Старый 11.08.2014, 22:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 12:25.
Старый 16.11.2015, 09:10   #421
quq
quq
Каркам дуо НОВЫЙ.
Привет,
по близнецу суда пишу
Старый 16.11.2015, 11:20   #422
Но эта тема про Фазу-1!
Так у Альберта фаза1... Или я путаю?
Старый 16.11.2015, 11:22   #423
Я уточнил для владельцев Фазы-2, чтобы они знали, что у них не совсем так.
Старый 16.11.2015, 14:39   #424
Василич
Аватар для Василич
У них блок предохранителей, что у левой двери, чуток другой.
Старый 16.11.2015, 14:40   #425
Поэтому для них и сделали отдельную тему:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=5514
Старый 29.11.2015, 11:16   #426
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от Serg2015 Посмотреть сообщение
Народ!!SOS!!!Сегодня менял лампочку на светодиодную лампочку подсветки салона,задних пассажиров,и вдруг перестала работать подсветка салона,багажника и бордачка.В чем может быть проблемаДастер фаза2(2015г).
Не все диоды одинаковы, так же как и патроны для ламп. Приглядитетесь, если диоды (лампы) безцокольные, то возможно усы диода делают короткое замыкание. Перезагните контакты правильно, что бы не было к/з.
Я против ксенона...
Старый 29.11.2015, 11:25   #427
Ещё светодиодные лампы могут иметь полярность.
Старый 29.11.2015, 11:57   #428
Василич
Аватар для Василич
Повторите по-медленней.
Ей-бо, без приколов.
Старый 29.11.2015, 12:17   #429
Если простые лампы 5w5 без разницы как ставить. То светодиодные работают в строгой полярности. Если при установке не заработали, то перевернув заработают.
Старый 29.11.2015, 15:56   #430
aca300
Аватар для aca300
Это если нормальные лампы. Но мне попадались такие, что при установке моргнут быстро и всё. Как оказалось, они не очень правильные и при установке делали кз. В итоге не работала не только лампа, но и всё освещение салона и багажника. О них я и написал в посте 428.
Я против ксенона...
Старый 16.01.2016, 14:36   #431
aca300
Аватар для aca300
Вопрос!!!
Есть электровентилятор мощностью 250 Вт. Как сделать так, чтобы было плавное включение (раскрутка вентилятора). Нужно, чтобы небыло просадки напряжения при включении охлаждения радиатора.
Я против ксенона...
Старый 16.01.2016, 15:35   #432
сова
Аватар для сова
сова сова
Вопрос!!! Есть электровентилятор мощностью 250 Вт. Как сделать так, чтобы было плавное включение (раскрутка вентилятора). Нужно, чтобы небыло просадки напряжения при включении охлаждения радиатора.
http://www.apel.ru/auto/devices/rpv-2
Старый 17.01.2016, 22:34   #433
aca300
Аватар для aca300
Вопрос!!!! (Очередной)
Есть электровентилятор, который при определённой t включается и работает на полную мощность.
Как сделать так, чтобы вентилятор работал при t1 в половину мощности, а при t2 выходил на полную мощность?
t1 и t2 определяются разными датчиками температуры, это понятно. А как заставить вентилятор работать в половину мощности? Какое сопротивление надо поставить? Вентилятор 250Вт.
ЗЫ: важно удешевить вариант снижение мощности. Не хочется дорого платить. Про устройства типа Силичъ слышал, дороговато.
Я против ксенона...
Старый 18.01.2016, 00:10   #434
сова
Аватар для сова
сова сова
Вопрос!!!! (Очередной) Есть электровентилятор, который при определённой t включается и работает на полную мощность. Как сделать так, чтобы вентилятор работал при t1 в половину мощности, а при t2 выходил на полную мощность? t1 и t2 определяются разными датчиками температуры, это понятно. А как заставить вентилятор работать в половину мощности? Какое сопротивление надо поставить? Вентилятор 250Вт. ЗЫ: важно удешевить вариант снижение мощности. Не хочется дорого платить. Про устройства типа Силичъ слышал, дороговато.
Рассчитать сопротивление не зная всех параметров нагрузки и электродвигателя не получится, придется подбирать опытным путем. Чисто интуитивно - 0,15 - 0,35 Ом, мощностью не менее 50Вт. Реле срабатывающее при температуре т1 подает питание на вентилятор через сопротивление, при т2 включается второе реле, которое своими контактами шунтирует сопротивление.
Старый 18.01.2016, 00:35   #435
aca300
Аватар для aca300
С шунтированием понятно. По расчётам, сопротивление около 0,26 Ом. Но вот где такое мощное взять? От чего? Есть например вариатор от Волги (на катушку), так он греется до красна.
Неужели только ШИМ?
Я против ксенона...
Старый 18.01.2016, 23:09   #436
aca300
Аватар для aca300
сова, Юрий. Я про плавный старт вентилятора без просадки напряжения. Как думаешь, будет схема работать?
Я против ксенона...
Старый 18.01.2016, 23:12   #437
aca300
Аватар для aca300
Будет ли греться это сопротивление? Его номинал 0,26 Ом.
Я против ксенона...
Старый 18.01.2016, 23:58   #438
сова
Аватар для сова
сова сова
Наверное будет, однозначно сказать нельзя, потому что кроме номинальной мощности вентилятора больше ничего неизвестно. Надо пробовать. На мой взгляд надежность такой схемы невелика. Представь если вдруг, в пути по какой-то причине на пару вольт просядет напряжение бортовой сети или грязь налипнет на вентилятор, реле может и не включиться.
---------- Сообщение добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:48 ----------
Греться будет по любому, вопрос на сколько сильно. А почему 0,26, я на картинке вижу другие цифры, да и сами картинки чего-то разные.
Старый 19.01.2016, 00:06   #439
aca300
Аватар для aca300
Картинки разные, на первой для плавного включения, на второй для работы вентилятора не на полную мощность.
0,26 потому что их надо параллелить. Иначе большое сопротивление и греются сильно. А так будет мощность больше и греться меньше.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 19.01.2016 в 00:09.
Старый 19.01.2016, 07:39   #440
mamuli
mamuli
По умолчанию подсветка салона.
почему при закрытых дверях.ведь ноль разорван.а в подсветке показывает 3,5в
mamuli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
