Старый 08.02.2013, 18:42   #121
espace, и хде ЭТО установлено?
Старый 08.02.2013, 18:43   #122
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
Дастер с мотором 1,6 16кл - K4M монопривод . я правда не знаю точно для какого рынка . но он есть
Старый 08.02.2013, 18:50   #123
благо Кубик очухался и ради интереса спилить, а если бы он был бы обычным работником.
Я не очухался. Просто у меня был Логан с 2006г. и я пилил топливный фильтр еще тогда, давно...А сейчас у меня обстоятельства другие... иначе просто ПЫТЛИВЫЙ УМ.. я на своих авто уже кучу экспериментов поставил и сделал то, чего по сути никому не надо... потому что -- или не парятся.. или просто нас РАТЬ..
То все кирдец движку и гоу к ОД по гарантии.
При таком раскладе - ниче не будет движку, если делают его и продают... а запорят.. будет бум и будет решение проблемы... На то гарантия и дилеры.
Я тоже хотел поставить и заставить старый пилить им.
Так в чем проблема.. поехай. Заставь... Тока вряд ли уже... Скажут - регламентом не предусмотрено..
Спасибо Кубику что дал ссылку я прочитал и понял.
Вот как обычно - просто Спасибо... руками не помацать , в стакан не налить.. в карман не положить...
п.с. А может я зря бучу поднял.. Так рано или поздно, кто-то кроме меня это сделал бы... и было бы тоже самое...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.02.2013 в 18:54.
Старый 08.02.2013, 19:08   #124
Василич
Аватар для Василич
Яш, есть такое понятие- унификация ( т.е. сведение многообразия к единообразию).
Логику включим?
Наверно легче поставить на это место трубку-переходник, Каких море в хозяйственных магазинах, чем специально, на соседнем автомате-линии клепать-паять корпус фильтра без фильтра. Во-первых, дороже, во-вторых, так и перепутать можно. А если это старые запасы, вынимать и снова паять - это только в Кащенко рядом с палатой №6.
Смотрю на фото и удивляюсь - это ж какой дебилизм - специально выпускать фильтр без фильтрующего элемента.
Это это напоминает новый тип забастовок - прийти на работу и заниматься ####.
Не в курсе кто, когда в Бразилии рабочие бастовали?
Последний раз редактировалось Василич; 08.02.2013 в 19:14.
Старый 08.02.2013, 19:10   #125
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...8962#post28962
Я отписался
Старый 08.02.2013, 19:13   #126
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Ky6uk, Напиши в личку как правильно написать в ЗР. как правильно все объяснить.
Старый 08.02.2013, 19:15   #127
Так все-таки фильтр в баке у 1.6 и 2.0 присутствует и одинаковый (и такой же, как в Логане)? Или это неизвестно?
Если одинаковый, то от дилеров ничего мы не добьемся. Замена того, что под капотом не предусмотрена и никто не обещал, что там должен быть фильтр. Но при этом желающие его могут сами менять и ставить полноценный дополнительный фильтр. Так что в это плохого?
Старый 08.02.2013, 19:23   #128
Fe-man
Логику включим?
Это это напоминает новый тип забастовок - прийти на работу и заниматься х...ёй.
а потмо эту пустышку доставить из Бразилии и растоможить, честно в голове не укладывается.
---------- Сообщение добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:15 ----------
http://forum.zr.ru/forum/topic/37953...ult-duster-20/ тема на форуме ЗР, если что-то не так пишет в Л.С. поправлю.
Старый 08.02.2013, 19:33   #129
Логику включим?
Чью логику будем включать: логику потребителей или логику инженеров-автоконструкторов. Мы видим конструкцию (любую) на своем авто и думаем, как её поумнее переделать ( умнее и логичнее с НАШЕЙ точки зрения). А инженер- конструктор видит перед собой целый модельный ряд, ПЛАТФОРМУ, на которой будут базироваться несколько моделей, иногда весьма отличных друг от друга. Перед ни стоит сложнейшая задача - унифицировать, максимально удешевить производство. Вот например:
В настоящее время платформа B0 используется при производстве следующих автомобилей:
2004 — Renault Logan
2007 — Renault Sandero
2010 — Renault Duster
2012 — Dacia Lodgy
2012 — Dacia Dokker
2012 — Lada Largus
Это только навскидку. Тогда надо смотреть, что устанавливается в этих автомобилях???
З.Ы. Они могли сделать единый топливопровод, и подставлять в него, в зависимости от модели, то что нужно: либо фильтр - либо пустышку.
Последний раз редактировалось Aargh68; 08.02.2013 в 19:38.
Старый 08.02.2013, 19:36   #130
Я туда не полезу. Ближайшее время... А может и никогда...
Мне дилер ответил. Я извинился. Успакоился, потому что фильтр топливный у меня еще один уже есть.
На этом всё.
Абздец
Старый 08.02.2013, 19:40   #131
Дилер всё Петровский объяснил. , в АВАНТАЙМЕ тоже прокаментировали..
Ложная тревога. Отбой.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.02.2013 в 10:42.
Старый 08.02.2013, 20:22   #132
Василич
Аватар для Василич
Вы себе можете представить как делается фильтр и как из него сделать пустышку.
Или просто зачем-то ОТДЕЛЬНО делать пустышку. Я про процесс производства.
Старый 08.02.2013, 20:45   #133
Фильтр - деталь заменяемая. Пустышка ставится на весь срок службы авто.
Обычная, копеечная штамповка. И как мне кажется, в производстве она гораздо дешевле, чем отдельно созданный, специально для Дастера, цельный топливопровод.
Старый 08.02.2013, 20:51   #134
Василич
Аватар для Василич
Он штампуется вместе с фильтрующим элементом станком-автоматом и является неразборным.
По Вашему специально для 2.0 Российского Рено Дастера в Бразилии исключили операцию засовывания бумажки или поставили другой станок? Логика есть?
Последний раз редактировалось Василич; 08.02.2013 в 20:53.
Старый 08.02.2013, 20:51   #135
Вот и я решил, что эта пустышка в виде фильтра - прежде всего соединительный элемент деталей топливопровода.
Старый 08.02.2013, 21:00   #136
А почему специально для российского? Возможно специально для бразильского и них изначально нет этой операции помещать туда фильтр.
PS: Кстати, не забываем что в Бразилии не совсем обычное топливо
Старый 08.02.2013, 21:01   #137
Есть.
Легкая, копеечная перенастройка линии, и на выход пошли пустые корпуса.
Элементарно. И кто сказал, что это только для Дастера. То, что эта пустышка случайно обнаружилась на Дастере, не значит, что она не ставится на других авто.
Старый 08.02.2013, 21:04   #138
Fe-man
Ну не верю я, что нельзя было сдесь побобрать трубку подобного диаметра с нужным креплением не дороже этой болванки, даже вот как инженер конструктор я его тогон е понимаю, что на просторах РФ нет предприятий за дешево делать трубки элементарные. Ну ладно первые партии, но к ноябрю то моно было сделать изменение конструкции.
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ----------
вообщем пусть еще ЗР переспросит, и тогда точно успокоимся.
Старый 08.02.2013, 21:11   #139
Василич
Аватар для Василич
Хотите, чтоб я фантазировал вместе с Вами?
Старый 08.02.2013, 22:44   #140
Crepato
Crepato
Считаю, что нам никогда не скажут правду! Друзья мои мы в России, высказывания ОД "Это такая штука, которая тормозит бензин", а что они могут еще сказать, да это лоханулись АФ!? Мы же проглотили , что кнопки стеклоподъемника не светятся0
Последний раз редактировалось Crepato; 08.02.2013 в 22:58.
Crepato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
