Старый 16.12.2012, 11:02   #1
По умолчанию Кондиционер
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Старый 09.08.2015, 22:59   #441
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Точно не скажу, алгоритм управления мне не известен. ИМХО. Очень высокие обороты вредны для компрессора кондиционера.
Но в данном случае, при полностью открытой заслонке, видимо, блок управления "считает", что мощность, потребляемую компрессором, важнее направить в трансмиссию. Интересно, а есть ли зависимость отключения компрессора от числа оборотов?
Старый 09.08.2015, 23:02   #442
dg972, и что удивляет?
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:01 ----------
Не знаю, т.к. и газ был в полу и обороты примерно 6 тыс.
Старый 09.08.2015, 23:30   #443
Меня ничего не удивляет. Илья, какой пробег у тебя?
Старый 09.08.2015, 23:38   #444
И причем здесь пробег?
Старый 09.08.2015, 23:44   #445
А при том, что опыт пользования автомобилем, таких неординарных людей как ты, очень интересен мне лично, да и остальным клубням тоже. Очень жаль, что у тебя нет своего БЖ.
Старый 09.08.2015, 23:56   #446
Пробег наверное раза в 3,5 больше твоего))))
---------- Сообщение добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:51 ----------
И в чем неординарность? В том, что я на машине езжу каждый день. Или давлю газ в пол? А что делать если дастер не хочет нормально ехать?
Старый 09.08.2015, 23:59   #447
Да с тобой на эти темы можно говорить вечно! Но уже не в этой теме.
Старый 10.08.2015, 00:07   #448
Тема у меня одна и называется она "Не мешай машине работать" ))))
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:04 ----------
кстати уже несколько месяцев у меня небольшой пробег. А так я просто еду и не парюсь не про обороты двигателя не про расход бензина. И так на всех моих машинах. Прошлые авто служили без проблем. Посмотрим как Дастер будет служить. На данный момент он меня устраивает полностью. Только немного он "туповат", а так все норм))))
Старый 10.08.2015, 00:26   #449
Где-то было, именно при резком ускорении. Но более точно не помню, когда он потом включится.
Старый 10.08.2015, 00:31   #450
У меня вот так и было. Давил в пол, потом преотпустил и сразу захолодило.)))
Старый 10.08.2015, 00:47   #451
На Логане также было, вот на дизельном Дастере, как бы не давил, кондиционер не отключается и никак не влияет на разгон
Старый 10.08.2015, 00:53   #452
Он и на 2.0 сильно не влияет на разгон. А ты на дизеле попробуй как я минут пять газ в пол на 5-й. Вряд ли ты так делал. Сам сегодня в первый раз почувствовал такое.
---------- Сообщение добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:51 ----------
Видимо ты давишь и потом отпускаешь все равно. А я тупо давил в пол. И вряд ли ты на дизеле ездишь на 6-ти тыс. Он кончится через 20 тыс. пробега в таких режимах.
Старый 10.08.2015, 01:07   #453
Что значит 5 раз в пол? На 5-й долго в пол не давлю, нет смысла.
На 6-й по несколько часов почти непрерывно в пол давил (в Германии) при скорости около 150 (Максимум 160, больше с боксом не разгоняется). При этом кондиционер отлично работает. Естественно это не 6-тыс., а 4500, если правильно помню, особо за оборотами не слежу.
Старый 10.08.2015, 01:48   #454
Василич
Аватар для Василич
Илья468, не парься - электроника просто отключила компрессор.
Так было и на логанах при тапке в пол на обгонах.
Кстати, в инструкции к логанам, это оговаривалось.
---------- Сообщение добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:45 ----------
Это 3500 оборотов или чуть ближе к 4000.
Прим. - 3000 оборотов - это 130 км в час.
Завтра спецом посмотрю.
Старый 10.08.2015, 08:51   #455
130 на 6й передаче при 3000 оборотах? Хотя у мнуж бензинка))) пардонс)))
Старый 10.08.2015, 13:16   #456
Василич
Аватар для Василич
Уточнить не получилось - все едут чуть ли не по правилам и не обогнать. По-убивал бы.
Попробую по дороге домой.
Старый 10.08.2015, 14:26   #457
Таки да, дизель 130 идет на 3000, 140 идет на 3200 (чуть меньше). Вчера по трассе уточнил. Скорость по спидометру, т.е чуть выше реальной.
Старый 12.01.2016, 08:42   #458
ТАНЧИК
Авто: Duster 2.0 4x4 MT Дракоша
ТАНЧИК
Парни, прошлым летом, при движении по трассе кондиционер работал нормально. Как только заезжаешь в город и начинается не быстрое движение или пробки, через некоторое время двигатель начинает работать с турбинным воем. Кондиционер выключишь-все проходит. На трассе все опять нормально. Остановился, через некоторое время вой, газанешь - вой тоже увеличивается. Кондей выключишь - тишина. Проблему оставил до выяснения этим летом. Может у кого так было ? В чем причина ?
ТАНЧИК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 08:45   #459
HID
HID HID
Сообщение от ТАНЧИК Посмотреть сообщение
вентилятор охлаждения радиатора начинает на максимальной скорости работать, отсюда и шум. Все штатно. Слышно только рядом с машиной - изнутри не слышно при закрытых дверях.
Старый 12.01.2016, 09:56   #460
ТАНЧИК
ТАНЧИК
Согласен, но этот звук не от вентилятора. Он копирует обороты движка, увеличивается с увеличением оборотов. На Уазе я бы сказал, что накрылся подшипник генератора. Но не генератор, с лета наездил уже 10 000 км. Да и при отключении кондея звук пропадал.
Последний раз редактировалось ТАНЧИК; 12.01.2016 в 13:13.
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
