Старый 19.12.2012, 14:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Старый 29.09.2015, 17:23   #1301
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
Самостоятельная замена фильтра не может являться причиной отказа от гарантии.
Как дилер вообще поймет, что фильтр заменен?
Кстати, после того как я поменял датчик за 5 тыр., попался датчик на разборке где то рублей за 500.
Вот это не поддержу. Я принципиально против покупки чего либо на разборке, не хочу поощрять угоны.
Старый 29.09.2015, 17:32   #1302
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
По поводу фильтра SAVVA утверждает, что поставил ДЕЛЬФИ вместо оригинала, хотя это легко можно объяснить попыткой избавиться от ошибки. А по поводу разборок я полностью солидарен.
Старый 12.10.2015, 12:59   #1303
Наверняка было, но напишу.
"Палки" температуры, как и палки топлива показывают непонятно что.
Ради прикола вывел температуру на основной экран "мультика", температура плавно меняется от 78 до 84 градусов. Обычно 80-82. При этом даже при 84 градусах может гореть 2 палки, а при 78 четыре. Видимо частота обновления раз в минуту или около того. В итоге все зависит в какой момент эта минутная отсечка произошла, на максимуме температуры или на минимуме. Так что не большая потеря, что убрали эти "палки" из Фазы-2.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 12.10.2015 в 13:12.
Старый 12.10.2015, 13:58   #1304
У меня адекватно показываются палки. 55С = 2 палки, 70С = 4 палки.
ТЭНы отключаются >74С, и соответственно включаются <74С.
Температура держится 78-82, после 82 видимо срабатывает термостат и она тут же на 81-80 опускается.
PS: у кого неадекватно палки гуляют, то возможно досталась болезнь Логанов, там был плохой контак датчика на двигателе, помогало открутить и закрутить его обратно.
Старый 12.10.2015, 14:12   #1305
Две не помню на скольки, посмотрю. А 4-ре, только при температуре около 80 или выше могут появится. А могут и не появится, в течении десятка минут ехал при температуре стабильно выше 80, так и горело 2 палки.
Это вряд ли, учитывая, что "мультик" ведь с того же датчика берет температуру. А на нем все адекватно.
Старый 12.10.2015, 14:19   #1306
У меня появляются всегда в 70С. Езжу последние 4 дня с БК и все вижу.
У Логанов на датчики было 2 выхода, один шел в ЭБУ, а другой на приборку. И приборковый обычно глючил.
Старый 12.10.2015, 14:27   #1307
Значит, наверно, в этом дело. Первые 2 года, я наоборот зимой "хвастался", почти всегда 4 палки (тогда БК еще не было), а теперь получается и у меня заглючил.
Ну и ладно, цифру вижу, а палки ни на что не влияют.
Старый 12.10.2015, 14:46   #1308
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
А какой борт комп. посаветуете?
Старый 12.10.2015, 14:49   #1309
Купил ELM327 и подрубил его к смартфону. Дешево и сердито.
Старый 12.10.2015, 14:50   #1310
Тема про нештатный БК.
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=238
Если центральные воздуховоды не используются, то CL-590 или С-590.
Но я бы сейчас уже не стал брать вообще, по крайней мере для дизеля. Расход нормально не показывает, от глюков ДУТ не спасает.
Старый 12.10.2015, 14:52   #1311
Мне Zap подарил ELM327 за ненадобностью. Сейчас тоже, думаю, не подарить ли его кому-нибудь. ELM327 все-таки для постоянного использования неудобен.
Старый 12.10.2015, 16:51   #1312
Василич
Аватар для Василич
А чё думать, дай по-пробовать!
Старый 12.10.2015, 16:57   #1313
Эх, нужно было на 2 дня раньше...
Готов передать/оживить в выходные, либо в будни после ~18.30 у какого-нибудь метро (адаптер в бардачке, к машине раньше субботы не планировал заходить).
Старый 12.10.2015, 17:00   #1314
Василич
Аватар для Василич
Будешь мимо проезжать, закинь на Кузнецовскую.
Ты, кстати, колёса поменял?
Старый 12.10.2015, 17:09   #1315
Ближайшая точка к Кузнецовской, где часто бываю - это Невский
Да и оставил летние. Написал в ЛС, Большое СПАСИБО! Повторяю здесь!
Поэтому и говорю, что на два дня раньше бы.
В субботу могу завести, но думаю, лучше лично передать, чтобы сразу показать, как пользоваться, требуется телефон или планшет с Андроид.
Старый 12.10.2015, 17:12   #1316
Василич
Аватар для Василич
Да ладно, не парься.
Старый 12.10.2015, 17:14   #1317
Ладно, тогда в субботу закину. А там может и удаленно получится объяснить или кто-то еще рядом подскажет.
Ладно, заканчиваем, это уже совсем не про дизель
Старый 13.10.2015, 10:14   #1318
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Решил тоже отписаться. У меня VC731. Вывел не давно 4 показателя, из них температура охлаждающей и мгновенный расход. Мгновенный раньше стоял только один. По нему ориентировался и в итоге при сожженном баке имел средний расход чуть более 6 л/100км. Это на тему врёт, не врёт по расходу. Можете засомневаться, но лампочка загорается после 800 км, при заправке до полного. Что касаемо палок, то пронаблюдал следующее: на мультике прыгало 81-82, палки 2-4. Летом часто было 4 палки, по компу не засекал. Раньше редко было 4, только когда скорость за 120 км. Проверил охлаждающую - выше мин.
Старый 13.10.2015, 11:30   #1319
Т.е. по сути так же, как у меня. Температура такая, при которой должно быть гарантировано 4 палки, а бывает и 2.
То что расход может быть 6 л, я не сомневаюсь, может быть и меньше. Меня не устраивает соответствие расхода по мультику и количества заправленного до отсечки. При этом по штатному, все идеально. Но это уже для темы про БК.
Старый 14.10.2015, 12:07   #1320
Саблинский
Я по этому и встрял в тему.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
