Старый 07.09.2013, 23:14   #21
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
Так где и какую соляру заливать?
Лучше спрашивать в своем регионе, очень разное качество бывает. Но чаще всего для дизеля советуют Лукойл, на нем и заправляюсь. В общем и бензином на нем заправлялся, практически всегда на одной заправке.
Старый 27.01.2015, 08:19   #22
evgeniy_totmin
evgeniy_totmin
По умолчанию Не завелся в минус 28
Здравствуйте!
Сегодня мороз -28. Как всегда, попробовал запустить двигатель с брелока. Не завелся. Сел за руль, ключ на старт - жду пока погаснет лампочка накала свечей, а она не гаснет. Попробовал завестись, результат нулевой. Попробовал ещё раз, лампочка опять не гаснет. Попытка завестись ни к чему не привела. Дальше машинку мучить не стал. Может кто сталкивался, подскажите, что делать.
evgeniy_totmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 12:07   #23
HID
HID HID
evgeniy_totmin, АКБ сел - не хватает напруги чтоб свечи прогреть. Было такое прошлой зимой - занесите АКБ домой - отогрейте в тазике с водой, при возможности - зарядите - заведется с пол тыка.
Старый 27.01.2015, 13:36   #24
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
evgeniy_totmin, какой пробег?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 28.01.2015, 09:15   #25
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
А не приходилось ли кому то уже менять аккумулятор по причине его выработки(ресурса)за 3 года?
Старый 28.01.2015, 10:28   #26
Уже достаточно много таких отзывов:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=382
Старый 08.02.2015, 15:04   #27
filosof
Аватар для filosof
filosof
Температура на улице около 0С. Топливо с Лукойла, до -18, прогрев котлом до двух-четырёх рисок. Ни с того, ни с сего, в один прекрасный момент запускаться мотор стал дольше по времени. Сегодня на холодную попробовал, завести не получилось. Прогрел котлом до двух рисок, только тогда завёл. Пробег 33000км, ранее подобных косяков не случалось ни разу. ELM ошибок не показал. Вообще засада получается. Буду рад советам и мыслям знающих людей. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 08.02.2015, 15:16   #28
для начала заменить заправку
ради интереса посмотрите, какая организация на чеке от лукойла.
Старый 08.02.2015, 16:58   #29
Странно! На улице ноль, движок ерундит. Замерзнуть не могло, даже летняя соляра держит небольшой минус. Не мешало бы проверить прямоту установки котла, а то многие жалуются на кривые руки установщиков.
Старый 08.02.2015, 17:06   #30
Если прогретый схватывает, а на холодную никак - свеча накаливания может дурковать. Похожие симптомы. У меня на Транзите дизельном такое было.
Старый 08.02.2015, 17:18   #31
Если прогретый схватывает, а на холодную никак - свеча накаливания может дурковать. Похожие сихмптомы. У меня на Транзите дизельном такое было.
Весьма вероятно. Я бы тоже проверил.
Старый 10.02.2015, 20:52   #32
filosof
Аватар для filosof
filosof
Проверили Клипом, по свечам пред подогрева, ошибок нет. Говорят, что, скорее всего, форсунки начали лить в обратку, может одна, а может и несколько. Случаев таких было уже несколько. Надо их проверять. Вывод сделали по тому, что после остановки двигателя давление в рампе быстро падает, согласно показаниям Клипа. Жопа полная! Новая форса 18000р., ремонтная 7500. Одного понять не могу, при 0С не заводится никак, а при прогреве Гидроником до двух палок, заводится. Как это на работу форсунки может повлиять, если отбросить возможную проблему со свечёй предварительного подогрева (накала)? С уважением.
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:48 ----------
На чеке Лукойл Волгоград. Я на одной заправке практически и заправляюсь всегда уже полтора года. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Последний раз редактировалось filosof; 10.02.2015 в 20:59.
Старый 10.02.2015, 21:00   #33
Filosof, прежде чем покупать, сначала напрягите ОД. Запишитесь на диагностику, сформулируйте причину. Пусть проверяют. Может по гарантии заменят.
Старый 10.02.2015, 21:36   #34
filosof
Аватар для filosof
filosof
По гарантии вряд ли, так как котёл ставил не у них, хотя и в сертифицированном УЦ. Прошивка от Виталия стоит, в принципе можно и откатить, конечно. ТО 20000км и 30000км тоже не у них, но, опять же, в сертифицированном сервисе. Эти фуцелы, официалы, то бишь, при всех сопутствующих, умудряются мурку водить или вообще отшить по тихарю. А тут, по моему, без вариантов. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 10.02.2015, 21:50   #35
Начни с ОД. Нужно понять причину, и, вследствие неё, понять, кому предъявить. Помни, что это дилер должен доказать, что твои действия привели к поломке.
Старый 10.02.2015, 21:51   #36
От блин... Сколько общался с сервисменами-дизелистами, у них всегда одна тема на языке - форсунки.
Когда машину подогретую заводишь, в первые секунды после запуска густой черный выхлоп из трубы есть? Если дырявые форсунки, будет чёрное облако в первые секунды после запуска. Не чуть-чуть, а конкретно так - фук!
Куда ещё может из рампы травить, обратно в насос? Так он же нормально работает на горячую. При работе же насос нормально в рампу лупит, что там клипом намерили на этот счёт?
Я бы всё-таки сначала досконально разобрался со свечами накала. Подходит питание, не подходит, если подходит, то нормальное или нет, есть перебои или нет. Сами свечи вплоть до вытащить проверить, протестировать.
А потом уже по поводу всего остального голову ломать. Потому что там дальше всё дороже будет.
Кстати, будешь пробовать на холодную еще раз - пробку бензобака попробуй открытую оставить при этом.
Старый 10.02.2015, 22:12   #37
filosof
Аватар для filosof
filosof
Намеряли, что при работе мотора, давление в норме, а, типа, как заглушишь, резко падает. Поэтому при включении зажигания и последующей заводке мотора, форсунка(ки) спускают в обратку и насос не в состоянии создать необходимое давление для запуска. Но почему только на холодную? При прогреве котлом мотор запускается, правда чуть дольше, чем до этой, внезапно возникшей проблемы. По следую вашим рекомендациям. Завтра пройду диагностику у официалов, дабы присовокупить и их, "авторитетное" мнение. На выходных сам проверю питание на свечах. Если нет, то реле или какой из предохранителей? Это я смогу без проблем. Если есть, то очередь за проверкой свечей? Но так не хочется лезть туда самому... С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 06.10.2015, 21:57   #38
Alkid
Alkid
Вот и я стал жертвой Дастера 2013 года cdi Двигатель отказался заводиться в 2500 км. от дома. Что я испытал посреди леса ночью - трудно и передать После того как завел - боялся глушить и жил в машине 3 дня, пока ехал домой вместо путешествия по Уралу Заехал в 2 дилерских центра в Челябинске и Краснодаре. Плюс к этому, заехал к дизелисту-специалисту. Ни один человек даже не предложил проверить клапан давления в рампе. Меняйте форсунки и все тут Фильтр поменял. Накачивание грушей не помогает.
Спасибо этому форуму - прочел про этот клапан. Завтра поеду к 4 мастеру проверять что к чему.
Вначале комп выдавал ошибку давления в топливной системе. Теперь ошибок никаких нет, дыма нет, тянет отлично. Просто не заводится без порции эфира (спасибо Челябинску, научили ). Если заглушить и сразу завести - заводится самостоятельно. Через пять минут давления в рампе уже нет - не заводится.
Вот такая печальная история ))) Зато жизненного опыта прибавилось )))
з.ы.
надеюсь, что все же клапан )
Alkid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 22:07   #39
Сообщение от Alkid Посмотреть сообщение
Или свеча накаливания.
Это любимая присказка всех "специалистов-дизелистов". Это они вместо "здравствуйте" обычно говорят.
Старый 06.10.2015, 22:13   #40
Это который на ТНВД?
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
