Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5098 просмотров)
Старый 07.04.2015, 23:44   #381
Я на ВАЗ-2111 до 200 тысяч тока колодки менял, диски кушать не просили.
И у них выработки не было? Всего два миллиметра выработки и диски по регламенту под замену. К примеру для 2.0 с 24мм до 21.8 и все..... А так наверное можно еще ездить, но я пробовать не стал и поменял в 98 тыс. примерно.
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:43 ----------
Некоторые ездят пока не треснет диск и это может быть и 300 тыс. Только пробовать не охота...
Старый 07.04.2015, 23:46   #382
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Была, конечно, но не настолько, чтобы этим сильно озадачиваться.
ИМХО, явная обдираловка. Что такое износ 2 мм для тормозных дисков ПЕРЕДНЕЙ ступицы?
Старый 07.04.2015, 23:52   #383
Почти все производители автомобилей отечественных или импортных при износе от 2 до 3-х мм рекомендуют замену дисков...
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:51 ----------
километраж кстати 103 тыс.
Старый 10.04.2015, 18:22   #384
.. а по весне хочу в передние тормоза влезть, смазать направляющие суппорта.
Типа отчетика.
Сегодня колесики менял и в тормоза передние влез профилактически
Как-же удобно колодки менять, сказка, две направляющих суппорта шестигранником на "7" откручиваешь и все
На направляющих были остатки смазки или резины, оттер растворителем и смазал "Перматексом" для суппортов, который осталасся от Нексии, где закисшие суппорта было обычном делом
Замерил диски и колодки, цифири следующие
Толщина дисков:
Левый-23,8 мм
Правый-23,9 мм
Колодки(общая толщина):
Левая внешняя-15,9мм
Левая внутренняя-16,5 мм
Правая внешняя-16,1 мм
Правая внутренняя-16,6 мм
Да, пробег для справки 26 т. км.
Самым сложным в "тормозной" операции было водрузить пружину на место, пользовался плоскогубцами, и еще нужно подобрать подставку для снятого суппорта, чтоб он не висел на шланге, для этого использовал обрезок бруса.
Проверил масло в КПП и угловом редукторе, уровень в норме, в КПП масло совсем светлое, в редукторе-с серым отливом.
Еще доступные гайки стойки, стабилизатора, рулевой тяги почистил металлической щеткой и резьбы залил графиткой.
Повыковыривал глину от одного единственного пробного круга на осенних Кузнечиках
А делал все на даче
ЗЫ, а какая общая толщина новых передних колодок?
ЗЫ.ЗЫ. На ТО-1 мне нарисовали износ передних колодок в 40%
Последний раз редактировалось Strusto; 10.04.2015 в 18:31.
Старый 11.04.2015, 12:15   #385
Вот, взял размер с TRW.
Старый 11.04.2015, 13:04   #386
И зачем ты туда полез?)))) Катайся спокойно до 50ти, 60-ти тыс. И не мешай машине работать.
Старый 11.04.2015, 13:09   #387
Профилактически, чтоб направляющие суппорта смазать, до них после покупки машины еще не добирался.
Я и задние барабаны снимаю, пока снимаются , при каждой осенней замене колес, чтоб барабаны к ступицам не прикипали, ну и до кучи внутренности от грязи очистить.
Последний раз редактировалось Strusto; 11.04.2015 в 13:17.
Старый 11.04.2015, 14:38   #388
А зачем эта лишняя работа? При таком пробеге чего там смазывать? Не ищите забот. Спокойно катайтесь и все. Люди выбирают машину, что бы никуда лишний раз не лезть, а у Вас наоборот.... Автомобиль не просит, а Вас "руки чешутся"... ))))))))))))
---------- Сообщение добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:37 ----------
А еще тогда для прикола, разбирайте двигатель каждую весну, чтоб кольца на поршнях проворачивать. А то тоже могут пригореть))))))))))
Старый 11.04.2015, 16:56   #389
Каждому свое, и каждый делает свой выбор... ИМХО не зависимо от пробегов Вы же раз в год проходите ТО? А зачем? По Вашему разумению
зачем ездить тогда на ТО и лазить в машину?
Илья, профилактику раз в год ни кто не отменял, и если бы все были такие же как Strusto, то на дорогах не было бы автомобилей с перегоревшими габаритными огнями, неработающим ближним, было бы меньше аварий и т.п.
ЗЫ Лучше уж водитель как Strusto, чем бестолковая прокладка между рулем и сидением...
Старый 11.04.2015, 19:05   #390
Лампочки могут сгореть в любой момент и вы этого не заметите. Если конечно вы ездиете где-то. Я к примеру могу по 20 час. Быть в пути и проверять габариты через каждые 100 км я не буду. По поводу то, я его делаю по пробегу и не 1 раз в год, а 2 минимум. А заниматься разборкой и сборкой исправной машины считаю бесполезным занятием.
Последний раз редактировалось Илья468; 18.05.2016 в 11:01.
Старый 11.04.2015, 19:12   #391
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
У меня в 45000 износ колодок 90%.
Старый 11.04.2015, 20:09   #392
45 тыс. 90%. Подтверждает мои слова. До 50 тыс. Дотянет.
Старый 11.04.2015, 20:20   #393
А проценты износа откуда? ОД нарисовал? Подозреваю, что у них для каждого ТО свои цифири заранее заготовлены , как мне на ТО-1 40% написали
Старый 11.04.2015, 20:29   #394
Альберт
Аватар для Альберт
Износ ОД нарисовал. Игорь Кубик тоже сказал отработали на все 100. А я ему верю на все 100%
Старый 11.04.2015, 20:37   #395
Тогда меняй, не затягивай, ИМХО, но не стоит колодки до последней трети доводить, не очень хорошо, когда поршень полностью выходит из цилиндра.
Старый 11.04.2015, 20:45   #396
Альберт
Аватар для Альберт
Я не кого не затягиваю если бы я знал раньше поменял. Говорил совсем про другое что они не ходят по 60 тысяч.
Старый 11.04.2015, 20:47   #397
Говорил совсем про другое, что они не ходят по 60 тысяч.
Это все очень индивидуально, зависит от многих факторов, однозначной связи пробег-износ нет.
Старый 11.04.2015, 20:50   #398
У каждого свои тараканы, и каждый отдыхает по своему. Кто то модельки мастерит, кому-то по кайфу грушу молотить в спортзале. Бесполезных занятий не бывает.
Старый 11.04.2015, 21:02   #399
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Мне 30%
Старый 11.04.2015, 21:13   #400
У меня отходили 60 тыс. Вторые прошли бы тоже, но были заменены около 100 тыс. из-за износа тормозного диска.
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
