Старый 18.12.2012, 17:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 4646 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 23:38.
Старый 24.09.2014, 21:08   #101
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Арби,химик этот пусть заодно на пробу берёт масло в моторе, в раздатке,коробке,и заднем мосту. Ну и про торм. жидкость/антифриз не забудь ему сказать,там же всё не немцами придумано,как только умудряются таксисты на Логанах по 400тыщ накатывать,наверн, меняют жижи каждые 5 тыщ. А на Дастерах как люди по 150 тыщ накатывают? Вряд ли на Эльфе,он же не немецкий.
---------- Сообщение добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:54 ----------
Жидкость в ГУР: ELF RENAULTMATIC D2 или MOBIL ATF - 1,1 литра.
Я решил заменить попутно с 7-летним логаном(лишку купил на промывку),на 50тыс км. Так вот, D-2 не нашёл нигде, залил 3,хуже точно не будет. Всё отлично,13 тыщ проехал с тех пор. Кстати,на Логане за 92 тыс км никто жидкость ГУР не менял,и ничего,что не энта Декстрона не немецкая.
Олегъ.
Старый 24.09.2014, 21:10   #102
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
Я верю химику
он грамотный , знает много , не от балды говорит
однажды дал ему масло моторное - сказал кремния много , антифриз попадает и точно , через месяц прокладку головки менять пришлось , шлифовать и т.п
антифриз сам плотность могу мерить
Если смогу выложу фото без клапанной крышки Форд фиеста 92 тыс
Там чистота идеальнейшая , без лака и прочего
Тоже делали анализ - все параметры в норме , возможна дальнейшая эксплуатация
Да кстати как фото выложить ?
Старый 24.09.2014, 21:16   #103
Сообщение от Арби Посмотреть сообщение
Вот http://duster-clubs.ru/forum/showpos...54&postcount=3
Старый 24.09.2014, 21:27   #104
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Я верю химику
он грамотный ,
Никто не спорит,но Дастер-то у тебя не 92 года. И можешь не перестраховываться, ГУР точно от родного Десктрона не сдохнет,мы всё это вот к чему тебе говорим.
Олегъ.
Старый 24.09.2014, 21:32   #105
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
а если фотки на гугле лежат , то как
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:30 ----------
наверное , но я не люблю эльф и тотал и мотюль
вот к чему , да и проблему выше кто то писал
Старый 24.09.2014, 22:15   #106
тыкнуть в эту кнопень и вставить ссылку на изображение
Старый 25.09.2014, 19:07   #107
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
maslovyu, Спасибо , скоро пробывать буду
Химик сказал , что пока времени нет моими делами заниматься
Но он не забыл и в курсе просьбы
Старый 24.12.2014, 20:33   #108
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Сегодня заметил что на снегу руль как бы рывками поворачивается, даже не руль, в него не отдаёт, когда кручу практически не двигаясь, пришлось разворачиваться в узком месте, то есть руль поворачивал на месте, как-то не айс, может чего не в порядке, на асфальте всё нормально, в гараже даже проверил, выезжаю на снег опять такая фигня, не когда с таким не сталкивался, может из за резины? , уровень в норме, пены нет, скрипа нет, или сам загоняюсь), на старой машине такого не замечал
Старый 24.12.2014, 21:28   #109
Сообщение от smol2007 Посмотреть сообщение
или сам загоняюсь
Угу, скорей всего это так и есть. У меня что-то похожее наблюдается не только на снегу, но и на асфальте и даже летом. Пробег 26тыс.
Старый 24.12.2014, 23:13   #110
smol2007, и у меня на снегу. И на Логане на снегу так было. Наверное от силы трения зависит
Старый 17.01.2015, 16:25   #111
Satan
Satan
Дизельный Дастер. Пробег 33к. В ноябре начал дико свистеть Гур(звук высокочастотный). При повороте руля свист усиливается. Иногда свистит при включеном зажигании без запуска двигателя.
Свистел не постоянно, проездил так 2к км и стал постоянно свистеть. Думал из - за погоды, подержал в отапливаемом гараже, все равно свистит. Уровень жидкости в норме.
Нет идей что может быть с ним?
Satan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 17:56   #112
А дилер что говорит?
Старый 17.01.2015, 18:11   #113
Капец.
Старый 17.01.2015, 18:19   #114
Satan
Satan
записался на след неделю. Посмотрим что скажут.
я так понимаю долго это делать будут, если под замену.
Думал сам побыстрее сделаю. Продиагнастируют, а ченить сам буду.
Старый 17.01.2015, 19:23   #115
Дилер подпишет Вас на весь, в сборе, насос ЭГУРа, а воет там один подшипник. (Я так думаю. )
Старый 17.01.2015, 19:47   #116
Satan
Satan
А можно поподробнее что это за подшипник?
Желания особого к дилеру обращаться нет, конские цены, да еще и доллар вырос. Делать буду самостоятельно. Нужно только чтоб диагноз правильный поставили.
Старый 17.01.2015, 20:24   #117
Сообщение от Satan Посмотреть сообщение
К сожалению нельзя. Я не знаю конструкцию насоса. Это мое предположение, основанное на опыте работы в автосервисе.
Старый 17.01.2015, 20:48   #118
А что уже нет гарантии из-за пробега?
На всякий случай, прохождение ТО не имеет значения.
Посмотрел пробег, значит гарантия есть. Пусть заказывают замену по гарантии, когда придет приедете на замену
Старый 12.06.2015, 10:23   #119
Дед Эдвентер
Аватар для Дед Эдвентер
Дед Эдвентер
По умолчанию Проблема решена
2800 км пробега, 8-й месяц эксплуатации. При поворотах руля после зимы начали плавать обороты двигателя. При крайних положениях руля двигатель глохнет. ОД заменил по гарантии датчик ГУРа. Однако, видимых улучшений не произошло.
12500 км пробега Дотянул до ТО-1 и вновь заострил внимание на сей проблеме. Ковырялись долго, в конце предложили перепрошить электронику двигателя, отметив, что хуже не будет. Согласился. Представьте себе моё удивление, когда после перепрошивки проблема исчезла!
Последний раз редактировалось Дед Эдвентер; 16.12.2015 в 16:25. Причина: Добавление
Дед Эдвентер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 15:14   #120
Дед Эдвентер, при повороте руля, холостые обороты плавают у всех. Но то, что мотор глохнет - косяк.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
