Старый 31.03.2014, 12:31   #21
Xenser
Xenser
О, неплохая идея, кстати, будет видно, где что лежит, как капоты прозрачные
Да не... Его лучше карпетом заклеить...
Но фанера мне кажется вообще не подходящий материал..
Xenser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 12:38   #22
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
А чем не подходящим? Особенно, если все равно обклеивать.
ЗЫ, меня и оргалит вполне устраивает, не забывайте, что пол большей частью опирается на запаску, а не висит в воздухе.
Старый 31.03.2014, 12:49   #23
Xenser
Xenser
Про фанеру уже много писали.. почему это плохой материал..
Опирается на запаску. У меня вообще багажник всегда пустой. Но повозил неделю в багажнике домкрат бутылочный 5кг весом - в месте где он лежал пол промятый. Да и вообще кривой уже весь этот пол.
Старый 31.03.2014, 12:52   #24
Но повозил неделю в багажнике домкрат бутылочный 5кг весом - в месте где он лежал пол промятый...
А почему домкрат не положить внутрь диска, или в левую нишу, к примеру?
PS, не задаю вопрос о целесообразности возить с собой такой домкрат
Старый 31.03.2014, 13:06   #25
Xenser
Xenser
Да о чем тут спорить? =) Кто в багажнике возит пакеты из Ашана - тот и не жалуется на пол.
А у меня там будет и мангал тяжелый иногда ездить. Собака будет топтать лапами. Думаю за 2-3 вылазки на природу конец придет этому полу.
Старый 31.03.2014, 13:17   #26
Да о чем тут спорить? =) Кто в багажнике возит пакеты из Ашана - тот и не жалуется на пол...
Как и те, кто цемент в мешках возит
Старый 31.03.2014, 13:19   #27
тротуарную плитку возил - живой пол
на всех сиденьях и под всеми сиденьями (кроме водителя) и в багажнике - на тряпочках, ничего нормально все
Старый 31.03.2014, 13:31   #28
Если просто возить то ничего не будет. А вот я несколько раз поднимал пол с багажником загруженным почти под потолок (ну несколько коробок снимал сверху, чтобы было куда поднять), вот тут уже есть некоторые повреждения.
Старый 31.03.2014, 13:37   #29
несколько раз поднимал пол с багажником загруженным ...
Вот для чего я и сделал разрезным основной пол габажника . Чтоб все не выгребать, если нужно в подполье за мелочевкой залезть.
Старый 31.03.2014, 13:40   #30
Вот для чего я и сделал разрезным основной пол габажника . Чтоб все не выгребать, если нужно в подполье за мелочовкой залезть.
Я слишком ленивый, если сломается, тогда и буду думать. А так у меня там живут газовые баллоны в боковых карманах, из-за них и приходилось поднимать, когда забыл запасной достать. А в запаске, то что только в экстренных случаях нужно, трос, кабель для прикуривания и т.п.
Старый 06.05.2014, 22:26   #31
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Дуся 69 Дуся 69
Сделал из фанеры с лючками, чтобы гружоному легче доставать инструмент.
ID:	27672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27673   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27677   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27678   Нажмите на изображение для увеличения
Дуся 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 22:35   #32
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
На выходных усилил пол багажника.На даче нашел два куска оргалита примерно по толщине как родной.Наложил газету по штатной накладке отступил по 5 ть сантимертов и вырезал две заготовки. Потом антистеплером выташил с одной стороны скрепки из ткани обивки. Запихал вторые вырезки под ткань. Затем степлером на 12 мм *(скобки)снова скрепил.Получилось в два раза прочнее по внешнему виду без изменений
Старый 01.02.2015, 18:56   #33
hunter cat
Аватар для hunter cat
Авто: Expression, 2,0 4х4
hunter cat
Сегодня закончил новый пол в багажник, предварительно усилив пенопластовый органайзер в местах соприкосновения с полом. Использовал алюминиевый уголок 20*20, получилось так:
ID:	41853   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41856   Нажмите на изображение для увеличения
Название: усиленный органайзер.jpg
Я на Drive2
hunter cat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 19:04   #34
hunter cat
hunter cat
После усиления пенопласта очередь дошла до пола. За основу взята березовая фанера 6 мм. Фанеру разделил на три части, прилепил шумку с обратной стороны и обклеил карпетом, на выходе получил следующее:
ID:	41858   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41860   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41861   Нажмите на изображение для увеличения
Я на Drive2
Старый 01.02.2015, 21:26   #35
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Я переделал не только пол, но и подполье - были на то причины. Всё подробно описано в моём бортовике.
Вот некоторые (не все) ссылки оттуда:
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=193
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=205
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=220
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=223
БОРТОВИК
Старый 02.02.2015, 13:27   #36
hunter cat
hunter cat
Работа фундаментальная, (подобное я делал на ниве). Подскажи, если не трудно: при усилении задних спинок хочу туда фанерку 6 мм... влезет?
Я на Drive2
Старый 02.02.2015, 15:28   #37
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Сообщение от hunter cat Посмотреть сообщение
Я под родные чехлы с трудом 4мм ДВП затолкал, а натягивать поверх коеровские чехлы было ещё сложнее. Что касается задних спинок, у меня есть мысли по усовершенствованию этого места, пока детально не проработанные - вынести усиление наружу. Тогда может и влезет.
БОРТОВИК
Старый 02.02.2015, 18:26   #38
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
NSZ-550, хотелось узнать у тебя случайно чертежи (размеры) пола не остались, а то себе хочется такой-же пол зделать.
Старый 02.02.2015, 18:36   #39
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
В бортовике остались
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=226
БОРТОВИК
Старый 02.02.2015, 23:17   #40
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Вообще здорово.Я бы посоветовал покрасить фанеру.А то вода с колеса расслаивать будет.
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
