| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Регистрация: 09.10.2013
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#123 |
![]() Имя: Vovsor
#124 |
Alexander2012, какое полезное дело, готов приобрести, сам из Минска, какова процедура?
#126 | ||||
Авто: Рено Дастер Privilege 2.0 4х4 МКПП
Alexander2012, Хочу приобрести Вашу прошивку. Моя электронная почта
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 07.08.2014 в 22:28. |
#127 |
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 MT ESP
Alexander2012, спасибо за проделанную работу. Вчера установил прошивку на второй авто (в семье два одинаковых белых Дастера), всё работает, очень удобно с двумя программами навигации. Брат ездил в Крым, штатная i-Go ведёт по Крыму превосходно, а в домашних тундырях слепая. По Воронежской области наоборот - Навител гораздо подробней, да и привычней, что ли. Друг друга дополняют. Спаисибо ещё раз.
#128 |
Может пропустил (прошу сильно не пинать), а обновить штатную i-go каким образом можно? И 7ways карты записать? Тогда наша голова вообще зверюга получиться, на все случаи. Если есть инфа у кого - ткните носом, пожалуйста.
#129 |
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Можно, можно. МедиаНАВ обычня шарманка на винде СЕ. Как простой китайский навигатор. Только в формате 1ДИН с аудиоусилителем. Так что после разлочки менаврусом получаешь нормальный КПК. Ставь туда все что душе угодно. Хоть навител, хоть СитиГид, хоть Гармин (если найдешь под винду рабочий). Можно все вместе. Карты соответственно, любые, какие найдешь. Хоть родные, хоть ОСМ. Можно читалку для эл. книг поставить. Можно от навигаторов темки попробовать, всяко разные.
#130 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Что такое 7ways не знаю. Не все так просто. СитиГид невозможно установить, т.к. он не поддерживает установленный в MediaNav тип процессора. Про Гармин не знаю.
#131 | |
В целом надо понимать, что шарманка с WinCE это не домашний комп с ХР или 8. Далеко не все скаченные программы будут работать, скорее даже наоборот - меньшая часть. Определять придется методом научного тыка, что в случае с шарманкой, установленной в авто не так удобно, как с навигатором, лежащим дома на столе рядом с компом. Впрочем, и грузить то в нее особо то смысла нет. работать как с КПК или планшетом с ней не будешь. ГНлавное - IGO уже стоит, Навител ставится (можно попробовать поставить два - новый под родные карты и 3.5 или 5.0 под ОСМ), проигрыватель менаврусом идет. Остается разве что кодеки иногда обновлять, да карты и спидкамы. Последний раз редактировалось Игорь64; 13.08.2014 в 16:15. |
#134 |
![]() Имя: Игорь
Решили в темы наших партнеров добавить опросы с оценкой качества продукции/услуг. Участники смогут сразу видеть популярность и общее мнение о партнере.
#135 |
Господа форумчане может кто объяснит где заполучить обновление. В мае на почту приходила ссылка, но сейчас она не рабочая...
Alexander2012 на письма в личку не отвечает... В общем выручайте (а то машина товарища и он обижается что я прошивку ему не обновлю ни как ).
#136 |
Вы бы еще уточнили. Прошивка официальная или menavrus?
#137 |
Штатную обновленную прошивку можно скачать из темы про магнитолу:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=169 Ну, а menavrus, только у Alexander2012 купить, так что пишите еще раз ему. Может в отпуске, например.
#138 |
Написал и я Alexander2012, чтобы не забрасывал тему и отвечал на ЛС...
#139 |
Я на днях списывался с Александром. Нормально отвечает человек.
Может быть MiLenium написал и ждет , что ему через 5 минут ответят? Но все же работают. Кто то один раз в день заходит на форум. |
#140 | ||
Думаю, Александр не будет возражать процитирую ЛС (только что):
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
