Старый 19.12.2012, 14:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Старый 14.10.2015, 12:25   #1321
Я по этому и встрял в тему.
Ну и скорее всего дело в этом:
У Логанов на датчики было 2 выхода, один шел в ЭБУ, а другой на приборку. И приборковый обычно глючил.
Старый 16.10.2015, 18:48   #1322
DVR80
Новый партнер
Аватар для DVR80
Авто: Duster 2.0 4x4
DVR80
По умолчанию Двигатель Renault K9K 1.5 dci Дастер, Логан, Меган
Краткое описание
Двигатель Рено К9К (Renault K9K) применяется для установки на автомобили Рено Дастер (Renault Duster), Рено Меган (Renault Megan), Нисан Кашкай (Nissan Qashqai), Нисан Джук (Nissan Juke) и тд. Семейство дизельных турбированных двигателей K9K является продуктом совместной разработки альянса Renault-Nissan.
Особенности. Двигатели выпускаются в разных исполнениях, отличных по своим техническим характеристикам. Каждой комплектации соответствует трехзначный код (три цифры) следующий за серией K9K, например: K9K 884 (90 л.с. Рено Дастер), K9K 796 ( 86 л.с. Рено Логан, Сандеро), K9K 636, K9K 837, K9K 846, K9K 836 (110 л.с. Рено Меган).
Двигатель разработан в 2001 году, его конструкция надежна и проверена годами. Неисправности чаще всего случается при пробеге более 150 тыс. км. Одна из серьезных возможных поломок двигателя рено 1.5 dci - это проворот шатуных вкладышей. Причиной чаще всего является несвоевременная замена моторного масла.
Характеристики двигателя Renault K9K 1.5 dci Дастер, Логан, Меган
Параметр Значение
Конфигурация L
Число цилиндров 4
Объем, л 1,461
Диаметр цилиндра, мм 76,0
Ход поршня, мм 80,5
Степень сжатия 15,7
Число клапанов на цилиндр 2 (1-впуск; 1-выпуск)
Газораспределительный механизм SOHC
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала 66 кВт - (90 л.с.) / 4000 об/мин
K9K 884 Renault Duster
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала 200 Н•м / 1750 об/мин
Система питания Common rail
Рекомендованное минимальное октановое число бензина Дизель
Экологические нормы Евро 4
Вес, кг -
Конструкция
Четырехтактный четырехцилиндровый дизельный двигатель с системой впрыска топлива под высоким давлением, с общей топливораспределительной рампой, с турбонадувом, с рядным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением одного распределительного вала. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.
Блок цилиндров
Блок цилиндров K9K 1.5 dci отлит из специального высокопрочного чугуна с цилиндрами, расточенными непосредственно в теле блока.
Параметр Значение
Материал Высокопрочный чугун
Диаметр расточки опор коленчатого вала (под коренные вкладыши), мм 51,936 - 51,942
51,942 - 51,949
Впускной и выпускной клапаны
Диаметр тарелки впускного клапана 33,5 мм, выпускного – 29 мм. Диаметр стержня впускного клапана – 5,977 ± 0,008 мм, выпускного - 5,963 ± 0,008 мм. Длина впускного клапана –100,95 мм, выпускного – 100,75 мм. Впускные и выпускные клапаны снабжены по одной пружине, зафиксированной через тарелку двумя сухарями.
Коленчатый вал
Параметр Значение
Диаметр коренных шеек, мм 47,990 - 47,996
Диаметр шатунных шеек, мм 43,97 ± 0,01
Шатун
Шатуны К9К стальные кованные.
Параметр Значение
Длина, мм 133,75
Диаметр отверстия верхней головки, мм (без втулки) 27,25 ± 0,010
(со втулкой) 25,019 ± 0,006
Диаметр отверстия нижней головки, мм 47,619 ± 0,009
Поршень
Поршень Рено К9К 1,5 dci отлит из алюминиевого сплава.
Параметр Значение
Диаметр, мм 75,94 ± 0,007
Компрессионная высота, мм 41,667 - 41,835
Поршневые пальцы стальные. Наружний диаметр поршневого пальца - 24,8-25,2 мм, внутренний диаметр - 13,55 - 13,95 мм, длина поршневого пальца – 59,7-60,3 мм.
Обслуживание
Масло в двигатель Рено К9К 1,5 dci (Дастер, Логан, Сандеро, Меган, Клио и тд) необходимо заливать рекомендованное Рено RN0720 (ELF solaris DPF 5W-30, MOTUL Specific 0720 5W-30). Если установлен противосажев фильтр то рекомендуется заливать масло 5W30, если нет то - 5W40.
Периодичность замены моторного масла для двигателя K9K без противосажевого фильтра, с техобслуживанием Renault через каждые 20000 км пробега или 1 год эксплуатации и или через каждые 30000 км пробега или 2 года эксплуатации. Для двигатель K9K без противосажевого фильтра с техобслуживанием Renault каждые 30000 км пробега или каждый год эксплуатации. Необходимый объем масла в двигатель Рено К9К 1,5 dci (Дастер, Логан, Сандеро, Меган, Клио и тд) при замене – 4,0-4,3 л (без замены масляного фильтра) и 4,4-4,5 л (с заменой масляного фильтра).
Период замены ремня ГРМ рекомендован производителем при эксплуатации в РФ раз в 60 000 км.
Замену воздушного фильтра рекомендуется осуществляеть раз в 30 000 км.
!!! При эксплуатации в тяжелых условиях (пыльные дороги, проселочные дороги) замену производить при явных признаках загрязнения.
DVR80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 19:18   #1323
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
А где 722 Евро 3 -82 л/c. 835 Евро 5 -109 л/c?
Вольному Volvo...
Старый 16.10.2015, 19:53   #1324
DVR80
Новый партнер
Аватар для DVR80
DVR80
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Замечание хорошее , но ведь перед перечислением написано "например:"
Старый 16.10.2015, 20:07   #1325
Сообщение от DVR80 Посмотреть сообщение
В принципе, и применение двигателя гораздо обширнее, его ставят и на немчиках, и на японцах.
Старый 16.10.2015, 22:15   #1326
Че то как то крутовато насчёт 30тык по замене масла.
В наших условиях 10тык предел.
Старый 16.10.2015, 22:56   #1327
DVR80
Новый партнер
Аватар для DVR80
DVR80
Это так пишут в рекомендациях.
На самом деле забыли они про пробки: мотор работает, моточасы идут а пробега то нет .
Старый 08.11.2015, 10:43   #1328
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
На dci за 3000 км(отсчет от последнего ТО) уровень масла упал.. середина между max и min. Как я понял, dci масложором не страдают? Параллельно стали беспокоить звуки двигателя под нагрузкой. Появился звон-цокот. На холодную на ХХ движок тоже работает странно и громко(в прошлую зиму при -20...-25 работал тише). Посмотрели вместе с "гаражными" мастерами.. говорят может форсунка распылять плохо начала.. появляется детонация из неравномерного воспламенения и кольца начинают звенеть. Советовали залить модную промывку 1 фанфурь на бак.. говорят должно помочь и двиг ровнее будет работать, без посторонних звуков. Пока лить ничего не буду.. сомневаюсь в мнении гаражных товарищей и заливки подобных жиж в коммон рейл, хотя опыт у них немаленький и работают с Мерсами(у ОД). При заводе первую минут дымит(солярка летняя-лукойл, температура за бортом -2... -3 ). За всю эксплуатацию заправляюсь только на Лукойле за исключением одной заправки.. пришлось залить Роснефть на трассе(25-30 л).. по приезду сразу залил полный бак Лукойла.
Случаем, нет ли ни у кого видео заводки на холодную нашего дизеля(в околонулевые температуры)...? Хотел бы послушать. Если кто отснимет, буду благодарен. На досуге на яме посмотрю нет ли подтеков с сальников и прослежу расход масла за следующие 400-500 км... если ничего не найду, поеду к ОД...
п.с. если ошибся с темой, извиняйте...
общий пробег 23к км
Последний раз редактировалось MZhern; 08.11.2015 в 10:48.
Старый 08.11.2015, 11:38   #1329
Борян
Аватар для Борян
Борян
На видео есть звук, правда не в около нулевую температуру, может интересно будет : https://youtu.be/6GhsqBljc7U
Старый 08.11.2015, 13:19   #1330
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
https://youtu.be/CEE67IBkBW4
Добавил свое.
Старый 08.11.2015, 15:36   #1331
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
DVR80
""Масло в двигатель Рено К9К 1,5 dci (Дастер, Логан, Сандеро, Меган, Клио и тд) необходимо заливать рекомендованное Рено RN0720 (ELF solaris DPF 5W-30, MOTUL Specific 0720 5W-30). Если установлен противосажев фильтр то рекомендуется заливать масло 5W30, если нет то - 5W40.
!!! При эксплуатации в тяжелых условиях (пыльные дороги, проселочные дороги) замену производить при явных признаках загрязнения.""
На форуме более подробно написано
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...?t=410&page=10
и почему?
""Масло в двигатель Рено К9К 1,5 dci (Дастер, Логан, Сандеро, Меган, Клио и тд) необходимо заливать рекомендованное Рено RN0720 (ELF solaris DPF 5W-30""---а в книжице на мой автомобиль написано-5W40.
Спасибо, но как-то мнения разделяются.
Старый 08.11.2015, 16:50   #1332
Левша71
Аватар для Левша71
А как определить установлен противосажевый фильтр или нет?
Старый 08.11.2015, 19:08   #1333
У дорестайла, 90 л/с, фильтра нет. У рестайла есть.
Старый 21.11.2015, 21:27   #1334
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Мужики, читать вас конечно интересно.
Сегодня был в Пушкинском автосервисе.
Поинтересовался.
Комлект для замены ГРМ (все включено- ремень, ролик, ролик доп. оборудования фирмы "ЛОК"- 4900), я попросил "фирму"-6000.
Работа -5200.
Что скажите? Записываться?
Масло Эльф -4л-(5W40)-2600.
Старый 21.11.2015, 22:26   #1335
Седой60
Седой60 Седой60
Если это за замену грм по цене 11200р всё включино и нет никакого лукавства то это очень вкусная цена. Удачи.
Старый 21.11.2015, 22:51   #1336
А фильтры где? Если масло меняется, то и фильтр тоже?
Ну а так, нормальная цена.
Старый 21.11.2015, 23:51   #1337
Работа -5200.
Сегодня Александр (АлексАвто), говорил, что у них должны цены на оригинальные запчасти стать лучше .
Сложно сравнивать, менее года назад в феврале, в самый пик роста курсов, мне ТО-60 с заменой колодок и ВСЕХ фильтров обошлось существенно дешевле, но сейчас не знаю актуальных цен.
Старый 22.11.2015, 11:25   #1338
Василич
Аватар для Василич
Да - в АлексАвто.
Старый 22.11.2015, 13:13   #1339
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Да - в АлексАвто.
Василич! Это понятно.
А так в субботу машину поставил, пешочком домой, или в Константиновский на 4Й время скрасить.
Опять - же, к ним хочу перейти. У НИХ ЕСТЬ МАСЛО ЕЛЬФ,
Правда не знаю, хорошо это, или плохо.
Это стеб. Голова болит, машинку для себя хочу сберечь.
Я ведь уже старенький, и наследство из Канады не просматривается.
Старый 23.11.2015, 01:56   #1340
Василич
Аватар для Василич
У Александра всё прозрачно.
Ребята хоть и молодые, но рекомендую.
Только кофе у них не пей.
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
