Старый 24.04.2013, 12:32   #1
По умолчанию Вопросы от блондинки
Думаю такая тема не помешает, потому как иногда возникают вопросы и не всплывают ответы... а так хочется что бы вопросы с ответами всё же встречались
Старый 18.08.2015, 17:50   #101
Сообщение от truvuym Посмотреть сообщение
Телефон у меня обитает внизу, где прикуриватель, в общем.
А почему не в сумочке?
Старый 18.08.2015, 18:15   #102
потому что сумочка в багажнике, шоб с сиденья никто не стырил
Старый 18.08.2015, 18:32   #103
У тебя стыришь
Старый 18.08.2015, 19:36   #104
truvuym
Аватар для truvuym
Точно, правда иногда просто назад на пол ставлю. ее там фиг вытащишь)))
У меня сегодня очередная печалька(
Разрядился планшет, который я использую как навигатор, подключила к прикуривателю - причем какой-то хороший. Аня покупала в фирменном магазине Самсунг. Наверное у меня руки не из того места растут!!! в общем .. он развалился. , Там, в гнезде прикуривателя. Вытащила, думаю, ну ладно. уж из Балашихи-то до дома и без навигатора доеду.
но! Видеорегистратор тоже перестал работать. Т.е. питание от прикуривателя не идет.
Вопрос от самой отчаянной блондинки- что делать?
- менять предохранитель ( наверное, сама справлюсь)
-или ехать к дилеру?
На фото - сегодня в Гребнево (Щелковский район)
Старый 18.08.2015, 19:46   #105
А, где блондинка? Или у меня идиосинкразия?
Ирина:
1. Воткнуть питание регистратора в другую розетку, т.е. проверяем его (регистратора, т.е.) бодрое состояние.
2. Если регистратор заработает, то значит неисправность в исходном прикуривателе.
3. Смотрим в блоке предохранителей автомобиля (находим по схеме) нужный нам, т.е. который отвечает за прикуриватель, если он сгоревший, то меняем его на работоспособный (из запасных).
Старый 18.08.2015, 20:09   #106
truvuym
Аватар для truvuym
Вообще-то он работает, заряд еще не закончился.
Если честно, не поняла... он же не в розетку включается, а в гнездо прикуривателя. Приставать к другим автовладельцам как-то неудобно...
Хорошо, спасибо. Завтра попробую)))
продожение следует)
Нет, в жизни я не блондинка, конечно)) а по сути технических прибамбасов - "блондинка", но для женщины вполне простительно)))
Старый 18.08.2015, 20:14   #107
Гнездо прикуривателя- это тоже розетка. Что в новом Степвее нет других розеток? Ни сзади, ни в багажнике? Это засада.
А, сам прикуриватель имеется? Ну, тот, которым сигарету прикуривают? Если он будет нагреваться и отщелкнится - значит предохранитель прикуривателя рабочий. Только на работающей машине проверять нужно.
Старый 18.08.2015, 20:27   #108
truvuym
Аватар для truvuym
Кажется, нет.
прикуриватель проверю уже завтра.
Старый 18.08.2015, 21:15   #109
Возможно как и в дастере - прикуриватель и магнитола на одном предохранителе. Так что вывод можно сделать по тому работает или нет магнитола (а она работает)
Старый 18.08.2015, 21:45   #110
truvuym
Аватар для truvuym
[quote=maslovyu;342579]прикуриватель и магнитола на одном предохранителе[/quote,
если на одном предохранителе, то не понимаю - магнитола работает, а от прикуривателя не работает ни планшет, ни видеорегистратор.
в общем, завтра буду читать инструкцию.
Старый 18.08.2015, 21:50   #111
Я другу на мегане менял предохранитель. Прикуриватель не работал, а магнитола выключалась каждые 20 минут.
На дастаре думаю также система. Ибо магнитола работает 20 минут без ключа зажигания, а прикуривать нет. "двойное" как бы питание у магнитолы получается. С автовыключением каждые 20 минут и от АСС.
Старый 18.08.2015, 23:50   #112
Блюпуп и из багажника работает...
Старый 20.08.2015, 15:14   #113
truvuym
Аватар для truvuym
Докладываю промежуточный вариант:
все-таки предохранитель )) Заменила самостоятельно!
Купила новый провод, очень удачный (наверное) с двумя USB входами. Планшет и телефон смогут наслаждаться зарядкой одновременно. Хотя... вряд ли понадобится одновременно-то .
С прошивкой.. пока не получилось. Файл на флэшку скачала. Магнитола флэшку "увидела", но файлов не обнаружила... Дело было уже вечером, думать сил не было.
Сегодня проверю флэшку, завтра все же попробую еще раз перепрошить. Если уж не получится, может и не судьба)))
Старый 20.08.2015, 15:54   #114
Это потому что файл на флэшке в формате .zip. Чтобы магнитола увидела файл - его надо предварительно
распаковать. На компе должен быть какой-нибудь архиватор - WinZip, WinRar, Ну или ещё какой.
Старый 20.08.2015, 16:07   #115
Второй вариант, флешка отформатирована в NTFS.
Я так сам попался, знаю, что его мобильные устройства не понимают, но учитывая, что все флешки у меня в NTFS, как-то и забыл об этом при первой попытке прошивки.
Старый 20.08.2015, 17:01   #116
truvuym
Аватар для truvuym
Да, файл распаковала. "Вес" файла увеличился.
Сегодня я не на машине, на трамвае))) Завтра или в выходные попробую
Старый 20.08.2015, 17:08   #117
Но флешка-то с собой? Можно посмотреть тип файловой системы.
Старый 20.08.2015, 17:26   #118
Я думаю это ни к чему. Название файла - Radio_R010_V2_2DIN.zip.zip
Ну и блондинки флэшки в NTFS не форматируют
Старый 20.08.2015, 17:28   #119
Я что-то неправильно прочитал это:
Подумал, что это уже было сделано и не сработало.
У меня Sandisk был куплен отформатированный в NTFS.
Старый 20.08.2015, 17:36   #120
Скорей всего его надо дважды распаковать...
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
