Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5047 просмотров)
Старый 27.10.2014, 16:35   #301
Pryamov
Pryamov
Спасибо!
Pryamov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 07:54   #302
Кубик, Игорь - #296
Старый 06.11.2014, 08:08   #303
Серег, у тебя по всем пораметрам диски большие , как на 2,0 и колодки как на 2,0
И тот номер , по ДИСКАМ , именно по ТРВ, который ты дал не могу нигде найти...
Чем тебя Отто Цимерман не устраивает ?? из первого сообщения темы...470.2433.20
, очень достойный производитель. Когда время придет себе именно их буду ставить.
И на счет колодок, еще раз перечитай тему, посмотри то, о чем я писал , что я себе ставил. Уверен - выбор один из лучших будет
Старый 06.11.2014, 08:58   #304
Игорь, что можешь сказать про тормозные диски TRW, номерок DF6072?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5440A364&sr=-4
Крепление
Количество крепежных отверстий, шт
5
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм
114.3
Общие
Высота, мм
44
Диаметр, мм
280
Диаметр центрирования, мм
68
Конструктивные особенности
вентилируемый
Минимальная толщина, мм
21.8
Поверхность
Лакированный
Толщина тормозного диска, мм
24
Габариты, мм
295x295x110
Вес, г
6 840
В артикуле деталей, шт
2
По размерам наш размер. Но с оригинального номера на них не вывело у меня.
Хотя через другой номер кроссируется.
Так что можно брать.
Старый 14.11.2014, 07:14   #305
Поставил такие колодки на отцовский Дастер 1,6 .
Пробег 45000 км. Делал ТО
Родные колодки стерлись до толщины газеты.
Вовремя все случилось
ID:	44571   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.03.2015 в 07:04.
Старый 15.11.2014, 12:42   #306
acheshnik
acheshnik
По умолчанию колодки на 1.6
Поставил на 1.6 колодки "MAPСO" тормозят хорошо, один раз даже ABC позже сработал, чем машина юзом пошла, но большой минус- свистят заразы.
acheshnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 10:22   #307
Gusman
Авто: "Дуся. Повелительница пыли" 1,6 4х4, экспресс
Gusman
Я конечно дико извиняюсь за свои вопросы. Ветку прочитал добросовестно, полностью. Кроме мозга, вынес следущее:
1. родные колодки ходят около 30 000тыс. ?
2. Ценник на замену колодок у ОД где-то 8300руб?
3. если у меня 1,6 4х4, то лучше поставить TRW GDB3332 (мне "надо ехать, а не шашечки", как выражается Игорь)?
4. Кроме самих колодок надо заодно сразу прикупить тормозную жидкость, лучше DOT-4+ ?
Все правильно? Или где-то ошибся? Поправьте, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Gusman; 18.11.2014 в 10:55.
Gusman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 10:30   #308
Volchok
Аватар для Volchok
Авто: Largus 16v люкс
Volchok
Отправить сообщение для Volchok с помощью ICQ
Сообщение от Gusman Посмотреть сообщение
Странно!! У меня пробег 35тыс. и родные стоят..На половину ещё не сработались, проверял при смене резины недавно!
---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:26 ----------
Но для себя бы поставил Textar или TRW..
Volchok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 10:56   #309
от стиля езды зависит и от условий дорожного движения.
если и столько, то зачем это делать у дилера? Самим проще и дешевле. На гарантию не влияет
Да. Можно. Будут отлично работать и "шашечки тоже "
4. Кроме самих колодок назо заодно сразу прикупть тормозную жидкость, лучше DOT-4+ ?
не надо. Вы же не меняете тормозуху. у нее регламент другой по замене. Раз в ТРИ года.
Поправил.
Старый 11.01.2015, 12:54   #310
Питер Пушкин, меня отговорили менять колодки на 50 000 км. Хотя новые лежат в коробочке, ждут.
Старый 11.01.2015, 13:13   #311
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
На соседнем Дастере ( на котором меняли колодки на 30 000) провел пальцем по буртику диска, потом по своему. Понимаю, палец не штангель-циркуль, на мой взгляд выработка 2,5-3мм у обоих.
Я бы менял тормозные диски с такой выработкой. Ну и колодки, само-собой.
Старый 11.01.2015, 13:25   #312
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
На основании? Машина гарантийная. Выписан сертификат на 10 000 км.
Старый 11.01.2015, 13:30   #313
AlexZ
При чем тут гарантийная машина, или нет? Тормозные диски - это деталь, которая изнашивается, как и колодки.
На вентилируемых дисках, максимальный суммарный износ (с двух сторон) - около 3мм, для невентелируемых - 5-6мм. Для точных цифр надо смотреть руководство по ремонту.
PS
Диаметр, мм280
Количество отверстий, шт5
Минимальная толщина, мм21.8
Обработка - Высокоуглеродистый
Тип тормозного диска - вентилируемый
Толщина тормозного диска, мм24
Итого выработка - 24-21.8=2.2мм СУММАРНАЯ
PPS
Мерить вот так:
Старый 11.01.2015, 13:31   #314
Первые колодки поменял на то5, вторые вместе с дисками на то9. Реально это было 47 и 86 тыс.км. По выработке колодок можно было еще десятку ездить, да и диски еще не одну десятку бы отъездили, хотя выработка уже 2 мм была. Вопрос: а зачем??? Экономия мнимая, ничем не оправданная. Диски поставил Зиммерман, колодки трв. Все хорошо.
Старый 11.01.2015, 13:31   #315
На основании этого
Про толщину тормозного диска от производителя TRW DF 6072
Толщина тормозного диска, мм 24
Минимальная толщина, мм 21.8
Остальное все на свой страх и риск.
Старый 11.01.2015, 13:44   #316
AlexZ
Рисковые вы парни!
Ну да дело ваше, пока вы других не уберете...
Старый 11.01.2015, 13:52   #317
Рисковые вы парни!
И чем я рисковал, если еще до 2.2 не сшоркал?
Вот это рисковый. Если только 2.2 это около 3. Даже арифметика Пупкина по другому округляет
Старый 11.01.2015, 13:58   #318
AlexZ
Последние 2 десятки стираются очень быстро.
Опыт.
Если цитируешь - указывай все, а не только то, что понравилось
PS
Старый 11.01.2015, 14:03   #319
Опыт.
А все остальные дилетанты.
Спор завязываем, а то оба баранами станем.
Старый 11.01.2015, 14:17   #320
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Да_а. Петровскиий-отстой.
---------- Сообщение добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:09 ----------
Но на моем колодки 6-7 мм, на соседнем 2-3.?
---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:11 ----------
Рисковые вы парни!
По моему это зависит не только от обсуждаемого вопроса. Вчера возвращался с Кобоны по Мурманке. Это жесть.
И жесть -это обгон в закрытом повороте, и Вы это знаете...
---------- Сообщение добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:14 ----------
Вы знаете, мастер еще обмолвился. Вот вместе с ремнем ГРМ и поменяем.
Он-же на работе каждый день, и машин много видит. А чего тогда на ветке про колодки кричат Пора-Пора. На соседнем Дастере ( на котором меняли колодки на 30 000) провел пальцем по буртику диска, потом по своему. Понимаю, палец не штангель-циркуль, на мой взгляд выработка 2,5-3мм у обоих.
Или наши Дастеры первая партия под спецнадзором над спецконтролем.
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:16 ----------
Но на моем колодки 6-7 мм, на соседнем 2-3.? С чем связано - то?
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
