#1 | |||||
#381 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
И у них выработки не было? Всего два миллиметра выработки и диски по регламенту под замену. К примеру для 2.0 с 24мм до 21.8 и все..... А так наверное можно еще ездить, но я пробовать не стал и поменял в 98 тыс. примерно.
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:43 ---------- Некоторые ездят пока не треснет диск и это может быть и 300 тыс. Только пробовать не охота... |
#382 |
Чеширский кот
Была, конечно, но не настолько, чтобы этим сильно озадачиваться.
ИМХО, явная обдираловка. Что такое износ 2 мм для тормозных дисков ПЕРЕДНЕЙ ступицы? |
#383 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:51 ---------- километраж кстати 103 тыс. |
#384 | |
Сегодня колесики менял и в тормоза передние влез профилактически Как-же удобно колодки менять, сказка, две направляющих суппорта шестигранником на "7" откручиваешь и все На направляющих были остатки смазки или резины, оттер растворителем и смазал "Перматексом" для суппортов, который осталасся от Нексии, где закисшие суппорта было обычном делом Замерил диски и колодки, цифири следующие Толщина дисков: Левый-23,8 мм Правый-23,9 мм Колодки(общая толщина): Левая внешняя-15,9мм Левая внутренняя-16,5 мм Правая внешняя-16,1 мм Правая внутренняя-16,6 мм Да, пробег для справки 26 т. км. Самым сложным в "тормозной" операции было водрузить пружину на место, пользовался плоскогубцами, и еще нужно подобрать подставку для снятого суппорта, чтоб он не висел на шланге, для этого использовал обрезок бруса. Проверил масло в КПП и угловом редукторе, уровень в норме, в КПП масло совсем светлое, в редукторе-с серым отливом. Еще доступные гайки стойки, стабилизатора, рулевой тяги почистил металлической щеткой и резьбы залил графиткой. Повыковыривал глину от одного единственного пробного круга на осенних Кузнечиках А делал все на даче ЗЫ, а какая общая толщина новых передних колодок? ЗЫ.ЗЫ. На ТО-1 мне нарисовали износ передних колодок в 40%
Последний раз редактировалось Strusto; 10.04.2015 в 18:31. |
#385 |
#387 | |
Я и задние барабаны снимаю, пока снимаются , при каждой осенней замене колес, чтоб барабаны к ступицам не прикипали, ну и до кучи внутренности от грязи очистить.
Последний раз редактировалось Strusto; 11.04.2015 в 13:17. |
#388 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:37 ---------- А еще тогда для прикола, разбирайте двигатель каждую весну, чтоб кольца на поршнях проворачивать. А то тоже могут пригореть)))))))))) |
#389 | |
зачем ездить тогда на ТО и лазить в машину? Илья, профилактику раз в год ни кто не отменял, и если бы все были такие же как Strusto, то на дорогах не было бы автомобилей с перегоревшими габаритными огнями, неработающим ближним, было бы меньше аварий и т.п. ЗЫ Лучше уж водитель как Strusto, чем бестолковая прокладка между рулем и сидением...
#390 |
Лампочки могут сгореть в любой момент и вы этого не заметите. Если конечно вы ездиете где-то. Я к примеру могу по 20 час. Быть в пути и проверять габариты через каждые 100 км я не буду. По поводу то, я его делаю по пробегу и не 1 раз в год, а 2 минимум. А заниматься разборкой и сборкой исправной машины считаю бесполезным занятием.
Последний раз редактировалось Илья468; 18.05.2016 в 11:01. |
#391 |
![]() Имя: Альберт
У меня в 45000 износ колодок 90%.
#393 |
А проценты износа откуда? ОД нарисовал? Подозреваю, что у них для каждого ТО свои цифири заранее заготовлены
, как мне на ТО-1 40% написали
#394 |
![]() Имя: Альберт
Износ ОД нарисовал. Игорь Кубик тоже сказал отработали на все 100. А я ему верю на все 100%
#395 |
Тогда меняй, не затягивай, ИМХО, но не стоит колодки до последней трети доводить, не очень хорошо, когда поршень полностью выходит из цилиндра.
#396 |
![]() Имя: Альберт
Я не кого не затягиваю если бы я знал раньше поменял. Говорил совсем про другое что они не ходят по 60 тысяч.
#397 |
Это все очень индивидуально, зависит от многих факторов, однозначной связи пробег-износ нет.
#398 |
У каждого свои тараканы, и каждый отдыхает по своему. Кто то модельки мастерит, кому-то по кайфу грушу молотить в спортзале. Бесполезных занятий не бывает.
#400 |
