Старый 11.08.2014, 23:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 13:25.
Старый 21.12.2014, 21:28   #181
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Гирлянда 12 В?
Старый 21.12.2014, 21:42   #182
Yakov163
Аватар для Yakov163
Abeev1, Ну они от разетки, просто вилку отрезать и провода припаять.
Старый 21.12.2014, 21:45   #183
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Не так не получиться. Ищите преобразователь с 12в Постоянного на 220В переменное. И к нему цепляйте гирлянду.
Старый 21.12.2014, 21:52   #184
Yakov163
Аватар для Yakov163
Abeev1, А как сделать или что купить? Хотя на работе покалякаю с электриком. Спасибо. А то бы подсоединил бы.
Старый 21.12.2014, 21:59   #185
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Что то подобное. http://www.mobilen.ru/catalog/preobr/ не дешево конечно.
Старый 22.12.2014, 00:55   #186
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Подключаешь мигаюшие светодиоды паралельно и все будет "ОК". Цена светодиода от 10 рублей
Старый 22.12.2014, 08:50   #187
Yakov163, Яша, можно сделать просто, функционально и красиво, правда стоить будет 1,5 килорубля, но можно будет использовать каждый год и по праздникам...
1. Покупаем светодиодную ленту RGB в герметичной оболочке требуемого метража
2. Покупаем контроллер для RGB
Крепим ленту по кузову соединяем с контроллером и к +12V - имеем массу режимов и цветовых морганий и переливаний...
Старый 22.12.2014, 09:14   #188
что-то мне кажется, что 1.5тыр много. полез к китайцам и наткнулся вот на такое
http://ru.aliexpress.com/item/RGB-LE...952086542.html
тут и в 220 можно запихнуть даже или без адаптера в 12. С учетом курса получится рублей 500-600
PS. хотя косяк, именно эта не в силиконе
вот, правда подороже на 5$ - http://ru.aliexpress.com/item/Waterp...294128423.html
Старый 22.12.2014, 09:44   #189
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Тогда к Новому Году не успеть
Я против ксенона...
Старый 22.12.2014, 11:30   #190
Цену озвучил только исходя из того что можно купить сегодня в России, поднебесная понятно, только вот время...
Старый 22.12.2014, 21:53   #191
на новый год на 3 дня хочется повесить гирлянды на 5ю дверь. Можно протянуть до прикуривателя? Работать будут?
Друг, а это не будет выглядеть слишком колхозно? Ты же ездишь на машине , а не на ёлке. Подумай.
Старый 12.01.2015, 18:53   #192
kotovod30
Аватар для kotovod30
Авто: 4x4,1.6,механика,Expression с допами,серая платина
kotovod30
всем доброго времени суток! подскажите, если кто уже сталкивался с такой проблемой- купил в конце прошлого года машину с допами. заказал передние противотуманки. всё поставили,но включаются они не с подрулевого переключателя а отдельно установленной кнопкой и не подключена контрольная лампочка на щитке приборов. задняя противотуманка включается как положено и контролька горит. я отправил в салон, где брал авто,письмо с вопросом-претензией о не правильном подключении и сегодня получил ответ. они пишут,что подключено всё правильно,они всегда так делают и говорят,что нельзя подключить передние противотуманки к подрулевому выключателю,дескать он не рассчитан на такую нагрузку и его надо менять. работа по замене 1000р +7200р сам переключатель. по моему это развод и им просто лень тянуть провода под руль.
kotovod30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 19:36   #193
Ну да, нельзя, конечно
А привеледжи и выше с завода идут с птф и включателем на подрулевом. Оно как-то же возможно. Поставили просто путем наименьшего сопротивления. Не факт, что плохо, но иначе
Старый 12.01.2015, 19:46   #194
kotovod30, а комплектация какая?
Старый 12.01.2015, 20:23   #195
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
Сообщение от kotovod30 Посмотреть сообщение
Совершенно верно они пишут, противотуманки как не странно, в отличии от фар головного света работают через реле и их включение выполняется другим переключателем. Отличие: дополнительная крутилка на выключателе. И еще требуется проложить проводку и установить реле включения ПТФ.
Старый 14.01.2015, 00:47   #196
RomanMSK, ты про какой бустер? типа Carku E-Power Elite?
Кто нибудь уже пробовал сей "агрегат", какие отзывы?
Старый 14.01.2015, 00:56   #197
Их много похожих.
Вот в этой теме я себе источник для путешествий выбирал:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3178
Оптимальным оказался как раз подобный пускатель, только мне нужен был большой емкости (такой и купил), а есть и много легких и компактных. Бензиновый двигатель должны заводить, а вот дизельный не факт. Но в любом случае, почитайте ту тему.
Старый 14.01.2015, 11:01   #198
alex020
Аватар для alex020
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
alex020
решил сделать подсветку прикуривателя,питание хочу взять от управлениями режимов WD
имеется 2 вопроса:
какие провода идут на подсветку в разъёме к управлению режимов(белая фишка на фото)
и что за коричневая фишка справа на фото(она не была не куда не подключена)
alex020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 13:09   #199
alex020
Аватар для alex020
alex020
Нашел!!
белая фишка голубой провод это + на подсветку
А вот что то за коричневая фишка на фото справа я так и не понял...
Старый 14.01.2015, 13:14   #200
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
бумажки то глянули? чего в чеках написано - какие работы там пишутся?
вброс на 2 ресурсах есть, а потенциального разбирательства нет.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
