь? Есть у кого-нибудь аналогичная система в нашей необъятной?
Старый 18.12.2015, 08:56   #895
Мышка-Татошка, все так . много у кого так есть. есть еще вариант, когда провод сразу в роутер, а из него в телевизор и в компы. и по вафле в ноуты с телефонами и планшетами
Старый 18.12.2015, 09:01   #896
Мышка-Татошка
Ну с компами я еще как-то что-то понимаю, а как из роутера может быть в телевизор? Или там по сути провод один и тот же?
Старый 18.12.2015, 09:04   #897
Всем привет.
Есть подозрение, что та коробочка, из которой выходят два провода на телевизор и один на компьютер, вполне может оказаться роутером, только без вайфая.
Старый 18.12.2015, 09:06   #898
Через вхоядщий кабель можно прокачать до 100мбит, телевизор занимает 5 наверное, ну может 10, если ХД-каналы. Остальное на инет. Роутер просто отделяет что куда. Ну есть еще небольшой технический нюанс, что лучше выделить отдельный порт в роутере для ТВ, чтобы не за NAT-ом он сидел. Т.е. для телевизора роутер прозрачен фактчески. А инет уже делит на все устройства, которые к нему подключены. Ну тут уже малек в дебри, но по сути - все штатно и ничего экстаординарного в такой схеме подключения нет
Старый 18.12.2015, 10:45   #899
Мышка-Татошка
По внешнему виду она больше похожа на некий хаб. ТОлько не USB, а RJ-45. Как-то все же роутер в моем понимании выглядит иначе.
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:41 ----------
Юра, это слишком сложно для меня. Взяла в юлмарте обычный маршрутизатор TP-link. Планирую коробочку особо не трогать, провода на телеки оставить в ней же, а на ви-фи роутер из нее пустить другой проводок. Роутер, чтобы провода от телевизоров в него воткнуть, должен что-нибудь особенное еще поддерживать?
Не раз подружкам налаживала дома работу роутеров, но там было проще, безо всяких левых коробочек
Во! типа такая схема подкдючения у них дома:
Наверное, это надо все переносить в "компьютерную помощь" уже
Последний раз редактировалось Мышка-Татошка; 18.12.2015 в 10:50.
Старый 18.12.2015, 10:59   #900
Стандартная схема
Как я и писал выше, свич в принципе лишний. Можно сразу тыкать в роутер, который и приставку подвесить. В зависимости от роутера можно просто тыкнуть, а может понадобится ещё прав галок в настройках поставить
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
