#621 |
![]() Имя: Эдуард
Alek-han, например произвести сравнения со стоком по основным параметрам- ускорение, расход и тп)
вот с этим соглашусь на все 150% |
#622 |
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
Так делали же в Мурманске несколько месяцев назад съём графиков мощности и момента на 2л Дастере.
Сравнивали три прошивки: сток, Вован123 и RSW (2.2) Там все видно. Графики есть на другом форуме. |
#623 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
#624 |
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=511646
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=534980 надеюсь по башке больно за это мне не дадут
#625 | |
#626 |
Видно только там зарегистрированным пользователям.
слева на право сток, RSW, Вован123
#627 |
Авто: Privilege 2.0, 4X4WD, МКП,ESP, бежевый, 2013
Всем привет!Прочитал комент скитальца по прошивке. У меня такая же история. При включенном кондере и повороте руля плавают обороты. Шился по м/ж. Прошивка RSW TE-2 V.2 Что делать? Так все оставить или перепрошить?
#628 |
Скорее всего, никак не связано с прошивкой. Если представитель не далеко, то можно попробовать вернуть временно и убедиться.
#629 |
Так в этом все и дело, что до прошивки все было нормально. Появилось после. В принципе особо и не мешает. Просто интересно сталкивался ли кто еще с таким?
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:48 ---------- Шился у нашего одноклубника demon_32. Да не хочется откат делать, все устраивает кроме этого. |
#630 |
Авто: Toyota Camry V50 3.5L Luxe
Обновитесь до версии 3.
#631 | |
Ну, автор лучше знает ситуацию, значит мои предположения были неверными. Так что следуйте его совету:
#632 |
![]() Имя: Кирилл
Авто: Privelege 2.0 4x4
Скорее всего дело не в прошивке,а в подсосе воздуха через впускной коллектор.Так как подсос не сильный,то на других прошивках он не проявляется или проявляется но очень слабо.На этой прошивке он более явно выражен.У меня похоже именно так.
#633 | |
500 руб и все удовольствие |
#634 |
Ок! Созвонюсь с мастером, попробую договориться о 3 версии. RSW, а что изменилось в новой версии?
---------- Сообщение добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:52 ---------- Так вот...Поговорил с мастером. Говорит, что такая беда обновлением прошивки не лечится. Если появилась, то значит судьба! Единственный вариант посмотреть прокладку дросселя, с возможной заменой. Вот только вопрос: что она за год может поистрепаться? |
#635 |
Ligashy, 100% это не в прошивке. У меня тоже чип от RSW и тоже такая фигня с оборотами при включенном кондере. Я просто почистил дроссель и все в порядке. Чтобы наверняка можно еще поменять все уплотнения впускного коллектора. Но я бы начал с дросселя
#636 | |
В принципе,меня всё устраивает,машина и так неплохо едет! Сравнивал с прошитым 2.0 - он всё равно гораздо тупее на отклик педали. Наш не думает,а сразу едет,в этом большооой плюс.
Олегъ. |
#637 |
#638 | |
"Месяц назад прошился у Таёжника,-спасибо! Машинка стала резвее,тянет на "низах" получше,кондей меньше чувствуется, про расход сказать не могу,режим движения ,в основном по пробкам,по трассе -легче обгонять, вообщем я доволен."
Олегъ. |
#639 |
Теперь понял. Будут выходные попробую. И еще одна маленькая ремарка, если кому-то интересно. Вообще-то боялся прошиваться-думал с гарантии слечу. Ну типа, вдруг, когда официалы подключатся к мозгам, если возникнет такая необходимость и на первой секунде выскочит измененная прошивка. Но...Была проблема с датчиками ABS и ESP, сутки ковыряли мозги, но ничего не увидели!Конечно может такой уровень сервисменов. Но факт есть факт.
---------- Сообщение добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:22 ---------- Да и еще- ВСЕМ СПАСИБО! )
#640 |
Что еще хотелось сказать.Может мое мнение и не авторитетно, и не обладает пышностью механизированных формулировок, но хочется поделиться некоторыми впечатлениями. Как уже говорилось выше прошил авто в апреле 2014. Прошивка RSW TE-2 V.2, там еще правда много цифр, но мне это не о чем не говорит
Машина стала быстрее разгоняться, чисто субъективно. При трогании практически отсутствует провал, почти как на троллейбусе. На 6 можно обгонять(в разумных пределах), есть запас мощности. По расходу приблизительно на 0,5 литра меньше. Летом было около 11, после чипа 10,5. Ну это конечно при моей манере езды по городу. Естественно не мерил полными баками, не рассчитывал расстояние и все такое, чисто СУБЪЕКТИВНО, ну и конечно посматривая на БК.В общем: мои личные впечатления только положительные. Немного злился на себя, почему не прошил раньше, так как машина стала нравиться больше. В итоге: прошивайте кто не прошил и не бойтесь. P.s.: не судите строго, я не завсегдатай форумов и автоэксперт, просто автолюбитель. |
