#141 |
Игорь, а как они про износ колодок узнали, если на снимали колёса?
#142 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Вроде на подъемнике итак видно. Мне для оценки износа никогда колеса не снимали (не у дилера)
#143 |
Именно так. Можно фонариком посветить в дырки и посмотреть. А можно еще прикинув пробег , просто сказать у Вас колодки подошли..так обычно дилеры делают.
Возможно сняв колесо, ты увидишь, что ходить и ходить твоим колодкам еще долго. Дилеры ж они такие - на сквозь видят
#144 |
Мну на ТО-1 после 7 тысяч отпускных км. нарисовали износ колодок в 40%, без снятия колес, естественно
#145 |
Угу мне на Логане на пробеге 11 тыс, попросили заехать через 5 тыс. и поменять колодки. В итоге, поменял на 52 тыс. и в общем еще не критично было.
Сейчас вот тоже рассчитываю до 50 тыс. докататься. Сейчас 39 тыс, перед отпуском заеду на диагностику (в клубный сервис) и уточню хватит ли еще на 8-10 тыс.
#147 |
ездил на неделе в страховую.
под замену стекло (камень) и передняя правая дверь (низенький заборчик) ---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:09 ---------- поставил рекорд 64,58 литров залил в бак на заправке роснефть. заехал уже на заглохшем двигателе, катился метров 600, а может и больше)))) к стати... далеко не с первого раза смог завестись, два раза грушу подкачивал. чем мне это может грозить? ТНВД накроется быстро? ---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:13 ---------- "товарищи" на заправке утверждают, что в дизеле топливная система больше чем на зажигалках, и в неё можно впихнуть почти 70 литров. ---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:14 ---------- да и еще... при крайнем правом положении руля какие то щелчки и подвывания доносятся изредка, что это может быть? |
#148 |
ТНВД у нас нет. Для форсунок сие не очень хорошо, желательно до такого не доводить. Ресурс уменьшается. Смазка то за счет дизтоплива.
#149 | |
![]() ой.... надо книжку купить, почитать, мож умным стану
#150 |
Там, по ходу, электронасос стоит и давление давит, а форсунки электрические, по команде мозгов открываются в нужный момент.
#151 | |
#152 |
![]() Имя: Эдуард
Aargh68, форсунки ни какого давления не создают! Они сами открываются от определённого давления или электрикой. На современных дизелях ТНВД отсутствует. Как создаетс нужное давление, сори не знаю, отстал от жизни. Ранее работал слесарем топливной аппаратуры в авто парке.
#153 |
А я грю: ЭЛЕКТРОнасосом. Чем еще можно создать давление?
#154 |
![]() Имя: Эдуард
Дим. Раньше проще было, от бака к ТНВД стояла подкачка. Что в ручную можно было, подкачать соляру и наполнить плунжерные пары. А теперь вся надежда на электронику.
#155 |
ну вы тут и нафантазировали... ТНВД у нас есть, при чем механический, только он не плунжерный как у обычных дизелей, а роторный вроде бы... Давление он нагнетает в общую топливную рампу. Через OBD II адаптер можно посмотреть давление в топливной рампе.
#156 |
Как же все запутанно в голове у людей...
ТНВД качает топливо из бака и создает большое давление в общей рампе. К ней подключены форсунки. ЭБУ двигателя управляет электромагнитным (пьезоэлектрическим) клапаном форсунки, т.е в нужный момент подает сигнал на открытие форсунки, клапан открывается и через форсунку в камеру распылется топливо. При чем за один такт сжатия осуществляется несколько впрысков топлива, для повышения КПД и достижения экологических норм. |
#157 |
![]() Имя: Эдуард
HID, Modigar, спасибо за поправку. Я уже лет15 дизелями не занимаюсь, вот и отстал. Век живи, век учись !
#158 | |
http://www.common-rail.ru/
#159 |
