Старый 03.02.2013, 10:05   #1
КОПИЛКА ССЫЛОК.
МЕДВЕЖ:
Новые правила оформления ДТП.
-Манул по Дастеру .
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 16:10.
Старый 17.07.2015, 20:47   #1221
Перевалил за 52 тыс.
Старый 24.07.2015, 01:33   #1222
Signum
Аватар для Signum
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Signum
Доброго времени суток.
Андрей, а вот вопрос по резине Вы как поступили с запаской, ведь ее тоже надо в размер 215/70... брать, да и с зимней резиной если 65 профиль, получаеться надо 2запаски?
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 02:04   #1223
Сообщение от Signum Посмотреть сообщение
Разница не такая большая, вполне достаточно, чтобы доехать до цивилизации, точно лучше докатки.
Старый 24.07.2015, 07:20   #1224
Signum,Дим. Запаску оставил штатную. Доехать до ближайшей шиномантажки можно и на ней. Единственное что ее ставить только на заднюю ось. Поэтому если пробьет передок придется перекидывать целое колесо задка на передок а на место него запаску.
Старый 24.07.2015, 07:25   #1225
Signum, В догонку. Покатался на данном размере 215/70... резины и пришел к выводу (лично мое мнение), что резину надо брать штатного размера.
Старый 24.07.2015, 07:51   #1226
Почему? Динамика разгона упала?
Старый 24.07.2015, 09:38   #1227
И спидометр наверняка врёт?
Старый 24.07.2015, 10:02   #1228
Я наоборот, после трёх сезонов на 215/70 пришёл к выводу, что и зиму буду брать такого же размера.
Старый 24.07.2015, 10:04   #1229
Наоборот, спидометр должен приблизиться к ЖыПыСы.
Старый 24.07.2015, 11:22   #1230
Да, приблизился, но еще врет
Я особой разницы не заметил. В принципе, это можно тоже воспринимать так, что нет смысла платить дороже за 215/70.
PS: Резина у меня точно такая же, как у МЕДВЕЖ.
Старый 24.07.2015, 18:43   #1231
Почему?
Если на поворотах попадается асфальт "стиральная доска", чувствуешь как машина "подпрыгивает". Приходиться снижать скорость.
Не мерил. Но визуально видно, что резина уже Амтела.
Что еще могу добавить из личного наблюдения. Частенько возникает ощущение, что при совершении некоторых маневрах, резина как бы плавает( как желе или холодец).
Старый 24.07.2015, 18:46   #1232
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
МЕДВЕЖ, может быть эффект желе т.к. у тебя температура более высокая чем у нас.
Старый 24.07.2015, 18:47   #1233
По всем отзывам ее нужно накачивать больше, чем Амтел. Мой опыт это тоже подтверждает. Минимум 2.2, это по поведению машины примерно тоже, что на 1.9 на Амтеле. Как с точки зрения мягкости, так и по управляемости.
Еще большая мягкость прохождение неровностей, пожалуй, пока главный плюс Yokohama.
Старый 24.07.2015, 18:49   #1234
МЕДВЕЖ, резина не уже, а выше)))
а вот плавать может, особенно если не докачена.
заметно, но это не должно быть сильно, больше от качества самой дороги зависит
Старый 24.07.2015, 18:50   #1235
Может и так.
Так и есть.
Согласен.
Старый 24.07.2015, 18:51   #1236
С этим все нормально.
Старый 24.07.2015, 18:53   #1237
Спорить не буду. Но когда рядом стоят два дастера, один из которых на штатной резине. Смотрится что моя уже.
Старый 24.07.2015, 22:20   #1238
Андрей, тут не в размере шин дело. На это влияет работа подвески/давление в шинах.
Ребята выше правильно сказали, Йоку надо дуть чуть больше Амтела. Я со своей в первый же сезон подробно эксперементировал.
Пришёл к таким выводам:
100% передние надо ставить давление на 0,2-0,3 выше задних.
По давлению. Комфортный компромисс для асфальта - 2,3/2,1 (перед/зад). Это среднее в выборе между рулёжкой и плавностью хода. Если надо острее рулить - дуй больше (2,6/2,4), если надо комфортнее по ямкам - дуй меньше (2,1/1,9).
Можно ещё поэксперементировать с разницей перед/зад для разных покрытий.
Старый 24.07.2015, 22:46   #1239
Тезка. Возьму все рекомендации на заметку. Все попробую. Может и вправду причина в этом.
Старый 24.07.2015, 22:56   #1240
И ещё момент. Если есть возможность, не поленись, съезди на стенд проверки амортизаторов. Когда машину уводит с траектории на мелких неровностях в повороте, это признак их плохой работы. Тут уже ситуацию только калибровкой давления не поправишь.
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
