Старый 25.01.2014, 00:35   #401
RSW
Авто: Toyota Camry V50 3.5L Luxe
RSW
Этот вопрос уже обсуждался не одну сотню раз! Читайте форум!
RSW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 00:48   #402
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Ну спасибо за ответ! На другое я собственно и не надеялся! А между прочим я ваш потенциальный клиент! И не только мне это надо. Могли бы хоть в 2-х словах аргументировать ваши преимущества.
Старый 25.01.2014, 06:58   #403
RSW
RSW
В двух словах: Мы не гонимся за нормами токсичности.
Старый 25.01.2014, 10:17   #404
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Я помню у меня ВАЗ 21-12 чипованная была, так она разгонялась как самолёт на старте! По трассе я пару раз 195 км/ч выжимал, страшно правда. И что самое главное она жрала не мерено! Вот за эти плюсы чиповки приходилось ПЛАТИТЬ в прямом смысле этого слова!
Старый 25.01.2014, 10:19   #405
У меня после чиповки машина жрать не стала, но едет отлично.
Старый 25.01.2014, 11:12   #406
Вот приходит в голову банальный вопрос:-Не ужели мировые Автогиганты не могут сделать идеальную программу для мозгов?! А вот вы смогли!
В чём суть?
Вот буквально несколько несколько дней назад, мой пересказ обоснования:
Где-то было объяснение, что прошивки создаются не людьми, а автоматически с учетом заданных критериев (экологические параметры, запас мощности и ресурса и еще много чего). При этом автоматически сгенированное далеко не всегда оптимально и человек может оптимизировать или изменить некоторые параметры
Первоисточник искать лень, я продажей прошивок не занимаюсь
Старый 01.02.2014, 22:07   #407
Ханукович
Ханукович
Суть в том что если есть запас по детонации можно сдвинуть углы зажигания получив прибавку мощности, не увеличивая расход топлива. Вообще чип-тюнинг стока, тем более атмосферного занятие бестолковое. Оправдан он при вмешательстве в железо - распредвалы широкие, степень сжатия изменена, выхлоп прямоточный..
Ханукович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 23:11   #408
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от Ханукович Посмотреть сообщение
Спасибо, Кэп!
вот только практика говорит обратное:
1. на турбо моторе даже со стоковым железом чип творит чудеса (150лс->205лс & 210Нм->300+ Нм)
2. на атмосфернике все не так фантастично, но все же изменения весьма ощутимы
а так да, если менять железо, то и прогу надо менять
Старый 01.02.2014, 23:14   #409
Вот...
Старый 01.02.2014, 23:32   #410
Ханукович
Ханукович
так и написано в сообщении про атмосферный двигатель) ощутимые изменения в калибровке стокового амосферника, ну крайне субъективно.. да можно подравнять внешнюю характеристику, Кэп)
в сообщении написано про атмосфферный мотор, кэп) ощутимые изменения при калибровке стока весьма субъективно.. так, внешние скоростные характеристики подравнять местами) сколько л.с. и Нм подняли на чиповке?
---------- Сообщение добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:28 ----------
вы больше изменений почувствуете если передаточное отношение измените
---------- Сообщение добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:22 ----------
как то странно сообщения здесь публикуются, однако)
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 01.02.2014 в 23:30.
Старый 01.02.2014, 23:37   #411
AlexZ
Там написано про СТОК, и ТЕМ БОЛЕЕ, т.е. верно для любого мотора, а для атмосферного это более справедливо.
Или мы по-разному понимаем русский язык...
---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:34 ----------
для примера (duster 2.0)
Старый 01.02.2014, 23:37   #412
просто не успели провести модерацию второго сообщения как Вы уже умудрились написать еще 2, соответственно последние два не одобренных склеились и добавились при объединении ко второму, первое было одобрено ранее
Как то так
Старый 01.02.2014, 23:40   #413
Ханукович
Ханукович
нет, не может быть более справедливо, для этого нужно наполнение цилиндров горючей смесью увеличивать, что невозможно без вмешательство в железо
Старый 01.02.2014, 23:43   #414
AlexZ
См график со стенда выше.
А угол (по зажиганию) и время впрыска (открытие форсунки) не помогут?
Старый 01.02.2014, 23:51   #415
Ханукович
Ханукович
да вижу, кривые поднялись по всему диапазону, что ж, конструкторы оставили запас это приятно)
Старый 01.02.2014, 23:56   #416
А если распредвал раньше откроет всасывающие клапана? Не? Это не то?
Старый 02.02.2014, 00:01   #417
Ханукович
Ханукович
впускные клапана, а не всасывающие) откроет раньше, закроет позже - фазы станут шире, наполнение цилиндра на верха уйдет
Старый 02.02.2014, 00:03   #418
AlexZ
Это возможно только при замене распреда, т.е. замена железа.
---------- Сообщение добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:02 ----------
Из ЕВРО-4/5 в ЕВРО-2/3 так же влияет...
Старый 02.02.2014, 00:41   #419
А механизм изменения фазы газораспределния?
Старый 02.02.2014, 08:41   #420
Замеры эти выше 100% неверные. Посмотрите числовые значения. Этот график уже был в какой то теме. Та 20 л.с. не хватает в стоке. Я в это не верю.
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:39 ----------
111 л.с. в стоке с двух литров? 121 после чипа и то до паспортных недотяг.....
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
