| 46 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Г.А.В.1958, Батя Медведь, Виктор 57, Альберт, Александр69, Алексей 8, ВОВАН-009, alexx12345, Гусь, AutoSetka.com, Bazil, bva41, Eugene, Левша71, Feargin, М.Арт, М.Е.Б., мифаня, Ночной Дозор, МЕДВЕЖ, Ky6uk, M.Dasteur, madmaxxx73, marchellone, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Семен, ХОЧУ, Pino123, serj650402, Sinus, Skipper-Влад, slavians, Timmon, Velobaiker (Balu), viking, vvk0878, Wert, YVRed, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий 66, Дуся Каштан, Дед Эдвентер, Шмель |
#701 |
![]() Имя: Эдуард
Все то же самое !
#702 |
![]() Имя: Владимир.
А разве тахометр имеет "жёсткую" связь с МКПП?
#703 |
утром ехал на работу, запомнил несколько точек
1. 3-я передача, 40 км/ч, 2500 об/с 2. 3-я передача, 50 км/ч, 3000 об/с 3. 4-я передача, 50 км/ч, 2200 об/с 4. 4-я передача, 60 км/ч, 2500 об/с 5. 5-я передача, 70 км/ч, 2200 об/с как то так получается...
#704 |
![]() Имя: Ринат
Тахометр имеет жесткую связь с коленвалом, двигателя, тот в свою очередь, если считать что сцепление не пробуксовывает, жестко связан с первичным валом МКП. Так что связь, довольно "жесткая".
#705 |
Каким образом? Что является посредником? Мне почему-то думается, что там программная связь, по датчику. А коли так, то и показать он может то, что "диктует" ему программа. Хотя, возможно, я и ошибаюсь...
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 25.01.2014 в 09:42. |
#706 |
![]() Имя: Эдуард
ХОЧУ, ты не прав ! Учи мат часть . Тахометр он и измеряет частоту вращения коленвала в независимости ни от чего !!!!! Значит связь непосредственно с ним. Может внешне через датчик что у муфты, а может и через привод. У каждого авто по своему.
#707 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Да, если смотреть с точки зрения "Обороты двигателя на определенной передаче" И "скорость" (то, что обсуждается) - то считай, что да.
Что такое скорость (км/ч) - это оборот колеса (измеряется в метрах), которое крутит КПП на определенной передаче, фиксированный коэффицент передачи оборота коленвала на входе и оборота оси колеса на выходе за единицу времени, а обороты коленвала - это и есть то, что показывает тахометр (обороты в минуту). |
#708 | |
Покажите цитатой моё ошибочное утверждение.
---------- Сообщение добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:49 ---------- Цитата:
Посмотрите с другой стороны... Я пытаюсь спросить, каким образом тахометр показывает число оборотов двигателя. Покажите техническую цепочку связи. Вероятно есть датчик, считывающий число оборотов маховика. Далее электрический сигнал от датчика поступает на ..., далее на..., далее на тахометр? Можно ли на программном уровне (на пути от маховика до тахометра) повлиять на показания тахометра?
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 25.01.2014 в 10:51. |
#709 |
![]() Имя: Эдуард
ХОЧУ, я щас на работе и не могу поискать, но если так интересно завтра тебе скину полную цепочку и возможные варианты.
#710 |
#711 |
Почитал я тут ответы и понял ... (далее как в кино)
![]() Короче - обороты движка, коробки передач и колёс взаимосвязаны и стабильны по умолчанию. Чипуют, чтобы, например, уменьшить время на повышение оборотов движка. Но далее идет по цепочке до колес как задано на заводе. |
#712 | ||
#713 |
Да, тахометр-это счетчик импульсов, неважно, откуда берется сигнал, с датчика коленвала, или свечей зажигания с соответствующим пересчетом.
#714 |
Ответ чипанутого: ТО ЖЕ САМОЕ. Ну +- какие то копейки. Они не в счет.
АДАКТ тахометр не трогает. Эту тему считаю закрытой. Поймите, мужики, после чипа машина поперла. Почему? Мощность увеличилась? Крутящий момент? А почему расход тот же? С точки зрения электрика, если у меня в цепи увеличивается мощность потребителя, то ток по любому тоже увеличивается и, соответственно счетчик считает больше киловатт-часов. А в моторе расход бензина тот же. Только про косинус фи близкий к единице ничего не говорите. ))) ps Сегодня расход 11,3. Морозы, прогрев...
#715 |
Думаешь, счетчик импульсов программно нельзя корректировать? )))
Обороты от бензина не зависят. это уж точно. )))
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 25.01.2014 в 22:12. |
#716 |
В машине, думаю, нет, если только специально не мутить. Грубо говоря, зачем вместо 50 герц показывать 60?
#717 |
Точнее наоборот, вместо 60 показать 50.
Что б сложилось впечатление. Ладно, всё. Замяли. Показания одни и те же.
#718 |
dg972, Дима, в моих и и у Саши (Sapsan) спидометра отличаются от остальных Дастеров (Я так думаю), дело в том, что после пересвета приборки стрелки предварительно устанавливались по тестовому режиму и окончательно по навигатору и OBD...
Изначально спидометр врал на скорости 60 реально показывал 53...55...
#719 |
Спидометр обычно завышает относительно GPS, плюс колеса могут свою разницу вносить.
#720 | |
ЗЫ неправильно текст сформулировал... Если опираться на практику логоноводов, то колеса тут роли почти не играют...
| Метки |
| бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки |
