FAQ
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44. |
#801 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
![]() Тут были упоминания, что для дизеля вредно долго работать на ХХ. А у меня такая ситуация раз в неделю.
#802 |
Просто потом надо хорошенько прогазовать.
#804 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Не знаю... это как выражение "жить вообще вредно"))). Может это актуально, если рассматривать работу на ХХ за очень большой период. Я этим не заморачиваюсь. Если нужно какое-то время потарахтеть на ХХ- значит нужно. Всё, конечно, должно быть рационально. Если есть возможность избежать этого, то лучше избежать))).
---------- Сообщение добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:47 ---------- Наверно имелось ввиду, проехать под нагрузкой какое-то расстояние.
Сергей |
#805 |
Еще писАли, что вредно выше 3000 тыс. дизель раскручивать, но я этому что-то нигде подтверждений не нашел...
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:49 ---------- Я имел ввиду объяснить с точки зрения процессов, протекающих в ДВС. Василич - опытный дизелист! Что такое происходит полезного при перегазовке? |
#806 |
Я о том, что если есть выбор "тарахтеть" на ХХ или на других оборотах стоя на месте, то что лучше (если не учитывать расход)?
#807 |
Долго - это сколько? Я еще в трусах с брелка утром завожу, оделся и пошел в гараж. С работы тоже через окошко заранее запускаю. 2 раза в день по 10 мин. это много?
По-моему езда на недогретом дизеле вреднее, чем тарахтение на хх. Выше двух палок давно не видел, расход вырос, износ трущихся частей из-за нештатной температуры тоже |
#808 |
Ну, так я с этого и начал
![]() И так каждую неделю.
#809 |
Авто: Duster dсi
Военные инженеры считают, что при длительной работе на оборотах холостого хода залегают маслосъемные кольца. Допустим когда маршевый двигатель используется как источник электропитания, есть там преобразователь на 220в, подтыкается вручную, коробка на нейтрали.
Ну, а потом рекомендуют пробежаться на повышенных оборотах. |
#810 |
Осмелюсь предположить, что при ХХ быстрей образуются всякие отложения и нагары, вот их и удалить интенсивной работой движка под нагрузкой.
Сергей |
#811 |
#812 |
Василич, Питер Пушкин
Вы издеваетесь над чайниками вроде меня На основной вопрос так и не отвечаете ![]() Работа на более высоких оборотах, например 1500 или 2000 длительное время на нейтралке менее вредно для двигателя, чем на ХХ? По идее, это же тоже самое, что и движение, только без нагрузки на другие агрегаты.
#813 | ||
Авто: Duster dсi
---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:20 ---------- Цитата:
#814 |
Не знаю, как на автомобильных движках, а на работе есть дизель-генераторная электростанция с двигателем Perkins.
Так вот у него рабочие обороты 1500 и он их поддерживает. Наглядно видно при повышении нагрузки потребления - обороты чуть проседают, затем выравниваются опять на 1500. Тоже - при отключении нагрузки. Небольшой подъем оборотов и снижение до 1500. |
#815 |
Стою часами по вечерам) в машине теплее чем при езде) всегда кручу около 3000 об/... Юрий я понимаю мозг штука полезная и думать надо) Но что-то мне кажется, что час на ХХ это фигня! У меня бывает что до 4часов к ряду стоит на ХХ. Дело молодое
#816 | |
#817 | |
Уже написали - проехаться на больших оборотах, чтобы прочистить от сажи и др. несгоревших гадостей цилиндры. |
#818 |
Ну, у меня примерно так и получается. Протарахтел час или полтора, заглушил и поехал еще через полчаса. С другой стороны, завожу только когда на улице -5 и ниже, а у нас это не так и часто в течении года
#819 |
Лет 500...
#820 | |
Бывает сам жду кого-нить по часу, аж бесит, ну зато потом, ... эти дамы по салону летают.
