Старый 21.07.2015, 22:00   #81
Игорь, я уже запутался...
Ты датчик температуры воздуха во впускном коллекторе менял?
Старый 21.07.2015, 22:02   #82
Опять же.. Утром есть. Машина приезжает домой. Ставится на стоянку. Стоит там около 12 ч. до утра. Заводим. Глохнет...
Приезжаю на работу. Машина стоит на стоянке 10ч иногда 11-12ч. Заводим... Работает... ОН чО ( этот конденсат) работы моей боится?
Не. Влажность и температура днем и ночью разные.
Старый 21.07.2015, 22:26   #83
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Если накрылся мап сенсор или вы его отключили, авто спокойно заводиться, но при нажатии на педаль газа, начинает двигатель глохнуть или ехать с провалами.
Не мучайте машину, снимайте форсунки и каждую отдельно промывайте.
Как бы разные бывают неисправности.( ЭБУ не всегда определит недостоверные данные, а вот отсутствие датчика он определит и будет нагрузку считать по ДПДЗ и ДПКВ) Может и не запуститься, поверьте. А может и заглохнуть после запуска.
Старый 22.07.2015, 07:40   #84
Ky6uk, попробуй по утру отцепить адсорбер, а точнее трубку-шлангчик идущую сверху на дроссельный узел.
Если трубка скинута у заслонки дросселя, то клапан адсорбера глючит...
Открыл капот. Сдернул трубку. Повернул ключ в замке зажигания, чтоб лапочки загорелись - зашипело под капотом.
Лампочки потухли, повернул ключ.
Стартер закрутил. Машина начала схватывать, затроила сильно, или задвоила даже )))) .
Замигала "пила", загорелся "джеки чан" ( чек энджин ) и сразу заглохло.
Перезапустил. Пила погасла. Но "джеки чан" горел. Запустил и мотор сразу потух.
С третьей попытки чуть схватило, даже обороты поднялись не сильно, и заглох.
Одел, точнее вставил трубку. Повернул ключ, завелся. Мотор работал ровно. "чек" горел всю дорогу.
Приехал. Скинул простым OBD II ошибку по воздуху, не вглядываясь в маленький экран.
Старый 22.07.2015, 11:21   #85
Помыл Датчик давления воздуха.
Скинул фишку. Подковырнул плоской отверткой, и чуть вверх.
Носик был мокрый.
Пролили ( туда чуток, перевернули-вылили, и так несколько раз ) очистителем карбюратора ABRO. И не грязный он был внутри.
Старый 22.07.2015, 12:34   #86
Аватар для Jora
Кстати, на моём была такая фигня. Только не первая заводка с утра, а наоборот, когда заглушил после поездки, потом опять через короткое время (3-4 минуты) заводишь. Всё точь-в точь как у тебя на видео. Схватывает, и через секунду глохнет. Потом с третьего раза пускается, и работает без проблем.
Крайний раз в прошлом году летом было, раза два или три такая ситуация. Потом больше не проявлялось.
У меня тоже было, точь-в точь. Проблема с заводом только после короткой стоянки. Утром или после работы - никаких проблем. За первый год было раза 3, за второй наверно только один раз.
Старый 22.07.2015, 12:49   #87
На Логане такая фигня была - вылечилось ДПКВ, был плохой контакт. Почему на холодную всегда заводилось - хз, но на горячую часто стартером маслал а эффекта ноль.
Старый 22.07.2015, 12:52   #88
Аватар для Jora
ДПКВ
А можно расшифровать?
Старый 22.07.2015, 13:06   #89
Датчик положения коленвала.
Старый 22.07.2015, 18:41   #90
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Если правильно понял,Игорь ты просто трубку снял...
Вот пост http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=357 как у alexx12345 нужно было "откинуть трубку у дросселя"...
https://yadi.sk/i/yqBXS2H5hqmra
Вместе с снятием трубки у дросселя , одновременно сосок у дросселя нужно заглушить Что бы воздух не сосал.
А так получается продул цилиндры...и организовал "подсос воздуха" со стороны. Эбу отработало, и запустило по аварийной схеме состав смеси
Снятие трубки от адсорбера,с глушением,исключает проблему неисправности - незакрытие клапана адсорбера,при пуске и ХХ.
Последний раз редактировалось aGt; 22.07.2015 в 19:09.
Старый 22.07.2015, 19:18   #91
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Носик был мокрый.
Не совсем понял почему "носик мокрый"? Конденсат?
Старый 22.07.2015, 19:40   #92
НА 2,0 нет никаких сосков. Там просто дырка, в которую вставлен шланг с носиком. Про это вчера не смог,че-то найти... задолбался может или еще что.... Вообще уже задолбало искать причину.
1. Не знаю чем дыру на дросселе( во что втыкается трубка заклеить.
2. Что делать с самой трубкой, которую вытаскиваем? Глушить?
Это понятно, раз ошибки полезли.
Хочется верить. Хотя мнения по данному вопросу расходятся.
Старый 22.07.2015, 19:42   #93
Да хер его знает. Вытащил ДАД, носик мокрый. Сильно влажный.
Стоит ли ДАД сажать на герметик? И зачем? Исключить подсос воздуха через него?
Старый 22.07.2015, 20:01   #94
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Ky6uk, так надо было заглушить конец... ты тем самым организовал левый подсос воздуха который нарушает объёмное кол-во воздуха в топливной смеси.
Старый 22.07.2015, 20:08   #95
Какой? Дроссель заглушить или трубку тоже?
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...631#post337631
Старый 22.07.2015, 20:15   #96
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Чет не помню честно про сосок есть ,нет..Вроде снимал когда дроссель чистил и менял на нем маленькое колечко.
Для проверки.Можно снять трубку идущую на дроссель с другой стороны, у самого клапана адсорбера, и заглушить этот снятый выходной конец трубки.
Если проблема не ушла,значит не клапан адсорбера.
---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:09 ----------
Про подсос да устранять.Но герметик не знаю,наверно нейтральный нужен, а не с уксусом,там пъезо элементы возможно с керамикой,хоть защищены но...не знаю как отразится по аналогии с кислородными лямбдами,где он их убивает....
По идеи,носик должен быть сухой,т.к. это чисто фильтрованный воздушный тракт...Конденсат, ну что то,то же..не ужели так летом,не остывает и выпадает внутри ?...
Мужики правильно пишут,больше на глюки датчиков и окисление контакты...вплоть до контакта массы с движком. Больше явная зависимость от температуры отслеживается.
Последний раз редактировалось aGt; 22.07.2015 в 20:23.
Старый 22.07.2015, 20:23   #97
Точно нет. Дырка. На трубке носик с зажимами.
Вот мне в чистом, в 5.30 утра ковыряться с абсорбера там снимать.
Проще с дросселя, нашел ща дома кусок шумоизоляции.. прилипнет отлично... Главное чтоб дождя не было. Трубку вынутую глушить? или пусть торчит-болтается? По сути она не на что не влияет...тока шипит с нее
Ну если это ОН.... я не знаю что будет....( узнаете об этом из газет и ТВ )
Утром на работе подумаю....
И если надо такой найдем тоже....
Старый 22.07.2015, 20:34   #98
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Да, нужно сделать, чтобы в дроссель воздух не тянуло...
По трубке,а адсорберу пофиг...это бак вентилируется открытием его клапана,ну чуть бенз экономит работай на парах в штатном состоянии...
Сейчас же смесь будет расчетная,более стабильная, без вмешательства паров из адсорбера...не будут поступать за заслонку
Старый 22.07.2015, 20:39   #99
Другая машина ездит прекрасно со снятой трубкой с клапана адсорбера, т.е без самих паров с него. С ним тоже ездит и никаких проблем.
Моё мнение не меняется, зря вы на принцип идете. Но может опыт появится, ваше дело...
Старый 22.07.2015, 20:51   #100
т.е. Ваш опыт сводится к одному мыть форсунки....и мыть только со снятием. В чем опыт?
Обыкновенная промывка солвентом без снятия не катит?
Мотивируйте, а не козыряйте своим опытом. Чем Вы предлагаете мыть, как именно, через батарейку, очистителем карбюратора, как в ютубе ? Чем оно по Вашему лучше и полезнее... И что это даст?
А то "у меня было", это не убедительно.
Мы форсунки снимали, они блестят на распыле, машина едет после промывки лучше.
Форсунки не пропускают. Что еще надо?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.07.2015 в 21:48.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
