#1 | ||||
Все про автоматическую коробку передач.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 05.09.2013 в 11:08. |
#141 | |
АКПП перед поездкой прогреваете продолжительное время ? |
#142 |
![]() Имя: Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Это лишнее, лучше чаще масло менять. Больше пользы.
Не пью , не курю - ТРЕЗВО мыслю ! |
#143 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
при температуре ниже 5, грею на R или D 2-3 мин, потом плавное ускорение метров 100-200. При минусе буду минут 5 греть.
#144 |
Авто: 2.0 двигатель, АКПП
Velobaiker (Balu), да конечно не вопрос
---------- Сообщение добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:31 ---------- Urich, на первой машине тестирую присадки эти , чисто ради эксперимента , посмотрим что будет ---------- Сообщение добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:32 ---------- radm25, да прогреваю, всегда и зимой и летом , |
#145 | |
На "профильных" и "родственных" форумах попадались собщения о пробегах DP0 по 400 и 500 тыщ, но имхую в среднем 250-300 тыщ, если её отчаянно не насиловать, не перегревать и не забывать менять ATF каждые 60 тыщ хотя бы частично..
---------- Сообщение добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:46 ---------- Юрич, в дополнение к замене (из личного опыта) рекомендую это или это ... а пол-литра этого могу даже отдать в ваши хорошие руки... бесплатно.. задармо.. ---------- Сообщение добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:53 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:57 ---------- ПэЦэ: необходимые свойства ATF (смазка шестеренок и увеличение коэффициента трения фрикционов) приобретает (если не изменяет память) от 20 градусов цельсия и выше (но не более 95-105) |
#146 | |
1) заводим с автозапуска из дому на 5-6 мин. (коробка и двигатель прогревается в режиме "P"); 2) по приходу из дому, греем в режиме "D" и "R" (попеременно по ~20 сек. пару раз ... в сумме не более 1-2 мин.); 3) начинаем спокойное движение придерживаясь 1-й скорости на протяжении 100-200 м. ????? |
#147 |
radm25, 2-й пункт ну разве что АТФ "разогнать", а долго держать "D" и "R" с т.з. "прогрева" нет смысла, в мороз больше чем на полградуса за минуту не прогреется.. все остальное верно
#148 |
Авто: Duster (Luxe Privelege) 4x4 AT, 2.0 (2014)
Друзья, помогите нубу. Дастер 2014 года, АКПП. Нонча выехал в снега (не суровые), ну перед тем, для перестраховки и всеоружия включил почти всё что можно: снежинку и lock. ESP вот только не додумался... Проехал метров 100, не буксуя, особо не напрягаясь и бац - встал. Lock вылетел на авто, на табло загорелись спиралька с кардиограммой, двигатель и что примечательно ESP, который не был задействован. Тапочка в пол давала не более 1500 оборотов, при переключении D-R ощущался механический стук (однократный удар). Пока ждал эвакуатора, кардиограмма со спиралькой и ESP погасли, чек остался. Привез к ОД, те продержали 2 дня и развели руками, мол бывает... Отпустили восвояси с присказкой - не включай снежинку и будет тебе шасте... Чего ждать, чего бояться теперь? Спасибо за любой совет.
#149 | |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
#150 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Ребята сегодня проверил все таки как греется масло в АКПП. Итак имеем
1. На улице +2С; 2. Температура антифриза +50С; 3. Температура масла в АКПП +31 С 4. Ноутбук; 5. Рено Клип 143; 6. Проверены прогревы на режимах. 1. АКПП в положении Паркинг, 2. АКПП в положении D, выжата педаль тормоза, 3. АКПП в положении D, катания по гаражам, без резких ускорений. Все три теста проводились, каждый по 5 минут. ЧТо имеем в итоге За 5 минут на паркинге масло прогрелось с 33 до 38 С; (фото 1,2) За 5 мин на D с тормозом масло прогрелось с 38 до 43 С; (фото 3) За 5 минут спокойной езды, без резких ускорений, масло прогрелось до 47 С (фото 4) Получается, масло в коробке совершенно прекрасно прогревается при положении Паркинг. Поэтому тем кто греет авто на автозапуске, нет смысла особенно беспокоиться, прогрели ДВС и переключили D,R на 10 сек и в путь. Данные подтверждаю скриншотами. У кого какие мнения?
#152 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Блокировка снимается с кнопки на рычаге переключения. У меня так всегда. Иногда хорошо слышно, иногда не слышно. Зимой на морозе слышнее, пластмасса дубовая.
#153 |
Не в кнопке блокировки дело. Тут при нажатии на педаль тормоза чего то громко щелкает. Проявляется только в режиме Р. Звук похож на работу реле или соленоида.
#154 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Блокировка это и есть соленоид. Вернее реализована она соленоидом.
#155 | |
Очень доволен. что взял "автомат"- третий год, ни каких глюков"Снежинок, Спиралек", запуск, при околонулевых, стабилен, 2-х литровая машинка прикаталась не к 3ооо, а к 20ооо штукам( новые машинки Рено, имеют такую особенность), пуляет на стоке и путЕвом бензине, в мегаполисе оч. удобно, при этом, багажник недопривода, литра на 64 больше, расход топлива, литра нАдва, меньше.![]() ---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:39 ---------- Порой, так и подмывает, на светофоре, тронуться "со второй", чтоб активно и без букса, но "автомат", по-нежнее, "механики" будет. Хотя, на Дастере народ сцепу, и "на 45-ти" меняет
#156 |
Автозапуск- вещь, в том числе, для прогрева авто, АКПП( Охлаждения салона летом), если установлен не у криворукого ОД, а у "хороших неоФФФ."
#158 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
#159 |
Авто: Privilege 2,0 4х2 АКПП
Здравствуйте ,господа)
Спрошу прямо и в лоб - а вот жму на снежинку - и ничего не происходит((( Что смотреть-куда бежать? Авто досталось по случаю - посему к дилерам не отправлять, ремонтами не пугать))) |
#160 | |
![]() Имя: Макс
![]() Сколько раз нажали? ![]() А что написано в книжке по авто? ![]() так же можно открыть 1 страницу данной темы и прочитать http://duster-clubs.ru/forum/showpos...39&postcount=7 не чего из выше описанного не произошло проверьте не перегорела ли лампочка индикатора если все в порядке с лампочкой компьютерная диагностика Вам в помощь
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 18.01.2016 в 14:08. |
