Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02. |
| 61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
#161 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Отметку в любом случае сделают, что "запчасти клиента", какие бы эти запчасти не были. И зачем вообще тогда ехать к дилеру?
#162 |
Мейджор мне не сделал.
#163 |
Я на ТО был со своими зап.частями. отметку в сервисной книжке сделали.
Формулировка была проста: если че, будет проведено расследование, и выявлена причина ЧП
#164 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
У меня один раз указали, что "зч клиента", второй раз - нет.
Видимо - как настроение будет... ---------- Сообщение добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:22 ---------- Я тебе больше скажу - мастер СИЛЬНО удивился, когда я достал свои ориг свечи. На мой вопрос - "В чем дело?" ответил, что "У нас они чемпионовские, российские, а тут - честный оригинал..."
#165 |
Чувак ваапшэээ не в теме, что свечи Бош из г.Энгельс
#167 |
Купил оригинальные свечи Renault 7700500155 made in mexico. Продавец говорит что ОД устанавливают сейчас оригинальные свечи производства Рязань или Саратов.
#168 |
Так и есть. наши свечи. Из г.Энгельс
#170 |
Я про наши свечи, а не про мексиканские. У наших на конце буква R
#171 |
Запросто!
Я с манагерами в Экзисте разговаривал по поводу Денсо. Быстро раскололись))) Свечи денсо - китайские, но настоящий КИТАЙ, а не кетай))) В общем, работают нормально!
#172 |
Как бы информация к размышлению
http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
#173 |
![]() Не развалилась бы она в горшке... ))) Свеча Дудышева...
#175 |
Где установили? У дилера? Врят ли именно их. Не может быть такого, скорее всего просто в их программе не внесли еще изменения и свечи стоят не те....
или проясните ситуацию, просто с тем, что 155 свечи стоят, то мотор работает отлично, нет проблем.
#176 |
Свечи покупал сам. Устанавливал дилер на ТО. Мотор работает нормально. На новых тяга стала хуже, как будто залил 92 бензин.
#177 |
Если сами и оригинал, и именно 155 свечи, то еще странней.
Мегаотличные свечи. Если их на пол не уронили при установке.
#178 |
Авто: LP полный орех 2011
Препарируем свечу. После того, как мы разжали металлическую шайбу отверткой, стало ясно, что уплотнение было не плотным. Цвет керамического изолятора под шайбой и в месте, где был одет наконечник провода, одинаков. Из этого опыта мы сделали выводы, что керамика в шайбе действительно была прижата не плотно и прорыв продуктов горения в какой-то степени был
#179 |
oleg_sv, какой у нее пробег?
#180 |
На ТО-1 менял свечи, ставил Champion (Энгельс). К машине как будто прицеп в 500 кг привязали. Расход бензина без изменений. Через 2 ткм поставил обратно заводские. Стало лучше. Проехал на сегодняшний день 22 ткм. При разгоне, в районе 2.5т оборотов стали появляться еле заметные пропуски. Решил заменить свечи и поставить NGK. Буду наблюдать.
На фото свечи с пробегом 20 ткм
Я против ксенона... |
