Старый 18.12.2012, 18:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 00:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 25.01.2013, 13:59   #101
steplogan
steplogan steplogan
Бурый медведь (Bear), у Вас сцепление тросовое, попробуйте регулирнуть.Так, чтоб педалька сцепления слегка опустилась по отношению к педали тормоза Т.Е. сделайте ход педали покороче. Думаю обретете в этом вопросе СЧАСТЬЕ.
Старый 25.01.2013, 14:10   #102
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
гидравлическое
+100500
Старый 25.01.2013, 14:35   #103
Во вложении страничка из библии. Там написано:
"Подшипник выключения сцепления составляет
одно целое с рабочим цилиндром привода
сцепления."
И еще:
"Для снятия подшипника выключения сцепления
и рабочего цилиндра сцепления удалите
тормозную жидкость из бачка с помощью
шприца."
Untitled.pdf
ps Надеюсь, никто не будет спорить, что сцепление гидравлическое.
Последний раз редактировалось dg972; 25.01.2013 в 14:37.
Старый 25.01.2013, 15:00   #104
steplogan
steplogan steplogan
сцепления."
И еще:
шприца."
Вложение 2836
Повторяю,сцепление у Медведя ТРОСОВОЕ.
Старый 25.01.2013, 15:02   #105
steplogan, то есть на 4*4 и на 4*2 получается разный тип сцепления?
Старый 25.01.2013, 15:04   #106
steplogan
steplogan steplogan
Конечно.Загляните в моторный отсек.Из картера сцепления рычажок торчит.К нему трос приколбашен.На тросу гайка.Отверните ее примерно на 5 мм.Могут быть две гайки, она контрящая.Регулировать нужно так: отвернул-завел-попробовал.Большой ход, еще отвернул.Нет хода-завернул.Делов на минуту.
Последний раз редактировалось steplogan; 25.01.2013 в 15:11.
Старый 25.01.2013, 15:11   #107
Loki
Аватар для Loki
Авто: Hyundai Solaris 1.6АТ
Loki Loki
Расположение тросов такое, что намерзать снег на них просто не может. Там рядом, очень близко, выпускной коллектор и труба глушителя. А это значит, что уже через 1-2 минуты там кругом довольно тепло.
Судя по форуму проблема не массовая. Значит это индивидуальная особенность конкретно Вашего авто.
Или это механическая проблема. Что-то с прокладкой тросов, хотя я себе это не представляю.
Или персонально Вам в коробку набодяжили мазута... Поменяйте масло в КПП, для начала.
8(985)912-68-06
Старый 25.01.2013, 15:25   #108
turun
Аватар для turun
Авто: DUSTER 4x4
turun
Лично видели?
turun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 15:27   #109
А Вы уверены, что это трос сцепления, а не переключения передач?
Я, просто работу задвинул, и перекопал кучу PDF в поисках троса сцепления. Ни где нет, по крайней мере на коробках K4M, и JR5. Толи у нас коробка другая, толи мануал врет.
Старый 25.01.2013, 15:34   #110
turun
Аватар для turun
Авто: DUSTER 4x4
turun
Да гидропривод на JR5 ,если уж на Степвее с К7М гидро,то откуда
здесь тросу взяться?
Старый 25.01.2013, 15:43   #111
Сообщение от turun Посмотреть сообщение
Но, ведь, steplogan утверждает, что у модератора Бурый медведь (Bear) трос, и он лично видел!
Последний раз редактировалось dg972; 25.01.2013 в 15:45.
Старый 25.01.2013, 15:54   #112
turun
Аватар для turun
Авто: DUSTER 4x4
turun
Всё ,конечно,может быть...
Но как то на трос не похоже
Старый 25.01.2013, 15:59   #113
steplogan, не хорошо модератора троллить!
Старый 25.01.2013, 16:08   #114
я так понимаю, что в любом случае надо ехать и проверять. коробку и сцепление. но уже точно не у ОД. но смогу наверно недели через две только это сделать. главное что бы за эти 2 недели ничего плохого не случилось.
Старый 25.01.2013, 16:38   #115
ействие логичное - разогреть правую руку перед поездкой...
я собой доволен - влез медведь в улей
Старый 25.01.2013, 16:48   #116
steplogan
steplogan steplogan
Хлопцы, ну Вы, блин, даете! Конечно я не видел Медведевскую коробку.Но на 5- ступке с передним приводом -привод сцепы ТРОС.
Старый 25.01.2013, 16:56   #117
влез медведь в улей
Бурый медведь (Bear), - это я про себя сказал
Старый 25.01.2013, 17:03   #118
turun
Аватар для turun
Авто: DUSTER 4x4
turun
С тросом газа не путаете?
Просто были в лохматые года JR с тросовым приводом сцепления.
Но в документации чётко-гидро,без вариантов.
Посмотреть в живую негде.Редкая комплектация.
На Мегане2,Степвее,Ларгусе-JR5 с гидроприводом сцепления.
Последний раз редактировалось turun; 26.01.2013 в 09:13.
Старый 13.02.2013, 13:35   #119
был сегодня у ОД по поводу оформления вчерашней аварии. в очередной раз поговорил с инженером по гарантии.
по поводу сцепления - гидравлическое.
по поводу моих вопросов по включению второй, третьей и задней передачи было сказано, что по гарантии разборку и чистку никто производить не будет.
и опять разговор свёлся к тому, что такое поведение коробки это норма для наших машин. можно смазать, но эффект будет временный.
по поводу качества залитого масла в коробку была предложена замена масла.
Старый 14.02.2013, 08:24   #120
steplogan
steplogan steplogan
Странно это.Я информацию взял из нижеприведенной книги.Конечно , могут и в книге быть неточности, но не до такой же степени.
ID:	3695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3696   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
