Все по стартерам сюда!
Вопрос, Какой стартер стоит на дизеле? Двигатель 1,6 8200 665 520 Номинальная мощность, кВт 0,8 Двигатель 2,0 8200 792 969 (Номер стартера по каталогу BOSCH - 0 001 107 477) Номинальная мощность, кВт 1,1 Krauf SDB9940 бендикс для стартера 2,0.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 05.03.2018 в 16:13. |
Авто: 1.6 4х4 Privilege Каштан
Всем привет!
словил глючок от Duster.... не завелся в прошлый четверг с вечера среды до вечера четверга машина стояла запаркованая в четверг вечером поздно завожу - не заводится...и странно так стартер жжужит(не щелкает а жжужит).... попробовал несколька раз да и пошел спать в пятницу с утра - тоже самое, не заводится и жжужит также, такое впечатление что движок при этом не прокручивается ибо потряхиваний не чуствуется, чихайний там всяких ... вызвал эвакуатор привезли к дилеру когда вышел мастер - рассказал ему и пошли к машине, причем я высказал сразу мнение - что сейчас она заведется после такой растряски ![]() она и завелась правда он заводил с нажатой педалькой газамастер погазовал, проверил как набирает обороты до отсечки, все работало ровно - в итоге пораспрашивал про какой бензин и какие заправки и рекомендует вместо 92 лить 95 и прощается ![]() еще до дастера, с прошлого века заправляюсь всегда на одной сети заправок, никогда не было ни претензий к бензину ну стану лить 95.... но что это было ? ведь в самый неподходящий момент может отказать
ValeryS, Диагностику в салоне на компе не делали?
#6 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:00 ---------- нет, мастер сказал что раз лампочка не горит то ошибок нет... ну или примерно так что мол ничего от тех попыток когда не заводился не увидим. ---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:02 ---------- а вот как это диагностировать ? лечить ? думаю если повторится то придется записать этот "странный" звук стартера на мобилу
Лампочка горит, когда ошибка "активна", архив ошибок сохраняется в ЭБУ пока его не очистят с компа.
А эту? http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1987 PS: Честно не очень следил, т.к. у дизеля нет таких проблем.
![]() Имя: Эдуард
ValeryS, полностью согласен с dg972, . Судя по описанию ни чего другого и придумать не возможно. Бендикс. При повторном случае попробуйте чем нибудь ударить по стартёру (только не очень сильно), если после заведётся, то однозначно он радимый.
Затяжку клемм АКБ можно проверить.
имхо: если втягивающее не срабатывает, электродвигатель стартера не работает вообще.
Если плохой контакт, то втягивающее начинает щелкать. имхо... А его видно сверху?
![]() Имя: Эдуард
dg972, надо глянуть. Я чисто предложил по старинке проверить )))
#13 | |
мало ли что мне послышалось, сам сомневаться начал ![]() я не верю что у меня такой экзотичесикй случай что больше не у кого на форме (поиск делал) не было такой проблемы с бендиксом... пробег всего 5000 вроде рано бендиксу кончаться есть мысля отключить питание с бензонасоса и послушать звук стартера проворачивающего двигатель.... на бензонасос есть предохранитель в коробке ? Последний раз редактировалось ValeryS; 02.09.2014 в 20:05. |
![]() Имя: Эдуард
Извиняюсь спросить : а зачем бензонасос отключать ? Он вроде ни каких шумов при работе не издаёт, которые могли б помешать услышать вращение движка.
#15 | ||
Пила и красный стоп обеспечены! Почти наверняка. Реле б\н вынимал, "STOP" горел очень долго. (40 или 46 запусков мотора надо сделать, что б потухла).
А амортизатор за 12 тыс.? Цитата:
Глянул и если я ничего не путаю, то его видно.
#16 |
У Сани ( Шум ) был похожий касяк. То заводилась нормально, то просто не крутит и все....
Выяснилось в итоге, что на стартере не был затянут провод, к длинному болту. Протянули и проблема ушла. п.с. Я себе тоже, на всякий пожарный проверил. Протянулось маленько... Так что смотрите контакты на стартере, для начала.
#17 | |
Была аналогичная проблема, проявлялась вместе с холодными ночами, весна и осень, в один из моментов совсем крутить перестало, так же ОД ни чего не находил...
Подробнее по моему случаю в бортовом http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=450
#18 |
Авто: Дастер 2.0 механика
Прочитал про твою проблему. Мой Ростовский друг Вадим нашёл мою проблему с плохим контактом за 5 минут с помощью электотестера.
По его словам, утечка тока была настолько велика, что сопоставима по силе потребления тока включённой лампе головного света. Кстати, у меня и второй контакт на стартере тоже поддался затяжке.
Игорь, а напомни, пжста, а то машина далеко, доступ сверху или снизу к этим контактам?
#20 |
Мы залазили снизу, у нас подъемник )))
