Старый 19.12.2012, 14:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Старый 11.01.2015, 13:04   #941
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Питер Пушкин, меня отговорили менять колодки на 50 000 км. Хотя новые лежат в коробочке, ждут.
Вы знаете, мастер еще обмолвился. Вот вместе с ремнем ГРМ и поменяем.
Он-же на работе каждый день, и машин много видит. А чего тогда на ветке про колодки кричат Пора-Пора. На соседнем Дастере ( на котором меняли колодки на 30 000) провел пальцем по буртику диска, потом по своему. Понимаю, палец не штангель-циркуль, на мой взгляд выработка 2,5-3мм у обоих.
Но на моем колодки 6-7 мм, на соседнем 2-3.?
Или наши Дастеры первая партия под спецнадзором над спецконтролем.
Старый 11.01.2015, 14:25   #942
Ky6uk:
Все сообщения не по теме перенес в раздел колодок
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...610#post273610
Давайте уже про тормоза там, где положено.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.01.2015 в 15:28.
Старый 12.01.2015, 10:40   #943
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Что-то не припоминается, или у него Персональный Лукойл. Питер -бы на ушах стоял.
Одним танком, с водичкой на дне, Питер на уши не поставишь. Дизель у них дорог, по сравнению с другими поставщиками.
Старый 21.01.2015, 11:08   #944
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Отпишитесь пожалуйста, про оптимальные обороты для двигателя.. до скольки раскручиваете обороты? (рассматриваем вариант в салоне 1 водитель до 100 кг, едем по прямой без прицепов).
Для себя пока(пробег 6800) не смог найти оптимальные обороты переключений.
Т.е. можно переключаться и на 2000, можно и на 2300, можно и 2500..т.е. разницы особо не заметно, но как я понимаю, имеется зависимость высокие обороты-большой расход.
Пока езжу так(напишу зависимость скорость -передача, вечером добавлю обороты):
до 20 км/ч - 2 передача
20-40 км/ч - 3 передача
40-60 км/ч - 4 передача
60-85 км/ч - 5 передача
выше 85 км/ч - 6 передача
Старый 21.01.2015, 11:23   #945
Собственно, поэтому по ситуации. Если едем спокойно, то обороты ниже 2000, вполне нормально на 6-й и 75 км/ч (по GPS). А если нужно обогнать или серпантин, то выше 2000, но не более того, дальше уже плюсов нет особых.
Старый 21.01.2015, 11:47   #946
Никогда не задумывался о зависимости: обороты÷передача. Всегда ориентировался по движку, по звуку.
Старый 21.01.2015, 11:51   #947
Если вялый разгон, то переключение где то на 2100. В движении могут опускаться до 1400, потом разгоняюсь не переключась.
Нсли относительно динамичный разгон, тогда переключаюсь на 2500.
Ну и когда охота дать движку просраться, тогда на 3200-3500 переключаю.
Старый 21.01.2015, 11:52   #948
Переключение естественно по звуку происходит, но при этом, когда едешь долго и однообразно, то и обороты запомнишь По большому счету, помню только на 6-й зависимость оборотов и скорости, т.к. круиз-контроль чаще всего на 6-й включается. Хотя, бывают и исключения, типа европейских населенных пунктов.
Старый 21.01.2015, 12:01   #949
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Если не ошибаюсь, в руководстве по эксплуатации(или возможно в каком-то другом источнике) были указаны максимальные обороты во время обкатки - 2500. Поэтому у меня и возник этот вопрос... обычно после обкатки двигатель и эксплуатируют на более высоких оборотах, но видимо это не в случае нашего дизельного двигателя, т.к. особого смысла крутить двигатель нет. Иногда в пробках и на оборотах ХХ еду - включил первую(или вторую), тронулся, ногу с педали газа убрал и ползем... интересно как-то сказывается на ресурсе двигателя подобная эксплуатация? по ощущениям двигателю хватает мощности для этого.
п.с. первый дизельный авто... так что не судите строго
Старый 21.01.2015, 12:04   #950
Естественно, отвечаем уже про обкатанные машины. Сейчас уже не помню ограничения на обкатке, вроде, все-таки 3000 (загляните в руководство ), ну и на слишком низких оборотах тоже не стоит ехать при обкатке. Т.е. так и держать 2000-3000.
Старый 21.01.2015, 13:05   #951
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
В моем случае обкатка тоже закончилась...
информация из руководства по эксплуатации:
бенз. двигатель: первые 1000 км не больше 130 км/ч, обороты не выше 3000-3500 об/мин.
дизельный двигатель: первые 1500 км обороты не более 2500 об/мин. После 6000 км - автомобиль сможет полностью реализовать свои рабочие хар-ки.
Как я понял, на практике эта цифра 20000-30000 км.. по сообщениям на форуме, потом двигатель "оживает"
Старый 21.01.2015, 13:11   #952
Я только на 3000 км разницу почувствовал, потом если и были изменения, то не очень заметные, не считая прошивки
Старый 21.01.2015, 13:13   #953
По раньше он оживает, где то после 10-12тык. Дальше если и есть какое то оживание, то больше от настроения водителя зависит.
Старый 21.01.2015, 13:59   #954
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Согласен. Здесь еще надо учитывать, что оживление происходит не мгновенно, а по нарастающей. И здесь, наверно, зависит от водителя. Кто-то может сразу давить на гашетку, а кто-то так-же плавно увеличивая интенсивность движения и нагрузку. Вот и получается к 10000 плюс-минус почувствовать реальные изменения.
Сергей
Старый 21.01.2015, 16:12   #955
в основном езжу так же.
но если надо пульнуть, то кручу до 4000 тыс оборотов точно.
Старый 21.01.2015, 18:28   #956
Василич
Аватар для Василич
Мне кажется, что после 3500 давить на газ не имеет смысла.
---------- Сообщение добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:23 ----------
Да-да, после 3000 км машинка стала резвее отвечать на педаль.
И ещё подсказка - если на трассе хотите быстрее увеличивать скорость - не давите на газ до полика в ожидании, а "поиграйте"ею, приотпуская и нажимая - дизелек заметно быстрее станет набирать скорость.
Последний раз редактировалось Гусь; 21.01.2015 в 20:21.
Старый 21.01.2015, 18:45   #957
последнее и для нашего бензина применимо с эл.педалью (т.е. для всех, кроме 1.6 4х2)
Старый 21.01.2015, 21:17   #958
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Сегодня ехал с работы.. попробовал переключаться ровно на 2000.. ощущение, что двигателю тяжко немного, когда обороты на следующей передаче низкие. Особенно при переключении на 5 передачу... буду экспериментировать. До этого момента переключался в диапазоне 2300-2500.
Старый 21.01.2015, 21:25   #959
В этом очень сильно помогает прошивка, это пожалуй, главный плюс.
Старый 02.02.2015, 18:13   #960
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
"Правда ли что? «Зимние вопросы» о дизелях
Могут ли в мороз продать летнее дизтопливо? Надо ли обязательно добавлять присадки? «Авто Mail.Ru» отвечает на самые популярные вопросы, касающиеся зимней эксплуатации дизельного автомобиля"
https://auto.mail.ru/article/53794-p...sy_o_dizelyah/
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
