Старый 16.09.2015, 16:39   #281
Сергей Л
Аватар для Сергей Л
Авто: Logan Privilege 1.6 MKП5 82 л.с
Сергей Л
Сообщение от stels Посмотреть сообщение
Всем привет, у меня стоит brc p&d, пробег с ГБО около 50 000 км, первый фильтр поменял на 35-40 тыс км пробега на газе. Это был катридж перед форсунками - состояние его было более чем удовлетворительное. Заправляюсь на любых попавшихся заправках юга МО. Фото катриджа уже где-то выкладывал, если нужно могу еще раз выложить. На предыдущей авто, фильтра менял раз в 20 тыс.
А что было передыдушим авто? Какой движок там был по обьёму и расходу..?
ВыСЧИтал что газовые фильтры ходят до 2000-2500 литров газа, отфильтрованного - потом замена..
На 1.6 моторе это выходит 15-20 тыс км вроде..
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:37 ----------
Кстати, до умопомрачения, СТАБИЛЬНЫЙ редуктор по давлению!!! Люблю его!!!
---------- Сообщение добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:29 ----------
Сергей, такие фильтра использует в своем составе ГБО премиум класса BRC. Тут думаю, комментарии излишни.
"Премиальное" - надуманная фраза.
Нет там премиального ничего - можно по отдельности эти же детали ставить и дешевле выйдет.
Логан-2. 8кл. Чип ГБО. Диджитроник макси2.
Аляска + AEB, тор 53л. 5w40/ЛЛ-OEM. Свечи Bosch
0 242 240 653.
Сергей Л вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 20:33   #282
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Сообщение от Сергей Л Посмотреть сообщение
BRC надо, и лучше всего ставить комплектом подобранным под определенную мощность двигателя. Круче него только Prins и Viale, но цена это что то.
Старый 16.09.2015, 20:43   #283
stels
Аватар для stels
Авто: РД 2.0 4х4
stels
Сергей Л, до этого был авео 1,4л, расход газа на нем был до 10л в среднем, на Дастере 2,0 - расход около 12.
stels вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 20:51   #284
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
У меня тоже BRC P&D. Проехал 53 тыс. Фильтры меняю раз в 15к, но с последнего раза решил, что буду делать это реже (25-30к), поскольку фильтры довольно чистые после 15.
Старый 16.09.2015, 21:18   #285
stels
Аватар для stels
Авто: РД 2.0 4х4
stels
Вот фильтр, на котором я проехал 35-40тыс
ID:	52124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52126   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.09.2015, 21:18   #286
stels
Аватар для stels
Авто: РД 2.0 4х4
stels
О чем и речь...
Старый 17.09.2015, 10:17   #287
kaw
Аватар для kaw
Авто: Duster 1.6 4x4
kaw
на ГБО проехал 15000 км. Сейчас решил глянуть показания работы топливо корекции и чифры что то как то не очень. Но я не знаю нормальных значений для ГБО может кто подскажет, норм это или нет. Так как для бензина это явно не очень.
LTFT = 20% STFT = -25%
Заранее спасибо!
kaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 07:45   #288
rubin1967
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Если это на газу, то очень бедная смесь. ЭБУ пытается добавить уже на пределе, потом вывалит чек. Покатайся на бензине километров 200, и еще раз посмотри коррекции. Бедная смесь крайне не желательна, есть большой риск прогара клапанов. ГБО должно быть настроено таким образом, что бы LTFT был в коридоре -+5%.
---------- Сообщение добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:41 ----------
kaw, Какое ГБО установлено?
---------- Сообщение добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:41 ----------
kaw, Если будешь настраивать ГБО у установщиков, то все равно перед настройкой покатайся на бензине, потом уже к ним на настройку. Должны настраивать в динамике, подгоняя газ карту под -+5% LTFT
Старый 18.09.2015, 22:32   #289
ser bond
ser bond
Мужики,помогайте!Так как в моем регионе всего два установщика и оборудование сборное-решил пробить Воронеж(250км от меня).Вот что мне ответила одна из контор
Добрый день Сергей .Установка ГБО на Renaut Duster с тороидальным баллон 65 литров расположенным в задней части автомобиля на месте запасного колеса, оснащенных мультиклапаном класса Европа с запорным электроклапаном, электронным датчиком уровня топлива с заправочным устройство выведенным под лючок бензозаправочной горловины. Монтаж заправочной и основной магистрали газа производится только оригинальными термо пластиковыми или алюминиевыми трубопроводами итальянской фирмы FARO. Стоимость данной установки будет от 23000 до 29000 т.р в зависимости от марки оборудования ( BRC, Digitronic, OMVL, EuropeGAS, Lovato, Landi-Renzo Tamona).Гарантия Польша 2 года 60 тыс. км., Италия OMVL 3 года или 100 тыс км пробега . Гарантия подтверждается гарантийной книжкой. Возможен кредит, Беспроцентная Рассрочка. Действуют акции!!
Пока назрели вот такие вопросы;
1.Италия OMVL 3 года или 100 тыс км пробега...это может быть реальностью или просто маркетинг?
2.Чем плоха старая медная труба и стоит ли размениваться на пластик с аллюминеем?
3.Что еще такое мультиклап класса Европа с запорным электроклапаном?На прошлой машине на клаппане было два вентиля,один на входе,другой на выходе из бака.
4.Из перечисленного оборудования знакомо только BRC,стоит на газели у товарища с 2008 года,нареканий НЕТ,но боюсь это оборудование не уложится в цены,указанные выше.
Что выбирать и на чем можно попасть?
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:20 ----------
Задал этой конторе вопрос
Спасибо за развернутый ответ!В идеале-хотелось бы BRC,но можно и OMVL,тем более с такой гарантией.Рассрочку на какой период можно?
Добрый вечер Сергей рассрочка до 6 месяцев. При установки OMVL будет приятный подарок. Установка производится по предварительной записи
OMVL и три года гарантии,да еще и приятный подарок либо и вправду маркетинг...
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 18.09.2015, 23:01   #290
rubin1967
ser bond,
Сообщение от ser bond Посмотреть сообщение
Landi-Renzo Tamona
Сразу нет.
Нормальное оборудование.
Digitronic
Если сам хочешь по мучится с настойкой.
BRC
Отлично. Все в одноименном комплекте.
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:44 ----------
По нормам безопастности лучше его ставить.
Не стоит экономить, и сразу поставить термопластик FARO.
---------- Сообщение добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:47 ----------
ser bond, И самое главное, это прямые руки, и светлая голова установщиков.
---------- Сообщение добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:49 ----------
Да всем! Прошлый век. А если серьезно, то медь окисляется, и засоряет фильтра.
---------- Сообщение добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:50 ----------
Узнай, они ставят блоки с OBD коррекцией? Я бы поставил с OBD.
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:52 ----------
Сомневаюсь что форсунки OMVL отходят без ремонта 100 тыс . Хотя форсунки нормальные, и достаточно быстрые, на Дастере потянут.
---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:55 ----------
EuropeGAS,
Можно попасть с редуктором, не известно что там идет в комплекте. Поставят какое ни будь Томасетто, и будешь потом с ним "улыбаться". Хотя электроника у них нормальная.
---------- Сообщение добавлено 19.09.2015 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено 18.09.2015 в 23:58 ----------
Так же, если ставить Ловато или ОМВЛ, то все должно быть в комплекте от Ловато, или ОМВЛ, от редукторов до форсунок.
---------- Сообщение добавлено в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:00 ----------
Надеюсь хоть чем то помог.
Старый 18.09.2015, 23:05   #291
Омвл с обд ставьте и расход будет минимальным и оборудование нормальное. У меня валтеки по 100т.км ходят, а форсунки омвл думаю тоже.
Старый 18.09.2015, 23:06   #292
rubin1967
ser bond, Забыл. Спроси у них как они настраивают оборудование. Если при помощи сканера и в движении, то все ГУТ. Если начнут изворачиваться, я бы призадумался об их компетенции в этом деле.
Старый 18.09.2015, 23:07   #293
ser bond
ser bond
Андрей,спасибо тебе за твою отзывчивость!Если не потяну BRC,на что смотреть из этих OMVL, EuropeGAS, Lovato?Должны же быть у них свои плюсы и минусы?
Тут вот еще какая засада,обслуживаться там где ставил-как то далековато,а свои мужики три шкуры сдерут за бля...во unish
Я пока писал,Андрей уже дал полный расклад.Спасибо!
Последний раз редактировалось ser bond; 18.09.2015 в 23:13.
Старый 18.09.2015, 23:27   #294
rubin1967
омвл думаю тоже.
Старый ОМВЛ, возможно да. А вот новый (WEST PORT), не уверен. Опять же зависит от качества газа.
---------- Сообщение добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:08 ----------
Как у ВАС там все запущенно то
---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:09 ----------
Да, не за что. Жив буду, помогу чем смогу!
---------- Сообщение добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:10 ----------
Это без переборки, и калибровки? Ну просто "уникальные" форсунки . Без обид. Просто я эти форсунки не признаю как класс, и вообще не ставлю ни кому.
---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:12 ----------
У нас на Лачетти клубе, многие кто купил, кто сделал шнуры для ГБО. Я им помогал настраивать ГБО дистанционно.
---------- Сообщение добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:15 ----------
ser bond, Еще одна фишка. Многие установщики, делают врезку во впускной коллектор не в заводские места (они там есть), а прямо сверху в пластиковую улитку. Так нельзя делать. Они должны снять коллектор, и сделать врезку либо в штатные "пятаки", либо рядом с банзо форсунками. Это правило надо соблюдать не укоснительно.
Старый 18.09.2015, 23:33   #295
ser bond
ser bond
[/COLOR]
В провинции так,борьба за клиента,точнее за его бабки.
У нас на Лачетти клубе, многие кто купил, кто сделал шнуры для ГБО. Я им помогал настраивать ГБО дистанционно.[/QUOTE]
Тут есть над чем подумать.
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:27 ----------
Во как!Учту обязательно!
Старый 18.09.2015, 23:41   #296
rubin1967
Так Мы тоже в провинции живем. Мне очень много приходиться переделывать, и просто за установщиками, и после кривых рук, и не совсем трезвых голов "мастеров". Но с ценами не дерзим, все по прайсу.
---------- Сообщение добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:35 ----------
Хотя наши установщики ГБО, всегда один ответ. "Езжай туда, где ставил". Я считаю это в корне не правильным. Клиент всегда имеет право на выбор, где ему обслуживать свой авто. Но, что бы его за это опускать на бабки, ну блин это что то. Не все в этом мире можно измерить в денежном эквиваленте.
Старый 18.09.2015, 23:53   #297
Кстати как-то стал сомневаться в этом утверждении, причем на своем опыте и отзывах других. Во первых по расходу газа, а во вторых по точности настройки. Примером был лансер 9, там установщики врезались рядом с бензофорсунками(тогда я сам не ставил ГБО). Я на нем никак не мог снизить расход и точно подобрать времена впрыска. Потом матиз, ставил сам, врезался так же рядом с бензо, расход уменьшить можно, но время впрыска меняется в широких пределах не влияя на динамику. На микроавтобусе, двигатель ф4р, врезался в пластик далеко от форсунок, точная подборка время впрыска чувствуется на динамике движения, легко оптимизировать расход. Теперь дастер, врезался почти у бензофорсунок, расход снизить не удается, настройки никак не влияют на динамику, даже если расход под 18л, вместо 11.
Даже на эжекторном ГБО, где газ подавался в начале коллектора, можно было добиться минимального расхода и нормальной динамики.
На всех машинах была и есть одинаковая система гбо и форсунки.
Старый 19.09.2015, 00:01   #298
ser bond
ser bond
Ну тут палка о двух концах,и как раз бабки на первом месте,кто-то сливки снял,а кому то остатки подбирать...Ну это уже философия,ну ее в баню!
Андрей,а нужно будет вводить в мозги поправку угла зажигания,на прошлой волге делали в минус шесть?
Старый 19.09.2015, 00:15   #299
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
[/COLOR]
Во как!Учту обязательно![/QUOTE]А у вас видимо установлен двигатель под газовое оборудование? И степень сжатия под газ сделана? Читаем внимательно книжку по обслуживанию и эксплуатации автомобиля. Покажите строку где написано что допускается использование пропана,бутана? Фраз а я проехал 100000 км ивсе в порядке писать не нужно. Через меня этого бреда проходит каждый день масса. Утром не заводится, расход башенный,Обороты плавают, можно перечислять бесконечно. Запомните одну простую вещь. Мотор который стоит у вас БЕНЗИНОВЫЙ.
Старый 19.09.2015, 07:57   #300
rubin1967
Вот не надо только валить в кучу 2 и 4 поколение ГБО. У меня расход 12л в городе, при правильном монтаже. И коррекции тоже в норме.
---------- Сообщение добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:54 ----------
Зажигание надо бы по раньше. Это или прошивка, желательно скорректированная для газа, или вариатор зажигания. Только увидел, уже прошит от RSW. Можно поставить вариатор.
---------- Сообщение добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:56 ----------
И заводиться, и расход в норме
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
