27.08.2014, 00:11 | #1 |
Стартер Рено Дастер.
Все по стартерам сюда!
Вопрос, Какой стартер стоит на дизеле? Двигатель 1,6 8200 665 520 Номинальная мощность, кВт 0,8 Двигатель 2,0 8200 792 969 (Номер стартера по каталогу BOSCH - 0 001 107 477) Номинальная мощность, кВт 1,1 Krauf SDB9940 бендикс для стартера 2,0.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 05.03.2018 в 16:13. |
01.09.2014, 20:54 | #2 |
Авто: 1.6 4х4 Privilege Каштан
Стартер на Рено Дастер
Всем привет!
словил глючок от Duster.... не завелся в прошлый четверг с вечера среды до вечера четверга машина стояла запаркованая в четверг вечером поздно завожу - не заводится...и странно так стартер жжужит(не щелкает а жжужит).... попробовал несколька раз да и пошел спать в пятницу с утра - тоже самое, не заводится и жжужит также, такое впечатление что движок при этом не прокручивается ибо потряхиваний не чуствуется, чихайний там всяких ... вызвал эвакуатор привезли к дилеру когда вышел мастер - рассказал ему и пошли к машине, причем я высказал сразу мнение - что сейчас она заведется после такой растряски она и завелась правда он заводил с нажатой педалькой газа мастер погазовал, проверил как набирает обороты до отсечки, все работало ровно - в итоге пораспрашивал про какой бензин и какие заправки и рекомендует вместо 92 лить 95 и прощается еще до дастера, с прошлого века заправляюсь всегда на одной сети заправок, никогда не было ни претензий к бензину ну стану лить 95.... но что это было ? ведь в самый неподходящий момент может отказать |
01.09.2014, 21:04 | #3 |
01.09.2014, 21:31 | #4 |
ValeryS, Диагностику в салоне на компе не делали?
01.09.2014, 21:35 | #5 |
02.09.2014, 13:09 | #6 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:00 ---------- нет, мастер сказал что раз лампочка не горит то ошибок нет... ну или примерно так что мол ничего от тех попыток когда не заводился не увидим. ---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:02 ---------- а вот как это диагностировать ? лечить ? думаю если повторится то придется записать этот "странный" звук стартера на мобилу |
02.09.2014, 13:49 | #7 |
Лампочка горит, когда ошибка "активна", архив ошибок сохраняется в ЭБУ пока его не очистят с компа.
А эту? http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1987 PS: Честно не очень следил, т.к. у дизеля нет таких проблем.
02.09.2014, 16:07 | #8 |
ValeryS, полностью согласен с dg972, . Судя по описанию ни чего другого и придумать не возможно. Бендикс. При повторном случае попробуйте чем нибудь ударить по стартёру (только не очень сильно), если после заведётся, то однозначно он радимый.
02.09.2014, 16:57 | #10 |
Затяжку клемм АКБ можно проверить.
02.09.2014, 17:48 | #11 |
имхо: если втягивающее не срабатывает, электродвигатель стартера не работает вообще.
Если плохой контакт, то втягивающее начинает щелкать. имхо... А его видно сверху?
02.09.2014, 19:14 | #12 |
dg972, надо глянуть. Я чисто предложил по старинке проверить )))
02.09.2014, 19:44 | #13 | |
я не верю что у меня такой экзотичесикй случай что больше не у кого на форме (поиск делал) не было такой проблемы с бендиксом... пробег всего 5000 вроде рано бендиксу кончаться есть мысля отключить питание с бензонасоса и послушать звук стартера проворачивающего двигатель.... на бензонасос есть предохранитель в коробке ? Последний раз редактировалось ValeryS; 02.09.2014 в 20:05. |
02.09.2014, 21:14 | #14 |
Извиняюсь спросить : а зачем бензонасос отключать ? Он вроде ни каких шумов при работе не издаёт, которые могли б помешать услышать вращение движка.
02.09.2014, 22:45 | #15 | ||
Пила и красный стоп обеспечены! Почти наверняка. Реле б\н вынимал, "STOP" горел очень долго. (40 или 46 запусков мотора надо сделать, что б потухла).
А амортизатор за 12 тыс.? Цитата:
Глянул и если я ничего не путаю, то его видно.
03.09.2014, 07:47 | #16 |
У Сани ( Шум ) был похожий касяк. То заводилась нормально, то просто не крутит и все....
Выяснилось в итоге, что на стартере не был затянут провод, к длинному болту. Протянули и проблема ушла. п.с. Я себе тоже, на всякий пожарный проверил. Протянулось маленько... Так что смотрите контакты на стартере, для начала.
03.09.2014, 09:01 | #17 | |
Была аналогичная проблема, проявлялась вместе с холодными ночами, весна и осень, в один из моментов совсем крутить перестало, так же ОД ни чего не находил...
Подробнее по моему случаю в бортовом http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=450
03.09.2014, 09:21 | #18 |
Авто: Дастер 2.0 механика
Прочитал про твою проблему. Мой Ростовский друг Вадим нашёл мою проблему с плохим контактом за 5 минут с помощью электотестера.
По его словам, утечка тока была настолько велика, что сопоставима по силе потребления тока включённой лампе головного света. Кстати, у меня и второй контакт на стартере тоже поддался затяжке.
https://logan-garage-msk.ru/ АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ +7-929-536-26-00 +7-929-665-52-40 |
03.09.2014, 09:29 | #19 |
Игорь, а напомни, пжста, а то машина далеко, доступ сверху или снизу к этим контактам?
03.09.2014, 09:31 | #20 |
Мы залазили снизу, у нас подъемник )))
