| Результаты опроса: Какой режим используете в качестве основного? | |||
| 2WD |
123 | 23.38% |
| Auto |
207 | 39.35% |
| Летом - 2WD, Зимой - Auto |
156 | 29.66% |
| Летом - Auto, Зимой - 2WD |
2 | 0.38% |
| По ситуации |
38 | 7.22% |
| Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | |
Работа муфты. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49. |
#281 | |
почему же производитель не утруждает себя (лично и/или через дилеров) дать пояснения о работе/режимах работы/алгоритме работы того же полного привода, когда у них написано одно, а по факту имеем другое. типа подключения задней оси в режиме 2WD ЗЫ. во, нашел http://duster-clubs.ru/forum/showthr...855#post151855
#282 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Легко сносит, если скользко и скорость больше той, при которой а/м может ехать без сноса. На асфальте реже, а по зиме - легко проверить почти в любом повороте.
Если бы не сносило, то на переднем приводе было бы не поймать ритмическое качение - типа вот такого (это на переднеприводной шкоде): |
#283 | |||
Если бы производитель подробно описывал алгоритм работы муфты, он был бы точно в таком же положении как и я, его забросали бы ненужными вопросами и глупыми советами. Каким именно? Цитата:
Вы тоже не образец для подражания.
#284 | ||
Чеширский кот
Можно ссылочку? Посмотрю с удовольствием, для саморазвития. У меня тоже реальность расходится с мануалом. Режим Lock отключается на 83-85км/ч по спидометру, а не на 60, как в книжке. Принудительно отключенная ESP снова подключается на 78-80км/ч, а не на 60, как в книжке. Ни о чём - голый текст А после утверждения о "несносимости" переднего привода я таким текстам чота не верю ![]() Цитата:
Я при любом удобном случае включал 4WD Lock - шурин давно на Х-трейле катается, ему дюже любопытно сравнить нашу машину со своей. Так вот, на 50-60-70км/ч при выходе на обгон задний привод ох как чувствовался - машина не елозит носом при резком топании в пол на пониженной передаче, как это происходит у "несносимого" переднего привода. И задок в режиме Lock гребёт явно не на 2%, а существенно больше. Извините, осциллографа нету, мерить проценты было нечем ![]() Зато в машине были мы с женой и шурин с женой - все с водительским стажем. Естественно, все четыре пары глаз наблюдали за дорогой и поведением машины - водительский инстинкт на пассажирском сиденье никуда не пропадает. Шурин так вообще с пристрастием расспрашивал про "младшего брата", про режимы работы полного привода и расход топлива в них. Ясен перец, сравнивал со своей машиной и чесал репу - у него-то Lock отрубается на 40км/ч. Может, dg972 про Х-трейл писал? Тогда очень похоже на правду ![]() ---------- Сообщение добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:50 ---------- Никаким. Если вы говорите то, что не соответствует действительности, и не собираетесь это ничем подтвердить - грош цена таким словам. Извините. |
#285 |
Сергей, отключение режима Lock (переключение из Lock в Auto) стало на скорости, примерно, 80 км/ч после перепрошивки... Вспомните на авто первых выпусков, насколько помню до февраля 14 года, были проблемы с муфтой (режим Lock отключался и загоралась "пила")... Именно предыдущая версия отключала полный привод на скоростях близких к 60, после перепрошивки отключение стало при скоростях близких к 80 км/ч... Имеется небольшая нелинейная поправка по скорости (вскрывал приборки и устанавливал стрелки не по отметкам, а по тестовому режиму с реальной проверкой по GPS), например, при скорости 65 км/ч на приборной панели, фактическая будет примерно 57...58 км/ч...
#286 |
Отключение задней оси и отключение горящей иконки на приборке - вещи разные
Отключение лока при 80 было вроде всегда Насчёт видео и осциллографа - мы первый раз это увидели 3.01.14 в валищево. Типа, а с фига ли задние колёса вращаются сами ( не по инерции ) в режиме 2вд. И на 1.6, и на 2.0, и на dci как с ВКЛ, так и выкл ESP Дима с осциллографом подтвердил это просто. Верить или нет его словам - каждый сам решает. Я верю т.к. это чётко соотносится с моей практикой. Дилеры вообще такого не знают и в ахтунге. До сих пор поди...
#287 | |
Нет, было при 60, стало при 80...
#288 | ||||
Чеширский кот
Но я 2WD не использую - круглый год на Auto катаюсь. Странно, у меня совсем другой опыт. Кстати, вполне допускаю (раз уж речь зашла про прошивку), что расхождения в наших "показаниях" могут быть связаны именно с версией прошивки. Цитата:
![]() Ладно, похоже, тема себя исчерпала. Мир, дружба, пирожок
#289 |
2WD очень помогают из ледяной колеи выпрыгнуть.
![]() Проверено у себя во дворе, чтобы припарковаться - на Авто и 4WD выпрыгнуть из колеи не смог - задок толкает вдоль колеи и не даёт зацепиться передним колесам, на 2WD проблем не возникло.
#290 | |
Чеширский кот
А вот 2WD с ручником использовал на стоянке, чтобы выползти боком между машин. Один ... нехороший человек перекрыл мою машину, а сам проспал и не пришёл. Пришлось выворачивать руль и на ручнике газовать, чтобы морду вбок стащить. Именно поэтому было удивительно читать выше про вращающиеся задние колёса в 2WD - я тогда передней машине бампер бы подрихтовал
#291 | |
Авто: Privilege 2.0 4х4
летом 2вд зимой авто припятствия лок и всё океюшки
#292 | ||
Вопросы дилерам и даже некоторые попытки ответов http://duster-clubs.ru/forum/showthr...947#post150947 http://duster-clubs.ru/forum/showthr...946#post150946 http://duster-clubs.ru/forum/showthr...945#post150945
#293 |
Чеширский кот
Да верю-верю, не заводись ты так
![]() Только мне сей факт, мягко говоря, по барабану. Потому что Не для того я полный привод брал, чтобы на переднем кататься. Хоть он и "несносимый", в отличие от полного
#294 |
maslovyu, Юр, все три режима трансмиссии, это разновидности режима AUTO.
Муфтой управляет отдельный электронный блок, который анализируя показания положения педалей газа, тормоза и возможно сцепления, плюс скорости вращения колес и данные с ЭБУ мотора, выбирает оптимальный режим работы, что бы эта наша загадочная муфта не крякнула на первом же бездорожье. Так, что в том видео, где Андрей заметил, что задок у тебя подрубился, мне ясно почему это произошло.
#295 |
за 5 минут до этого мы заметили как у Андрея подключился задок, а он приехал и сказал, что ехал в 2WD. Отправили меня на проверку. Потом Диму zigzag на дизеле с esp, потом с выключенной esp
#296 | |
![]() Когда на 2WD из колеи выпрыгнул передок - переключился на 4WD и спокойно припарковался.
#298 |
Авто: Рено Дастер LUX PRIVILEGE 2L Черная жемчужина
Привет всем! С 5 декабря передвигался на 2wd , только вчера первый раз включил auto . когда пробирался к своему гаражу по глубокому снегу.
#299 |
Привет.
Надо было LOCK включать.
#300 |
На моей машине, купленной в июне 2012, до всех перепрошивок лампа 4WD гасла (и гаснет) ровно на 80 км/ч по GPS. Кстати, это означает, что скорость-то измеряется правильно только на спидометр выводят с корректировкой.
То что в режиме 2WD при определенных условиях все-равно подключаются задние колеса 100% факт, доказано заменой муфты на моей машине (подробности разглашать не буду). Этой зимой даже я чайник понял, что не стоит использовать Auto на скользкой дороге и "в каше" (по крайней мере на машине без ESP). Один раз меня развернуло на 180 градусов, еще 2 раза пыталось. После переключания в режим 2WD такого не повторялось, хотя условия были те же и еще очень долго. Так что теперь алгоритм такой. Если скользко или каша разгоняемся в Lock, как только разогнался до 20-40 км/ч сразу переключаемся обратно в 2WD. Летом или на малых скоростях, в принципе можно и Auto вместо Lock использовать. Плохо то, что нельзя сделать так, чтобы из 4WD при скорости выше 80 переключалось в 2WD, а не в Auto.
| Метки |
| 4*4, 4х4, полный привод |
