Старый 19.12.2012, 14:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Старый 08.01.2013, 21:51   #81
А у меня друг семьи, хочет приехать, купить дизель и увезти его в Черногорию....правда в апреле это будет, прошивка-то новая будет стоять?
Старый 08.01.2013, 21:52   #82
на дизель новые прошивки обещали с января этого года.
Старый 10.01.2013, 11:41   #83
Василич
Аватар для Василич
Вчера прошился. Прошивали одной программой в куче ТЭН, впрыск и заднюю муфту. Парень толковый, сначала все скопировал, особо форсунки, кстати каждая имеет свой винкод.
Потом закачал программу и ... не мог завести - ЭБУ не запоминало. И так и этак, позвонили установщиками сигналки, разобрались, стукнули пару раз кувалдой и машина заработала как часики.
Первые ощущения - тепло, регулятор скорости обдува впервые на единицу, на динамике не сказалось, но показалось, что мини провал при трогании с места пропал в никуда, расход не смотрел. Доволен как слон.
Проверили по-полной термостат с постройкой графика температур соответствия показания прибора, открытия-закрытия ...
Две палки появляются при 55 градусах, открывается при 85 (четыре палки) и держит температуру в пределах 83-82 градусов. Поэтому у нас и показывает только две палки.
ИМХО. В сильные морозы движок может до открытия термостата и не нагреться, т.к. у нас верхнее расположение термостата, а площадь охлаждаемых поверхностях большая (шланги, печка, радиатор, сам движок). Вставленные картонки уменьшат поток поступления холодного воздуха в моторное отделение, но, по идее нужны жалюзи.
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:40 ----------
Питерским!!! Прошивайте в Шушарах. Делают быстро, качественно и не больно!!!
Старый 10.01.2013, 16:28   #84
Нужно записываться?
Старый 10.01.2013, 18:44   #85
Василич
Аватар для Василич
Нужно записываться?
Да, потому что в смену работает только один мастер на всякую эл.диагностику.
---------- Сообщение добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:30 ----------
Кстати, самое лучшее время для записи - 15.00
Последний раз редактировалось Василич; 10.01.2013 в 18:46.
Старый 11.01.2013, 20:16   #86
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Мастер отобедомши?
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.01.2013 в 21:10. Причина: Учитесь правильно цитировать
Старый 12.01.2013, 09:29   #87
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
Всё так по мультитрониксу плюс-минус 1 градус погрешности, только на холостых падает температура ОЖ очень быстро.
Сегодня в Питере почти как у нас температура. Жалюзи как таковые не пристроишь. Закрывать "мордочку" и с клапанами на "липучке", которые при необходимости можно открывать. Картонки считаю не очень эффективны. Приоткрывая клапан на размер 2-х спичечных коробков, полностью уходит эффект закрывания при движении. Картонками очень сложно и не удобно.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 12.01.2013 в 10:30. Причина: Научитесь правильно цитировать
Старый 12.01.2013, 12:49   #88
Василич
Аватар для Василич
Мастер отобедомши?
Наверно просто народу меньше и он не такой задёрганный.
Вот и я про то - регулировать клапанами достаточно сложно.
Плюс этот чертов интеркулер - никто не может аргументированно объяснить можно ли его закрывать, а из-за него дыра как озон над Антарктидой.
Удивился расходу топлива - вместо 8,4 литра, показывает 7,4, в тоже время динамика не ухудшилась и пропал провал при резком нажатии на педаль газа.
Буду смотреть дальше.
А с ТЭНом я так и не понял - не слышу щелчков и всё тут
Старый 12.01.2013, 13:06   #89
Василич
Аватар для Василич
Температура даже в теплом боксе при открытии термостата падает почти мгновенно и намного. Вот по-этому и нужен более горячий термостат.
Порассуждали на эту тему с нач. сервиса, согласен, сам дизелист, но ... его понять можно, люминий, значит люминий, тут надо душить Москву или Париж. Кстати, площадь и объём радиатора у Дастера прекрасно подходит для охлаждения ОЖ при больших плюсовых температурах.
Кидаю свой график.
Старый 13.01.2013, 08:03   #90
n_dum
n_dum
А зачем регулировать ? Ниже -5 постоянно закрыто. При открытых полностью и до +20 можно ездить, судя по мультику, с учётом хорошего радиатора и то, что дизель.
По интеркулеру. На скорости, т.е. при работе турбины, фактически воздух на всасе : наружний плюс 3-8 град Если летом в жару (+25) с асфальта снимается воздух около +40 , то какие проблемы? Плохо охладится?! Пробовал с открытым клапаном интеркулера ездить, только температуру плохо держит. Если и понизится КПД охлаждения, то минимум, как следствие расход топлива на сотые доли, не стоит заморачиваться, зато комфортнее гораздо.
Расход мне кажется несколько субъективно, на радостях, но всё равно радует в предвкушении прошивки.
Тэны должны работать в режиме от +10 наружнего, до + 50 ОЖ (2 полоски). Конкретно диапазон работы ТЭНов предполагаю можно определить полным отключением-включением печки, только тогда щелчки будут. Присматриваясь к вышеназванным параметрам.
Последний раз редактировалось n_dum; 13.01.2013 в 08:08.
Старый 13.01.2013, 12:05   #91
Василич
Аватар для Василич
Получается, что закрыть картонкой (намордником) окна радиатора хуже не будет.
А включение ТЭНа вчера услышал, только это не щелчок, а скорее стучок, не такой он и звонкий.
Старый 13.01.2013, 13:26   #92
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
подскажите, сколько по времени на морозе горит индикатор свечей накаливания перед запуском, у меня при - 24 только тестовый режим и погас...
Старый 13.01.2013, 13:54   #93
...у меня при - 24 только тестовый режим и погас...
Тоже самое, и это мне не совсем нравится, поскольку не с первого раза заводится. А вот если прогреть 2-3 раза, то как часики.
Старый 13.01.2013, 14:29   #94
n_dum
n_dum
Включение-отключение, если прислушаться, разной тональности. Картонкой хорошо не закроешь. Думаю не на 1 год хватит. Прилепил на 2-х сторонний скоч, на будующий год придётся заменить скоч., зато плотно и не мучаться с завязками, зажимами. Клапана на липучке. Этот который приоткрыт, напроч убирает эффект закрытия. А закрыл я так:
ID:	2287   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось n_dum; 13.01.2013 в 14:35.
Старый 13.01.2013, 17:18   #95
evs034
Аватар для evs034
у меня даже в -24 с первого раза как часики
---------- Сообщение добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:17 ----------
n_dum, сам шил????
Старый 13.01.2013, 17:37   #96
Василич
Аватар для Василич
Не берите в голову. Индикатор только показывает, что свечи врублены, сами свечи работают ещё минимум 3 минуты холостого хода.
Включите зажигание и посчитайте до десяти после того как погаснет лампа, после этого заводите. Включать-выключать несколько раз зажигание НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
А закрыл я так:
Мордочка у меня тоже закрыта, буду колхозить и низ.
ID:	2311   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.01.2013, 20:24   #97
Все не читал, может повторюсь, перед НГ у хохлов появилась новая прошивка дизеля. По отзывам изчез провал тяги при нажатии на педальку, так что если наши не пошевелятся, то можно к ним ехать на перепрошивку. Дорога оправдается ценою
Старый 13.01.2013, 20:28   #98
Уже Василич перепрошился.
Старый 13.01.2013, 20:49   #99
У хохлов?
Василич, колись? И как это повлияет на наш косяк по фену?
Старый 13.01.2013, 20:51   #100
Серега специально для тебя.
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
