#1 | |||||
#161 |
Надо побывать. Если не подойдут - удалить!
Дастеры с движками 1,6 и 2,0 оба на платформе В0, а колодки разные.
#162 | |
![]() Имя: Александр
Авто: Дастер 4х2 1.6
На других иномарках но не Рено?
---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:38 ---------- Спасибо, отломлю, если не подойдёт, самое главное, чтобы колодки подошли. Иначе буду возвращать. И ещё беспокоит, то что на самих колодках нет никаких надписей, если без коробки, то и определить невозможно. Не подделка ли Кетай? |
#163 |
Да.
Ха! Всё что сделано - всё в Китае!
#165 | |
Могу посоветовать Road House,думается,хорошо тормозить должны(на Логан супруги поставил,довоооолен!).
Олегъ. |
#166 |
В прошедшее воскресенье поставил колодки TRW GDB3332. Старые колодки износились равномерно, осталось 5 мм. Машинка тормозила с заметно бОльшим усилием на тормозную педаль. Пробег - 50800 км. Сейчас обкатываю TRW. Замена прошла достаточно просто. Интересно, сколько км эти колодки пробегают?
#167 |
Прочитал на этом форуме Stanislav G поставил такие колодки и доволен. Может быть мало проехал или они разные бывают? А, те колодки были тоже без каких либо написей?
#168 |
Да,кажется,без надписей. Если Вы о его благодарности Кубику,как колодки мягко и плавно остановили машину в экстренной ситуации(если речь об этом отзыве,просто могу путать и ник,и случай),то я как раз купил их,опираясь на этот отзыв. Но... видимо,не все "сангшины" одинаково хороши.
Олегъ. |
#169 |
Я имел ввиду топик 111 в этой ветке. Наверное погожу с заменой. Хотя сегодня разговаривал со знакомым, у него КИА, он сказал, что у него колодки Сангсин стоят, к тормозам претензий нет. Но быстро изнашиваются, на первых он проехал до замены менее 20000.
#171 |
Тут было несколько нормальных отзывов о них. И вот небольшой ликбез: "На сегодняшний день компания SANGSIN BRAKE полностью соответствует своему статусу крупнейшего производителя тормозных колодок в Корее."
Да если и Кетай...щас многое кетай,так что c того? ---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:40 ---------- вспомнил,на обратной стороне колодок надписи были,некрупный шрифт белого цвета
Олегъ. |
#172 |
Оказывается надпись на колодке есть. Надо просто отстегнуть пластину, я думал она приварена. Пластина, наверное, служит для устранения скрипа или вибрации.
#173 | |
На Колеос ставили, Олег не даст соврать. Тормозят отлично. На 2.0 мотор ставим периодически, просим клиентов отзваниваться, не звонят. Все отлично. Возможно на мотор 1.6 не подходят, хотя сугубо индивидуально непереносимость присутствует. Повторюсь...возможно!!! Потому что они для авто весом ниже, и бывало так, что их периодически надо прожигать, чтоб не замыливались! Кто не хочет рисковать, или еще что...ставьте ТРВ ... И Кy6uk тут не причОм у Ку6ика стоят ТРВ на 2.0L моторе
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.06.2014 в 18:25. |
#174 |
#175 |
Прожигать, значит, что тормозить с большой скорости "в пол ". Не тошнить по городу, а на трассе, или в том же городе тормозить экстремально.
Был у меня похожий случай, клиент сказал, что не тормозит машина... поехал, разогнал, оттормозился и так несколько раз...проблем не было. Я неувидел проблемы, клиент уехал. Звонит, да...тормозит лучше... но я так как Вы не езжу..... А я что могу сказать про это... я езжу быстро. Торможу. Проблем нет, а он не может. А денег платить больше, за ТРВ нет у него.... Мне что делать?
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.06.2014 в 18:01. |
#176 | |
Короче,всем TRW,пасаны!2)А я на Кубика и не жалуюсь! )) Главная мысля моего сообчения была,что
Олегъ. |
#179 |
Как и писали ранее, на Дизеля бывают колодки разные.
Могут быть как на 1,6 , так и на 2,0 Ставили, конечно. И те и те
#180 |
Маркировку не записал, но две буквы RW присутствовали. Цифры и надписи были другие. Обкаточные 200 км прошёл. Пока по ощущениям немного "мягче" или тупее (но не намного). Сильное интенсивное торможение пока не применял, на средненьком - терпимо. Покатаюсь - посмотрю.
