Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5074 просмотров)
Старый 03.07.2014, 21:44   #181
Добрый вечер! Сегодня проверил износ тормозных дисков, пробег 74 тыс. и диски под замену. У меня возник вопрос. Здесь в теме написано, что диски одинаковые на 1,6 и 2,0, но сегодня увидел предложения в магазинах диски диаметром 269 мм, толщина 23 мм для 1,6 и 280 мм толщина 24мм для 2.0.
У меня стоят 280мм и толщина 24 мм
Старый 08.07.2014, 21:32   #182
Колодки 7701210109,аналог NPA NP016-04221
Этот бьется на дизель, а почему то на бензин идут другие номера.
Еще раз глянул-есть и эти, которые по дизелю пробиваются.
Последний раз редактировалось Sane; 08.07.2014 в 21:38.
Старый 08.07.2014, 21:44   #183
aleksk
Авто: Дастер 4х2 1.6
aleksk
А, я, купленные ранее Sangshin, поменял на TRW. У них в комплекте 4 болта и 4 кривые пластины. По прилагаемой инструкции эти пластины необходимо менять. У Sangshin ни болтов ни пластин не было. Т.е. их необязательно менять?
Кто подскажет какие места смазывать, в инструкции на TRW ничего об этом не сказано.
aleksk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 21:53   #184
люди-человеки!!!
вы таки где живёте?
правильно,- в правовом государстве!
при заказе у вас что должны спрашивать кроме модельки авто?
молодцы!- VIN!!!
так вот,- не на всякий дизель подойдут колодки указанные на сайте "продавана"
Я попал 2 раза.
1. "да у него только такие"
2. "да фиг его знает должны были подойти"
по итогу у меня на дизеле оказались, как и у зажигалки 2,0
зы, вы меня извините, но здесь про передние колодки
Старый 08.07.2014, 21:56   #185
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Сообщение от aleksk Посмотреть сообщение
Смазывать надо направляющие суппортов,смазку набивать под пыльник направляющей и по всей её длине. Направляющих по 2 на суппорте. А ещё,смазать синим герметиком-фиксатором резьбы болтики,крепящие суппорт к ступице. Но в ТРВ есть как раз болтики с фиксатором.
Олегъ.
Последний раз редактировалось Juice; 08.07.2014 в 22:13.
Старый 08.07.2014, 22:01   #186
Правая колодка изношена сильнее.
Угу, передние колодки задних тормозов обычно сильнее изнашиваются. На классике их даже менял местами для равномерного износа, благо, они были одинаковые.
Старый 08.07.2014, 22:10   #187
Весьма интересно... И какой комплект - откуда... Разница,видимо,в типе двигателя.
Посмотрел,дизель и бензинка 1.6 для 4Х2-все номера индетичны.
Посмотрел 2л.4Х2 идут индетично- 7701210109,6001549705.
Старый 08.07.2014, 22:13   #188
Диски разные,даже в буклетике по Дастеру написано
У меня в книге которую дали с дастером указано 280 мм для 1,6 и 2,0. А оказывается диски разные.
Старый 08.07.2014, 22:14   #189
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Значит,буим смотреть ВИН. Спасибо!
Олегъ.
Старый 11.07.2014, 00:47   #190
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Только вернулся из гаража, мне привезли колодки TRW перед/зад. Поменял передние,задние пока не трогал. Появились тормоза,усилие теперь можно дозировать. На SANGSHIN как ни дави - машина тормозила очень лениво. Теперь можно тормозами "воткнуть" в землю. Вывод: ВСЁ-ТАКИ, SANGSHIN - дрянь,и они виноваты в появившейся проблеме !
TRW в комплекте с болтиками и подкладками из нержавейки. Обошлись в 1250 р,родственник запчастями занимается,наценку минимальную сделал.
Утром буду менять задние,отпишусь по факту.
Олегъ.
Старый 11.07.2014, 09:34   #191
Вывод: ВСЁ-ТАКИ, SANGSHIN - дрянь,и они виноваты в появившейся проблеме ! .
Я бы подчеркнул Ваше замечание только одним моментом.
Что касается только мотора 1.6 , когда колодки маленькие, к 2.0 не имеет никакого отношения !!!! Там эти колодки работают.
п.с. И все же это только ваше ИМХО , и это не значит, что на другом авто, при других обстаятельствах, у другого водителя не будет иначе.
Могу только согласиться с одним, что не все колодки по форме и размеру подходят Дастеру, и соответственно могут его эффективно тормозить. Но уйдет время, и тогда только можно будет с уверенностью сказать что те или другие плохие или хорошие...
Старый 11.07.2014, 11:39   #192
Игорь у тебя диски для всех моторов 40206 6300R, exist по вину на мой дизель выдает 40206 4151R, цена разная, аналоги разные. Мозг кипит. Как по суппортам определить какие колодки, 2.0 или 1.6, на ТО5 меняли я и не парился какие, а тут почитал, возможны варианты. Диски лучше на оригинал менять или возможен аналог? Тогда какого производителя?
Старый 11.07.2014, 11:49   #193
Колодки по первой странице темы, картинка есть суппортов.
По дискам, эксист мне не показатель. Есть Диалоджис. По нему и надо смотреть.
По аналогам отзывы разные. По мне так только TRW
Старый 11.07.2014, 12:13   #194
плюсану за TRW.
после замены, намного сильнее надо жмакать на педальку.
обратно штатные хочу.
Старый 11.07.2014, 12:22   #195
Про колодки понятно, сам на трв езжу, я про аналоги дисков спрашивал. Можно за 6 тыр родные, а если есть достойные аналоги, то почему бы не сэкономить пару тыр.
Старый 11.07.2014, 15:34   #196
aleksk
aleksk
Я, руководствуясь твоим опытом купил TRW в интернет магазине, вернее поменял ранее купленные у них же Sangshin и мне они обошлись 1100р. Но они отличаются от моих, которые стоят с завода, тоже TRW. На этих TRW выштамповано на пластине, а на тех просто надписи. Менять буду через 3000км. Буду надеяться что тормозить будут хорошо. А, то как говорит Кубик, тормозить надо и качественно.
Название: Тормозные колодки TRW 006.jpg134.jpg
ID:	31357   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тормозные колодки TRW 005.jpg
Старый 11.07.2014, 20:59   #197
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Мне тоже в 1100! А задние 1150,щас чеки глянул.
Тормозить будут хорошо,в сравнении с SANGSHIN,я проверил! Хоть Игорь и защищает корейцев,но себе родному ставит TRW,сам говорил. А кто хочет экономить - пусть дальше экспериментирует. Лично я "наелся".
Олегъ.
Старый 11.07.2014, 21:10   #198
Не, ну читать всё будем или отдельные фразы выхватывать. Пипец, папарацы или желтая пресса.
Игорь корейцев про логан говорил, а не про Дастер, а для Дастера кучу оговорок.
Давайте внимательнее.
Старый 12.07.2014, 14:26   #199
Это кто? 1.6 или 2.0, мне какие колодки покупать?
ID:	31371   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.07.2014, 19:25   #200
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Не,ну читайте всё. Вот,давайте внимательнее.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=98
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=100
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=173
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=191
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:22 ----------
Это не 1,6 точно. Да и в начале темы есть фотки, 2.0 это,по всей видимости.
Олегъ.
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
