Старый 11.08.2014, 23:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 13:25.
Старый 19.08.2014, 12:00   #61
Юра, помочь "умирающему"...по времени Х.З,по разному. Я не засекал сколько по времени процесс занимает.Не всегда с первого раза...То залилило свечи,то еще что..
Клемму снимаю на заглушенной (а то опять не так поймут),и там промежуток время вроде есть (на память 1-3 мин),после отключения зажигания чтобы ЭБУ запомнило данные.Ну пока в багажник за ключиком,пока открутил.Вроде хватает
Часы сбрасываются достаточно быстро минут через 20 после отключения аккумулятора, а вот магнитола у меня не сбрасывалась даже после отключения аккумулятора на 2 часа (!), когда дополнительные прикуриватели делал.
Поэтому и удивился, почему нужно вводить код магнитолы.
Старый 19.08.2014, 12:23   #62
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Сообщение от devils Посмотреть сообщение
Ну не Вы ли уважаемый Александр, до этого БЕЗАПЕЛЯЦИОННО утверждали, что это БРЕД?!
Уважаемый devils,Вы в очередной раз пытаетесь привязаться к словам.
То что прописано в инструкции,для нормальных условий эксплуатации,и в жизни.
То что,возможно,то возможно.Категорически утверждать,что нельзя -чушь,ложись и помирай...ИМХО.И вопрос был поднят,всплыл, в теме "путешествий",где возможно все- в дали от цивилизации,только по этой причине. И приведен такой факт из жизни.Своего коллегу(экстримала), не оправдываю,и не поощряю,мог и баласт из лампы воткнуть (ему лень),мог бросить и съездить без машины...У него своя голова и причины.Как то ,так.За сим закончим.
---------- Сообщение добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:13 ----------
Юра,специально не проверял,не интересовался.Я не знаю сколько держит,но вводить приходилось. Часто и по другим причинам (кроме "прикурки"), когда нужно скинуть клемму,поэтому знаю наизусть.Просто предупредил.
Старый 19.08.2014, 12:28   #63
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
aGt, Алексадр - слово не воробей - напечатал - отвечай
Старый 19.08.2014, 12:37   #64
aGt, devils
Комментарий администратора
YuriyVZ:
Прекращаем, дальше Ваши споры точно не принесут полезной информации, кто хотел, получил достаточно информации для того, что определиться самому.
Так что продолжения переходов на личности будет наказываться.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 19.08.2014 в 22:43.
Старый 05.09.2014, 11:56   #65
Slavon
Slavon
Подскажите пожалуйста ! Какие надо диоды перепаевать ?
Slavon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 12:30   #66
Сообщение от Slavon Посмотреть сообщение
Раз и два
4 штуки под ЖК и по два у оси стрелок спидометра и тахометра...
Старый 05.09.2014, 13:23   #67
Slavon
Slavon
Подскажите модель диодов пожалуйста !
Старый 05.09.2014, 13:25   #68
3528
PS по ссылкам выше расписано все по шагам, что, куда, зачем и сколько...
Старый 05.09.2014, 14:00   #69
Slavon
Slavon
Спасибо !😀
Старый 14.09.2014, 16:00   #70
TRANe
TRANe
Скажите в наших машинах ближний свет отключается при выключении зажигания? А то я заметил что ближний свет у меня горит без ключа.
TRANe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 16:07   #71
Сообщение от TRANe Посмотреть сообщение
К сожалению - нет!
Старый 14.09.2014, 16:09   #72
TRANe
TRANe
Спасибо а то я уже хотел ОД мучать по этому поводу...
Старый 18.09.2014, 02:06   #73
Василич
Аватар для Василич
Когда-то (в 1981 году) мне довелось разгрузить и перегнать 20 эшелонов по 44 платформы колесной и гусеничной техники вообще без АКБ (были сухозаряженные на длительном хранении). 109 мсд передислоцировали из Архары в Петрозаводск. Дизеля понятно - с пол тычка даже на платформе, но и ЗИЛы с Газонами заводил без АКБ с толкача и перегонял. Главное дать скорость, чтоб движок раскрутить свыше 1700 оборотов. Только клеммы проводов изолировал.
Про Дастер не знаю, даже про дизель, не пробовал, но уж очень много у нас всякой электроники. Стремно, но на чужом могу попробовать.
Старый 18.09.2014, 22:13   #74
Василич, Это была советская военная техника?
Сколько было электроники в ЗИЛах и ГАЗах? А?
Старый 18.09.2014, 23:31   #75
Василич
Аватар для Василич
Вопрос на засыпку?
Старый 18.09.2014, 23:58   #76
Ага.)))
Вот отсюда и вывод.
Старый 19.09.2014, 00:04   #77
Василич
Аватар для Василич
Ага.)))
Вот отсюда и вывод.
Да, я до сих пор боюсь открывать капот
Старый 19.09.2014, 23:31   #78
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сегодня ковырялся по капотом и обратил внимание на этот провод. Уходит в салон. Для чего он? Так было с завода. Прикручен к шлангу расширительного бачка.
Я против ксенона...
Старый 19.09.2014, 23:34   #79
aca300
Аватар для aca300
А в блоке предохранителей обнаружил 3 белых провода. Тоже загадка для меня.
Авто 2013 года
Я против ксенона...
Старый 21.09.2014, 01:48   #80
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Это датчик температуры для сигнализации! Для функции автозапуска.
---------- Сообщение добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:45 ----------
Авто 2013 года
Аналогично! сигнализация Старлайн Е91.
Я подразумеваю про провода под автозапуск (но который я попросил не устанавливать и не активизировать)!
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
