Старый 19.12.2012, 14:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Старый 17.01.2013, 08:10   #141
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Сообщение от ванечка Посмотреть сообщение
Как в дизельной версии с прогревом салона ,в морозы? Чуствуется разница с бензином, или какая печка с доп.прогревом??
Выбираю между дизелем и бензином.
Все тема исчерпана, между 2,0 и dci разницы нет, установлены ТЭНы, 1,6 не комплектуется.
Старый 17.01.2013, 13:10   #142
Василич
Аватар для Василич
Стоит электро-тэн, в салоне тепло.
Дизель однозначно.
Старый 17.01.2013, 16:49   #143
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
не нашел отчетов о провалах после прошивки, они ушли?????????
Старый 17.01.2013, 16:59   #144
Предлагаю обсудить здесь:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=481
Старый 17.01.2013, 19:07   #145
Дизель однозначно.
Поддерживаю!!! Однозначно!!!
Старый 17.01.2013, 19:51   #146
ванечка
Аватар для ванечка
Авто: Матиз АТ,Паджеро TDI.MT
ванечка
Дизель однозначно.
Отлично,тэн это уже +.
Поддерживаю.
Еще подскажите где фильтр топливный спрятан?
Сегодня смотрел под капотом ,но не нашел.
Последний раз редактировалось ванечка; 17.01.2013 в 19:52.
ванечка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 20:00   #147
Василич
Аватар для Василич
В бампере под правой фарой.
Старый 17.01.2013, 21:12   #148
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Так его что бы сменить каждый раз бампер снимать? Мне бампер ремонтировали на ТО и я это видел и пришел в выводу, что снимать. Я прав?
Старый 17.01.2013, 21:16   #149
А подкрылок, не судьба- отогнуть???
Старый 17.01.2013, 23:25   #150
А его можно отогнуть не снимая колеса? Мне снимали
Старый 18.01.2013, 11:17   #151
Саблинский
Вот колесо-то точно снимать и проверять состояние колодок всё равно надо.
Старый 18.01.2013, 11:32   #152
Колодки мне оба раза без снятия колеса проверяли.
PS: Оба раза это были не наши дилеры.
Старый 18.01.2013, 11:52   #153
Василич
Аватар для Василич
А вот это плохо.
Кроме толщины накладок надо проверять кое-что ещё.
Старый 18.01.2013, 12:06   #154
ванечка
Аватар для ванечка
ванечка
Вот,это номер, !!!!!!?????
Последний раз редактировалось ванечка; 18.01.2013 в 12:07.
Старый 18.01.2013, 12:07   #155
Василич
Аватар для Василич
я правильно понял чтобы его заменить или отогреть нужно снять Бампер?????
Вообще-то снимают колесо и отгибают подкрылок.
Старый 18.01.2013, 12:09   #156
Хотя может за ПолитЛексом не очень следил. А что за кое-что еще?
Французы точно одно колесо снимали для замены фильтра
Старый 18.01.2013, 12:17   #157
Василич
Аватар для Василич
ПолитЛексу доверять можно (если Паша или Сашик контролируют).
А проверять нужно равномерность износа, отсутствие задиров на самом диске и отсутствие всякой каки на суппорте. А также свободное перемещение суппорта на осях.
Короче - экспресс проверка ТОЛЩИНЫ накладок - через дырки, а нормальная проверка узла - со снятием колеса.
Старый 18.01.2013, 18:52   #158
Саблинский
А сколько у нас бак ёмкостью? Вроде писали про 50л. Сегодня проехал на загоревшейся лампочке порядка 15 км(запас не менее 80км) и заправился на Луке - вошло 51,25л. Больше похоже на ёмкость в 55л. Аналогично было однажды и в Украине. Если Лука не врёт, то расход получился на последнем баке 7,9л в режиме город,трасса.
Старый 18.01.2013, 19:17   #159
Василич
Аватар для Василич
Пишут более 50 л, на деле, есть комменты, заливают до 62 литров.
Кстати, как мне популярно объяснили, у кого встроенный в бак насос, более 50 литров заливать не рекомендуется. Бак пластиковый, играет на расширение-сужение, насос может повредиться.
Старый 18.01.2013, 19:37   #160
evs034
Аватар для evs034
С соседнего форума!!!!!!!!!!!!!
Цитата Сообщение от Labus74 Посмотреть сообщение
Меня кто нибудь слышит!? писал неделю назад про дерганья - все же вы меня запинали, что в красноярске топливо г-но и нечего тут жалобы писать. а теперь что, забыли?
Так вот еще раз скажу, что это не топливо и нечего на него грешить, у нас оно хоть и не евро 5, но до -35 не мутнеет, антигель еще не разу не лил, хотя на улице температура до -40 опускалась. А чтоб меньше дергалось, закрыл напрочь и верх и низ решетки радиатора - дерганье практически пропали.
А глючит не датчик температуры - он температуру реальную показывает, при -27 за бортом, температура на всасывании -25. А глючит датчик расхода воздуха, который пока теплый работает, а как замерз врать безбожно начинает. Я во вторник с диагностом катался, кардиограмму двигателя снимал для отправки на завод.
А вы давайте дальше обсуждайте лукойл, газпром и прочие московские бренды,
и у кого при движении температура воздуха на 10 градусов опускаеться, это железяка, ее хоть за обдувайся, а температура будет не ниже чем температура окружающего воздуха, ну только если эту железяку спиртом не поливать.
К диллеру надо! и чем больше вас приедет, тем скорее проблему решат!
Двигатель то класный, на Украине его давно пользуют, и не у кого такой проблемы нет, хотя у них тоже морозы, Вывод - разные поставщики навесных датчиков, и наш поставщик - косячный.
Давайте спросим маркировку датчика расхода воздуха на украинских машинах и сравним его с нашим.
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
