Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней?
До 60ооо км и раньше 4 лет 11 7.05%
До 60ооо км в 4 года 12 7.69%
До 60ооо км и после 4 лет 13 8.33%
60ооо км и раньше 4 лет 25 16.03%
60ооо км в 4 года 9 5.77%
60ооо км и после 4 лет 2 1.28%
После 60ооо км и раньше 4 лет 10 6.41%
После 60ооо км в 4 года 6 3.85%
После 60ооо км и после 4 лет 29 18.59%
Мне еще рано 38 24.36%
Не собираюсь вообще 1 0.64%
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2012, 07:26   #1
По умолчанию "Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года
-- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи
**** Для мотора 2,0 с кондиционером ****
комплект ГРМ 130C11551R
ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793
ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230
-или код комплекта допов - 117209732R
-Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026
–Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель.
Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил
**** Для мотора 2,0 без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125
Ролик натяжной с площадкой - 117506567R
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724
*** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R
Масло моторное 5,4 л
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером ****
Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R
119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413
- 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964
- Заглушка распредвала Большая 7700106271
- Заглушка распредвала Малая 7700274026
- SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер )
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724
Фильтр масляный Renault 7700274177
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci )
Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci )
или комплект 117203694R
Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776
Масло моторное 4,7- 4,8 л
Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028
Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R
или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435
и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409)
Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова
Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177
Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше
Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру )
Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ),
Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9
Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5
А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25.
Старый 30.07.2015, 22:38   #101
Меня тоже интересует новый регламент замены ремней в 90 тыс. Ведь и в правду ролики и ремни после замены в 60 тыс. выглядят как новые. Ремни без трещин и т.д. Ролики не шумели и не имеют люфтов. Натяжной ролик доп. оборудования вообще не меняли в ОД. Скоро уже 120 тыс. Пока не свистит и не люфтит. Значит и вправду могут ходить по 120 тыс., а уж тем более по 90 тыс.
Кто, что думает. А потом ОД не враги себе. Ведь если ремень порвется в 80 тыс. к примеру, придется мотор заменить или ремонтировать.
А так бывает ролики по гарантии меняют и в 15 тыс. км. Не угадаешь.
Старый 30.07.2015, 23:25   #102
Кто, что думает.
Традиционно, к замене масла, свечей, ремней нужно подходить творчески, т.е. менять не сколько по пробегу, а по сожженному топливу, ИМХО.
Старый 31.07.2015, 00:10   #103
vetran
Аватар для vetran
Авто: Renault Duster Expression 1.6; 4×2-был.
vetran
Брат менял ремни на логане в апреле у оф.д поставлены ролики производитель китай.
vetran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 07:39   #104
Сообщение от vetran Посмотреть сообщение
Это нормально. Половина запчастей у Рено сделана в Поднебесной
Старый 31.07.2015, 07:56   #105
п.с. Продолжение следует....
2 дня назад , я обещал продолжение...
Так вот оно.,
Шпонку на шестерне сорвало. Вглядываемся в фото, если кто разбирается, остальные верят на слово
Результат
Бюджет Вам сказать? запчасти и ремонт ....55ооо руб
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.09.2015 в 12:06.
Старый 31.07.2015, 10:06   #106
любой дилерский центр не отличается, от других, которых полно. Ездийте к дилеру, там вывеска краше, и ценник.
Полностью согласен. Я ездил к дилеру пока машина на гарантии была. Еще есть смысл. Но, если гарантии нет, то и смысла ездить к ОД нет. Слесаря там как и в любом другом сервисе. Бывают и даже хуже. Могу привести пример с заменой ГРМ на моем 2.0, копались 6 часов. Второй пример это когда мне клапан фазорегулятора на герметик сажали и говорили, что он там на конус садится. Сорвали болт крепления клапана и катушки 4-го цилиндра. Только сам когда снял, понял, что не надо тянуть, а клапан в сальник просто всовывается и нет там уплотнительного кольца алюминиевого. А еще в ОД мне болт отломили на переднем колесе и потом не признались. Вот Вам и ОД.
Но это отступление от темы. Все же хочется мнение услышать про замену ремней через 90 тыс.))))
Старый 06.08.2015, 23:22   #107
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Сегодня клубном сервисе прошёл половину ТО-4(пробег 61000), поменяли ремень ГРМ с роликами и ремнем доп.оборудования и, диагностику ходовой сделали. Всё остальное через пару недель, когда чуть восстановлю золотой запас)))
Что до ОД, мне с ними тоже не везло. Косячили налево направо, по мелочи, то заглушку оторвут, то болт не докрутят, но всё равно неприятно, а самое главное зло, что им наплевать на ваш авто, потому что они сидят на потоке клиентов, авто которых на гарантии и им всё равно вернётесь вы к ним или нет. И рекомендации ОД, можно как анекдоты рассказывать. "греть машину зимой не нужно совсем, современным двигателям это не к чему", "менять масла в трансмиссии не нужно, они рассчитаны на весь срок службы авто"... А некоторые занимаются откровенными диверсиями. Батя мой, недавно делал первое ТО, машина на гарантии, приехал к ОД мицубиси, а ему отработку в мотор залили. Он на следующий день выходит, смотрит щуп, а масло чёрное... Едет к ОД, так мол и так, вы чё творите? Они говорят у нас всё на камеру пишется, давайте смотреть. Посмотрели, масло сливают, масло заливают, но ведь не видно, что они там заливают, а по факту масло в моторе чёрное. А дальше ОД перешёл в нападение, что мол это вы сами что-то туда залили и на честных людей теперь поклёп наводите. И всё, ничего не докажешь. Батя плюнул, поехал к неофициалам, сделал ТО у них. Масло на щупе чистое, каким и должно быть... Так что недоверяйте красивым вывескам, под ними творятся некрасивые дела.
Последний раз редактировалось YVRed; 07.08.2015 в 00:31.
Старый 08.09.2015, 11:53   #108
astranaft
Активист клуба
Аватар для astranaft
Авто: Привиледж 1.6 4х4
astranaft
**** Для мотора 1,6 16V ****
Ky6uk, Игорь, подскажи. В этой позиции есть оба ролика - и натяжной и обводной? Или надо две штуки заказывать, но тогда непонятно - натяжной и обводной ролики разве одинаковые?
___________________
Рено, вино и домино!
astranaft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 11:55   #109
Да. Они оба одинаковые.
Старый 08.09.2015, 11:56   #110
astranaft
Активист клуба
astranaft
То есть надо две штуки заказывать, правильно?
___________________
Старый 08.09.2015, 12:07   #111
Да
ID:	51853   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51855   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.09.2015 в 12:14.
Старый 11.09.2015, 23:31   #112
Сегодня прошёл ТО-4 в Лоранте, в котором в настоящее время действует акция на ТО автомобилей старше 3-х лет со скидкой в 10%.
В ходе ТО были проведены работы: снятие установка ремня ГРМ, замена приводного ремня, снятие установка салонного фильтра, снятие установка фильтра воздушного двигателя, замена масла и масляного фильтра, снятие установка свечей зажигания, замена масла в коробке, снятие и установка переднего бампера, промывка радиатора.Работы обошлись в 7452,00руб
Использованы материалы
7102-147959 очиститель универсальный 225,00руб
21653092 заглушка головки блока цилиндров большая 252руб
21653091 заглушка головки блока цилиндров малая 216руб
130C17529R ремень ГРМ 4050,00руб
8200598964 ремень приводной 873,00руб
8200431051 фильтр воздушный 945,00руб
AG136CFC фильтр салона угольный 495,00руб
1640020 прокладка маслосливной пробки 36,00руб
7700274177 фильтр масляный 342,00руб
масло ELF EVOLUTION 900NF SXR 5W40 (5л) 1935,00руб
7700500168 свечи зажигания 4шт 1080,00руб
масло трансмиссионное ELF 75W80 NFJ 3,5 л. 1354.50руб
прокладка маслосливной пробки 36,00 руб.
Материалы обошлись 11839,50руб
Итого 19291,50 руб.
Старый 11.09.2015, 23:35   #113
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
А нужно ли будет менять ремень ГРМ с роликами при ТО-4, если не успеешь к тому моменту выкатать 60 тысяч км?
что не сгорит - то сгниёт
Старый 11.09.2015, 23:38   #114
30-ый с Табола, а ролики??
Старый 11.09.2015, 23:44   #115
sokol1dv, раз в 4 года все равно надо менять
Старый 11.09.2015, 23:52   #116
ktoto-zdes, Жень, если ты про ролики доп оборудования. То не меняли. Авантайм мне тоже не менял эти ролики на 60 000км.
Старый 11.09.2015, 23:55   #117
Мне все поменяли в АлексАвто (на 60 тыс.), вот если по сроку может и стоит подумать, менять ролики или нет. А так не стоит экономить, последствия тоже могут быть неприятными.
Старый 12.09.2015, 00:04   #118
YuriyVZ, Юр, ты не путаешь ролики ГРМ и ролики доп оборудования?
Старый 12.09.2015, 00:10   #119
Вроде, не путаю.
Помимо комплекта ГРМ у меня заменен также:
"Ролик поликлинового ремня Флюенс"
Видимо, с Флюенс он одинаковый.
Старый 12.09.2015, 08:53   #120
По поводу, что Авантайм в своё время на 60 000км не поменял мне ролики доп оборудования, беру свои слова обратно. В документах было не прописано явно, но в отданных на руки старых запчастях они лежат, значит все же меняли.
Но а сейчас остаётся только наблюдать за машинами. А со спринтами мы наблюдаемся в сервисе несколько чаще, чем обычный автолюбитель.
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
