FAQ
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 14:44. |
#81 |
![]() Имя: РУССКИЙ
А у меня друг семьи, хочет приехать, купить дизель и увезти его в Черногорию....правда в апреле это будет, прошивка-то новая будет стоять?
#мненестыдно |
#82 |
на дизель новые прошивки обещали с января этого года.
#83 |
Вчера прошился. Прошивали одной программой в куче ТЭН, впрыск и заднюю муфту. Парень толковый, сначала все скопировал, особо форсунки, кстати каждая имеет свой винкод.
Потом закачал программу и ... не мог завести - ЭБУ не запоминало. И так и этак, позвонили установщиками сигналки, разобрались, стукнули пару раз кувалдой и машина заработала как часики. Первые ощущения - тепло, регулятор скорости обдува впервые на единицу, на динамике не сказалось, но показалось, что мини провал при трогании с места пропал в никуда, расход не смотрел. Доволен как слон. Проверили по-полной термостат с постройкой графика температур соответствия показания прибора, открытия-закрытия ... Две палки появляются при 55 градусах, открывается при 85 (четыре палки) и держит температуру в пределах 83-82 градусов. Поэтому у нас и показывает только две палки. ИМХО. В сильные морозы движок может до открытия термостата и не нагреться, т.к. у нас верхнее расположение термостата, а площадь охлаждаемых поверхностях большая (шланги, печка, радиатор, сам движок). Вставленные картонки уменьшат поток поступления холодного воздуха в моторное отделение, но, по идее нужны жалюзи. ---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:40 ---------- Питерским!!! Прошивайте в Шушарах. Делают быстро, качественно и не больно!!!
#84 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
#85 |
Да, потому что в смену работает только один мастер на всякую эл.диагностику.
---------- Сообщение добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:30 ---------- Кстати, самое лучшее время для записи - 15.00 Последний раз редактировалось Василич; 10.01.2013 в 18:46. |
#86 |
Авто: Duster dсi
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.01.2013 в 21:10. Причина: Учитесь правильно цитировать |
#87 | |
Авто: Дизель, привележ
Всё так по мультитрониксу плюс-минус 1 градус погрешности, только на холостых падает температура ОЖ очень быстро. Сегодня в Питере почти как у нас температура. Жалюзи как таковые не пристроишь. Закрывать "мордочку" и с клапанами на "липучке", которые при необходимости можно открывать. Картонки считаю не очень эффективны. Приоткрывая клапан на размер 2-х спичечных коробков, полностью уходит эффект закрывания при движении. Картонками очень сложно и не удобно.
Дело было не в бобине, ....... Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 12.01.2013 в 10:30. Причина: Научитесь правильно цитировать |
#88 |
Наверно просто народу меньше и он не такой задёрганный.
Вот и я про то - регулировать клапанами достаточно сложно. Плюс этот чертов интеркулер - никто не может аргументированно объяснить можно ли его закрывать, а из-за него дыра как озон над Антарктидой. Удивился расходу топлива - вместо 8,4 литра, показывает 7,4, в тоже время динамика не ухудшилась и пропал провал при резком нажатии на педаль газа. Буду смотреть дальше. А с ТЭНом я так и не понял - не слышу щелчков и всё тут
#89 | |
Порассуждали на эту тему с нач. сервиса, согласен, сам дизелист, но ... его понять можно, люминий, значит люминий, тут надо душить Москву или Париж. Кстати, площадь и объём радиатора у Дастера прекрасно подходит для охлаждения ОЖ при больших плюсовых температурах. Кидаю свой график. |
#90 | |
По интеркулеру. На скорости, т.е. при работе турбины, фактически воздух на всасе : наружний плюс 3-8 град Если летом в жару (+25) с асфальта снимается воздух около +40 , то какие проблемы? Плохо охладится?! Пробовал с открытым клапаном интеркулера ездить, только температуру плохо держит. Если и понизится КПД охлаждения, то минимум, как следствие расход топлива на сотые доли, не стоит заморачиваться, зато комфортнее гораздо. Расход мне кажется несколько субъективно, на радостях, но всё равно радует в предвкушении прошивки. Тэны должны работать в режиме от +10 наружнего, до + 50 ОЖ (2 полоски). Конкретно диапазон работы ТЭНов предполагаю можно определить полным отключением-включением печки, только тогда щелчки будут. Присматриваясь к вышеназванным параметрам.
Дело было не в бобине, ....... Последний раз редактировалось n_dum; 13.01.2013 в 08:08. |
#91 | |
А включение ТЭНа вчера услышал, только это не щелчок, а скорее стучок, не такой он и звонкий.
#92 |
![]() Имя: Василий
подскажите, сколько по времени на морозе горит индикатор свечей накаливания перед запуском, у меня при - 24 только тестовый режим и погас...
#93 |
Тоже самое, и это мне не совсем нравится, поскольку не с первого раза заводится. А вот если прогреть 2-3 раза, то как часики.
#94 |
Включение-отключение, если прислушаться, разной тональности. Картонкой хорошо не закроешь. Думаю не на 1 год хватит. Прилепил на 2-х сторонний скоч, на будующий год придётся заменить скоч., зато плотно и не мучаться с завязками, зажимами. Клапана на липучке. Этот который приоткрыт, напроч убирает эффект закрытия. А закрыл я так:
Дело было не в бобине, ....... Последний раз редактировалось n_dum; 13.01.2013 в 14:35. |
#95 | |
![]() Имя: Василий
---------- Сообщение добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:17 ---------- n_dum, сам шил???? |
#96 | |
Включите зажигание и посчитайте до десяти после того как погаснет лампа, после этого заводите. Включать-выключать несколько раз зажигание НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Мордочка у меня тоже закрыта, буду колхозить и низ. |
#97 |
Все не читал, может повторюсь, перед НГ у хохлов появилась новая прошивка дизеля. По отзывам изчез провал тяги при нажатии на педальку, так что если наши не пошевелятся, то можно к ним ехать на перепрошивку. Дорога оправдается ценою
#99 |
У хохлов?
Василич, колись? И как это повлияет на наш косяк по фену? |
#100 | |
![]() Имя: Виктор.
Молчу ,чтобы не обидеть маленьких. |
