Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5050 просмотров)
Старый 21.04.2015, 22:58   #421
Nik40rus
Авто: 2.0, 4x4 MT, Priv
Nik40rus
С завода стояли Феродо, поставил Sangsin Brake SP1390 (ставил Sangsin на предыдущую КИА и перед и зад - всё устраивало), тормоза стали очень ватные, т.е. чтобы остановить машину нужно так давить на педаль, аж ноги разные скоро будут. Проехал я на них тысяч 10 из 55, но сил больше нет, хочу сменить. Варианты Remsa 1248.10, Delphi LP 2152 может кто ставил, отпишитесь.
Nik40rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 00:06   #422
jimmik, А саншинг какие у вас стоят- SP,GP, НР ?
Я купил SP, на другой машине они же стоят.
Сейчас постепенно прикатываются и торможение становится более четким.
Но стук в правом суппорте иногда нервирует, надо лезть проверять.
Тормозные диски почти как зеркало уже.
Старый 27.04.2015, 17:44   #423
кит_моржовый
кит_моржовый
господа прочитал 22 стр про оригинал Renault 4106 084 81R ни слова !!!!! что не так ? цена,,?
кит_моржовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 18:34   #424
кит_моржовый
кит_моржовый
TRW GDB3332
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
кто нибудь может пронумеровать по качеству от лучшего к худшему
Старый 27.04.2015, 19:25   #425
Сообщение от кит_моржовый Посмотреть сообщение
Ни кто ничего не пронумерует! Просто у всех разные мнения о тормозах. По разному чувствуют машину люди. А если и пронумерует, то это будет мнение определенного количества людей и многие не согласятся.
Старый 27.04.2015, 19:56   #426
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
TRW GDB3332
Одно и тоже
Старый 27.04.2015, 20:27   #427
кит_моржовый
кит_моржовый
я так понял из выше прочитанного что если присутствуют скобы фиксации колодок, то колодки надо заказывать для 2.0-1.5dci если скоб нет то для 1.6
Старый 28.04.2015, 14:35   #428
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
Сообщение от Nik40rus Посмотреть сообщение
Меняй срочно, я уже 2 раза въехал. Вчера - после дождя. Ничего сделать не смог. Теперь ремонт недели на 2-3, хорошо, КАСКО было.
eno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 21:38   #429
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Vovo4ka
Купил колодки 301641 VALEO . По катологу автодок это аналог для Дастер 1.6 . Но почему то все четыре колодки одинаковые. Нет жестянок, как у рено, на внутренних колодках.Кто что скажет? У кого встречались такие?
Vovo4ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 21:41   #430
Только на 2,0 и 1,5 dci на двух колодках есть железки, для крепления их в цилиндр.
На 1,6 все колодки одинаковые
Старый 28.04.2015, 21:53   #431
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Vovo4ka
Спасибо! Теперь всё прояснилось.
Старый 28.04.2015, 22:02   #432
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
Пробег 15555 передних колодок 10% осталось, первый раз такое , получается колодки заводские просто г
Леший 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 22:04   #433
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Vovo4ka
У меня 31000 износ 50%
Старый 28.04.2015, 23:32   #434
Сообщение от Леший 79 Посмотреть сообщение
Пробег 15555 передних колодок 10% осталось...
Сам мерил толщину или ОД написал?
Старый 28.04.2015, 23:38   #435
Strusto, у нас был один дядька-спортсмен )))))
Ушатал передние колодки в железяки. Говорит : " Езжу спакойно "
Старый 28.04.2015, 23:47   #436
Это я к тому написал, что ОД мне при пробеге в 7 т.км написал износ в 40%, а при пробеге в 26 т.км. я намерил общую толщину передних колодок 15...16 мм
Последний раз редактировалось Strusto; 29.04.2015 в 14:09.
Старый 29.04.2015, 14:04   #437
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
У меня на первом ТО при пробеге 15 тысяч был износ 30%, т. е. остаток 70%
Старый 29.04.2015, 22:20   #438
кит_моржовый
кит_моржовый
Сегодня поменял передние колодки в сервисе за 800 р. + колодки 1150 TRW GDB3332 (1.6 л 4*4) У официалов стоит около 7 т.р . пробег 42тыс с копейками, мастер сказал
что на старых еще тыщ 10 проездил бы.
Старый 30.04.2015, 01:05   #439
Nik40rus
Nik40rus
Сообщение от eno Посмотреть сообщение
Сочувствую. Менять буду однозначно, сейчас вопрос какие поставить взамен. Сансин была вроде проверенной маркой, но теперь скорее всего ничего с этим названием не приобрету.
Старый 22.05.2015, 17:57   #440
mao
mao
Всем привет, поделитесь опытом, у кого сколько ходят передние колодки. У меня дастер 1,6 4х4 механика. Колодки за скрежетели на 10 тыс. Посмотрели и сказали всё норм. Я отъездил со скрежетом до 20 тыс. и поменя т.к. осталось 2мм. Ну думаю может заводские бракованые были, заехал на ТО на 32 000, а мне говорят, что на колодках осталось 3 мм допускается 2 мм. То есть вторые проходили 12 000. Езжу быстро, но мне кажется это всёравно маловато, тем более что около 7 тысяч пробега по трассе.
mao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
