Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5091 просмотров)
Старый 10.11.2013, 21:46   #81
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Ну скорее всего стиль вождения отражается на дисках так же как и на колодках( пробег на который хватило колодок) ., а по поводу замены дисков при каждой третей замене колодок.... судя,по внешнему виду у меня диски не протянут три комплекта.. .. и для К9К свои параметры, мне их показывали но я цифры позабыл...
Старый 10.11.2013, 22:02   #82
Я же написал, что диски ходят с двумя комплектами колодок, а третьи меняют вместе с дисками. Для 1,6 параметры другие, тоже писал выше
Старый 10.11.2013, 22:21   #83
Василич
Аватар для Василич
На Логанах так и получалось.
Старый 10.11.2013, 22:36   #84
алекс
Аватар для алекс
алекс
А ну да ,был не внимателен...
Старый 11.11.2013, 09:02   #85
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Толщина диска 24 мм, а менять надо при остатке 21,8 мм.
Спасибо!
Т.е. 2мм износ, как и на vag-e.
Старый 11.11.2013, 09:07   #86
2мм износ
Т.е. это суммарный износ с обеих сторон. Если с внешней стороны 1 мм. есть - то меняем?
Старый 11.11.2013, 09:21   #87
Василич
Аватар для Василич
То внимательно разглядываем направляющие суппорта. Но 2мм хоть с какой стороны.
Старый 11.11.2013, 09:35   #88
Василич, не, я не это имел ввиду. 2 мм - это суммарный износ с обеих сторон?
Старый 11.11.2013, 09:42   #89
AlexZ
Берется штангель, и меряется.
Потом смотрится глазами - там, где губки штангеля, есть ли там глубокие (хотя бы 0,3мм) канавки.
Если толщина диска 22м и есть канавка - в сад, менят.
PS
Какая разница, с какой стороны больше стерлось? Правильно, только одна - понять, что суппорту пришел пушной зверек, и повезет, если поможет ремкомплект и чистка.
Старый 24.11.2013, 11:22   #90
Фёдор
Авто: 1,6 4х2
Фёдор
По умолчанию Выбор колодок
Пробег уже 43000 км, когда ставил зимнюю резину посмотрел состояние тормозные колодок и решил купить и поставить новые. Поэтому вопрос что лучше поставить: 410608481R или GDB3332?
Фёдор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 10:40   #91
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Менял колёса на Сандеро пр. 55000 км, снял заодно задний барабан, к моему удивлению колодки как новые, я даже подумал, что может цилиндр не работает, ан нет всё в порядке! Ещё тысяч 35 сто процентов пройдут!
Старый 25.11.2013, 10:42   #92
AlexZ
Для барабанов стольник - норма!
Старый 24.02.2014, 18:48   #93
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Если вдруг пишу не там, где положено, да простят меня модераторы...
А вопрос у меня заключается в следущем:
я любитель динамичной езды, соответственно приходится часто и сильно оттормаживаться. Колодки меняю раз в полгода. В связи с чем назрело: стоит ли поставить тормозные диски большего диаметра, соответственно и сами колодки? Будет ли толк от этого? С чем могу столкнуться помимо потери гарантии?
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 24.02.2014, 18:53   #94
Сообщение от Wotan Посмотреть сообщение
Что ставите?
От чего ставить будем ?
Не всегда, т.е. до определенной мощности мотора и размеров дисков штатного хватает, далее начинается глубокий тюнинг )))
Просто наверно надо поставить колодки позлее и не лезть, диски менять на от чего то другого...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.02.2014 в 19:01.
Старый 24.02.2014, 19:11   #95
Можно подобрать, исходя из того, что у нас колодки и диски от Флюенса , Меган III, И ГрандСценика...
http://ebcbrakes.ru/cat/
Тока ценник из 11ооо руб. вылезет.
Старый 24.02.2014, 19:11   #96
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Что ставите?
То, что ОД ставят... Злее - это я так понимаю более жесткие, более цепкие, меньше стираемые? Какие бы Вы тогда посоветовали? А диски тоже быстрее стираться будут?
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 24.02.2014, 19:15   #97
Я поставил оригинал. 60 тыс. они точно ходят.
Старый 24.02.2014, 19:24   #98
У меня в штатности стояли колодки Ate, не нравится как тормозили. Сменил на TRW GDB1789 , маркировка в начале темы. Тормозят лучше.
Диск тормозной жрут-однозначно....
Но что нам надо? Шашечки или ехать.. Нельзя поимв одно, не пожертвовать другим...Вы ж "спортсмен" , вам надо быстро.. и быстро остановиться...
Все упирается в бабло... Тут советовать сложно...
Просто если пойти по пути наименьшего сопротивления, то надо начать с колодок.... ссылку я Вам дал. На Логан-клубе с этой фирмой народ уже несколько лет ездит и не знает проблем.. но там ценник за колодки дорогой.. но вот тут вопрос что же мы хотим.. съэкономить или тормозить бампером ???? Или все ж остепениться, купить колодки TRW GDB1789 , к примеру, и иметь запас тормозного пути...и голову холодной.. не гонять...
Помимо тормозных колодок и дисков, нормальные пацаны шланги тормозные меняют... это тоже не дешево...но эффект есть...
п.с. Я не знаю что щас лежит в оригинальных коробочках у дилеров, если менять их... И что именно для мотора 1,6 и для 2,0 ...
Старый 24.02.2014, 19:41   #99
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Оригинальные диски?
---------- Сообщение добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:24 ----------
Да не, я ж понимаю, что "или"-"или"... Я просто хочу все проанализировать и понять куда деньги протопчут дорогу =)
TWD на Логане стояли, но тоже мягкие...
На сайте, на который Вы ссылку дали, такой выбор Меганов
Я решил на Флюенсы ориентироваться... Там указаны:
Ultimax: DPX2023 - 1698р
Green Stuff: DP22023 - 3494р
Что можете о них сказать? Существенна ли разница?
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 24.02.2014, 19:45   #100
У TRW несколько номеров для Логана, но продают почему-то один номер чаще других..
Хотя по размеру и форме подходят другие номера, которые ,
как раз и делают машине " паровоз стой, раз-два"
Green Stuff
эти бесспорно лучше. Но номер надо определять у поставщика, возможно даже написать ему письмо или в магазине показать наши от Дастера колодки....Я б так сделал, если что....
Но меня устраивают TRW
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
