Старый 11.08.2014, 23:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 13:25.
Старый 28.06.2015, 23:49   #341
Сообщение от Alexandr011 Посмотреть сообщение
F24(5A)-Цепь контроля усилителя рулевого управления.- предохранитель установлен, но нет электроусилителя руля.
Снял его и поехал. Разницы не заметил. Лишняя деталь на бензинках! )))
Интересно, сколько еще таких предохранителей у меня в машине?
Старый 29.06.2015, 12:03   #342
Alexandr011
Alexandr011
Контроллер типа РХО от svetorele.ru Схемы на сайте. Подключение программа 8 "Скандинавский свет"
Alexandr011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 21:27   #343
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
К этому предохранителю подключаться не стоит. Не потянет он (надо верить и проводка рассчитана на 5А) . Через устройство действительно идет 10 А. В Дастере нет реле включения фар. Поэтому тяните провода с АКБ (как написано в инструкции). Или с замка зажигания.
Старый 03.07.2015, 12:00   #344
По моим книжкам:
Муфта-Серый и Зеленый
Топливный модуль
Насос-Черный и Серый(Коричневый на фото?)
Датчик-Белый и Бежевый(Оранжевый на фото?)
Дим, а твоя версия?
Дим, ты мне так и не ответил, видел этот пост?
Старый 03.07.2015, 12:04   #345
К зеленому ДУТ Мультитроникса подключал - работает.
Старый 03.07.2015, 13:41   #346
Муфта-Серый и Зеленый и мне непонятно как ДУТ может работать от ШИМ муфты...
Старый 03.07.2015, 15:06   #347
Может я чего не понял. Это то, что находится под задним сидением?
По схеме к топливному модулю подходят 4 провода, но в жгуте их 6. Или два из них идут дальше на муфту? Если кто копал тему
А по цветам провода еще не идентифицировали, кто чем рулит, два толстых на насос?
Если, да. То везде в инструкциях к Мультитроникс и в отзывах на установку - зеленый - это ДУТ. Да и провод у Мультитроникса специально зеленый сделан, ну и как написал выше - работает.
Старый 03.07.2015, 20:33   #348
Думаю, что да!
зеленый - это ДУТ
Позиция 2041 - Электромагнитный клапан полного привода.
Название: Система полного привода.jpg
Тип файла: pdf Описание схем 3 .pdf (1.57 Мб, 1042 просмотров)
Старый 03.07.2015, 22:10   #349
сова
Аватар для сова
сова сова
Дим, актуальность всех этих схем для российского Дастера, лично у меня, вызывает большие сомнения. Особенно касается расцветки. Вот есть еще одна схема, здесь на муфту идут белый и коричневый.
Старый 03.07.2015, 23:49   #350
Ребят, ну хоть толстые провода на насос? А то их прокалывать неохота
Старый 04.07.2015, 00:14   #351
белый и коричневый.
Визуально сечение белого меньше коричневого. По идее они должны быть одинаковые.
У нас сечение черного и коричневого одинаковое и больше остальных. Скорей всего они идут на бензонасос.
Старый 04.07.2015, 01:22   #352
сова
Аватар для сова
сова сова
Согласен. Я про то, что цвета могут отличаться от тех , которые указаны на схемах.
Старый 06.07.2015, 22:56   #353
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
По умолчанию Где купить в МСК?
Нужна помощь. Где купить такую фишку в Москве? Нужно ответная часть от разъёма. Лампа W21W.
Я против ксенона...
Старый 06.07.2015, 23:02   #354
Это откуда такое чудо?
Старый 06.07.2015, 23:09   #355
aca300
Аватар для aca300
Это от заднего ПТФ Ниссан Мурано. Нужна ответная фишка. Не очень охота колхозить на ВАЗовскую.
Я против ксенона...
Старый 06.07.2015, 23:12   #356
Антон, имхо, то же самое как и у нас с колодками. Только вместе со жгутом проводки.
Старый 06.07.2015, 23:32   #357
aca300
Аватар для aca300
Не понял. Только разбор?
Я против ксенона...
Старый 06.07.2015, 23:32   #358
Угу.
Старый 08.07.2015, 00:24   #359
По умолчанию СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ на приборке
Из нового мауала...
Фотки можно скачать, распечатать и положить в карман сидушки.
Название: СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 1.jpg
ID:	49503   Нажмите на изображение для увеличения
Название: СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 2.jpg
ID:	49504   Нажмите на изображение для увеличения
Название: СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 3.jpg
ID:	49505   Нажмите на изображение для увеличения
Название: СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 4.jpg
ID:	49506   Нажмите на изображение для увеличения
Название: СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 5.jpg
Название: СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 6.jpg
Старый 11.07.2015, 14:01   #360
aca300
Аватар для aca300
Помогите ссылкой. Никак не могу найти распиновку по цветам проводов задних фонарей. Левый нашёл, а правый никак.
Посмотрел на колодку проводки, не понял, как она открывается?
Я против ксенона...
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
